Gjest Slettet+142 Skrevet 21. mars 2007 Del Skrevet 21. mars 2007 (endret) Gjør ikke if( empty( $page ) ) og default: det samme? 8206466[/snapback] på en måte, men hvis get["meny"] var _helt_ tom, hadde den skrevet "Hovedsiden". grunnen til dette er at default "rykker inn" både når den er tom, og når ingen av de andre case-ene tilsvarte get["meny"]-verdien... hvis du skjønner..? edit: altså, kanskje denne koden sier _noe_? default: echo "Hovedsiden:<br>"; if(!empty($_GET["meny"])) echo "Det er tydelig at URL-en ser noe slik ut: index.php"; else echo "Det er tydelig at URL-en ser noe slik ut: index.php?meny=48"; // hvor "case 48:" ikke er tilfelle :P break; Endret 21. mars 2007 av Slettet+142 Lenke til kommentar
Bakke Skrevet 21. mars 2007 Del Skrevet 21. mars 2007 Ser ikke den helt store forskjellen nei... Lenke til kommentar
Danny92 Skrevet 21. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2007 Jeg lurer på en ting til Finnes det et script som kan lage en php fil og samtidig lage en url og det scriptet på forsiden ? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+142 Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 høh? hva mener du med "og det scriptet på forsiden". hvordan skal det være satt opp osv? Lenke til kommentar
Bakke Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Mener vel et script som lager en php fil og kansje skriver info til den, f.eks: <?php if(!$fil = fopen("fil.php","x") { die("Kunne ikke lage fil..."); } ?> Men hvordan du skal kunne legge link til den i index.php er jeg ikke sikker på... Lenke til kommentar
Danny92 Skrevet 22. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2007 (endret) Går det ann også skrive til en php fil ? f.eks endre en php fil også skal det vises hva som er i fila (inhold) også går det bare ann også skrive inn mer i fila på en måte da og lagre.. Går det ??(Trenger bare og vite det nå) Endret 22. mars 2007 av dannyboy_1992_ Lenke til kommentar
Bikeridr Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 (endret) Går det ann også skrive til en php fil ? f.eks endre en php fil også skal det vises hva som er i fila (inhold) også går det bare ann også skrive inn mer i fila på en måte da og lagre.. Går det ??(Trenger bare og vite det nå) 8213088[/snapback] Du har en lysende fremtid som norsk rikspolitiker.. Tenk å bruke så mange ord på å si noe som ingen forstår.. Kan du ikke bare overskrive en flatfil, så inkluderer du den? PHP <?php $input="Det nye du vil ha skrevet inn i filen"; $file=fopen(file.txt, "w"); fputs($file, $input); fclose($file); ?> Så legger du inn: PHP <?php include("file.txt"); ?> ..der du vil at den nye teksten skal vises. Da slipper du jo å sette skriverettigheter til .php-filen din. Blir jo litt sikrere på den måten. .php-filen chmod'er du til 755 og "file.txt" chmd'er du til 767. (Ikke 777 eller 666, da det er noen hoster som ikke godtar helt "åpne" filer). [edit]Skirveleif og litt mere utfyllende tekst[/edit] Endret 22. mars 2007 av Bikeridr Lenke til kommentar
Danny92 Skrevet 22. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2007 Sorry norsken min har dyslektsi(eller ossen man skriver det)! Jeg mener du som dette: #En tekst boks #En lagre knapp #I tekstboksen skal det stå hva som er inni fila og det skal gå ann og skrive ting under det igjen og lagre det uten at det andre forsviner #Helst skrive til en php fil fordi jeg skal bruke php inni php fila xD Lenke til kommentar
Bakke Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 (endret) Input1.php: <html> <body> <form action="input2.php" method="POST"> <textarea rows="20" cols="60" name="text"> <?php require("fil.php"); ?> </textarea> <input type="submit" value="Lagre"> </form> </body> </html> Input2.php: <?php $text = $_POST["text"]; if(!$fil = fopen("fil.php","w")) { die("Kunne ikke åpne fil..."); } if(!fwrite($fil,$text)) { die("Kunne ikke skrive til fil..."); } fclose($fil); require("fil.php"); ?> Dette vil åpne "fil.txt" og skrive over innholdet i $fil med verdien av $text. Du vil og få verdien av fil.php opp i tekst feltet. Du ser kansje at jeg har brukt require istedet for include... Dette er fordi include vil fortsette selv om det får en error, det vil ikke require. Jeg syns derfor at require er bedre Edit: En "Leif"... Endret 22. mars 2007 av mhbakke Lenke til kommentar
Danny92 Skrevet 22. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2007 Tuussseeenn takk skal duha Nå kan jeg starte på hjemmesiden min Lenke til kommentar
