Lyd når jeg svinger ved litt rattutslag...
Hei!
Har en Mazda 323C, som jeg har et lite problem med.
Når jeg svinger og har litt fart så kommer det en liten "kneppe"-lyd, om dere skjønner hva jeg mener?
Det er bare når jeg har et visst rattutslag til en av sidene, og kun når jeg har litt fart, eller gir litt gass...
Noen ideer om hva det kan være?
Gjest Slettet+5132
Jeg tror du trenger en ny drivknute der lyden kommerifra (yttre drivknute)
8205322[/snapback]
Er dette den gummien som sitter bak hjulet? Vanskelig å bytte? Hvordan?
8205758[/snapback]
Du sikter nå til mansjetten som står på drivknuten, hvis denne er ødelagt er det garantert drivknuten som er gåen, en ny koster mellom 700-1500.- Du kan sikkert finne din pris på mekonomen under driv-verk/akslinger.
Denne er det litt arbeid å bytte, og har du ikke gjort dette før er det en klar fordel å ha noen med seg som har gjort dette før slik at du er sikker på at drivknuten er godt pakket med fett.
Du må først løsne på den store mutteren som sitter midt i hjulet.
Løft opp bilen og ta av hjulet og så ta av opphengskula/bærekula, sitter på en kon som kan sitte meget godt..
Så tar du ut drivknuten av navet, kan sitte godt i rust.
Sjekk om det er en sege-ring der drivakslinga går inn i drivknuten (under mansjetten)
Er det ikke en sege-ring der er det bare å kakke den forsiktig av.
Lykke til!
Gjest Slettet+5132
Her er hva jeg fant:
Dette er drivknuten ikke sant?
Det holder å kun bytte denne?
8205916[/snapback]
Ja mansjetten din er gåen, derfor er drivknuten gåen. Dy må bytte hele den som sitter ytterst på akslinga der som beskrevet ovenfor.
Endret av Slettet+5132
Gjest Slettet+5132
Går du inn på Mekonomen og velger nermeste butikk så kan du finne pris på ny ved å trykke på "45000 reservedeler" og så trykke inn ditt registreringsnummer. Drivknute finner du under reservedeler og så drivaksel.
Gjest Slettet+5132
OK, men er det farlig å kjøre med dette frem til jeg får ordnet det?
8206070[/snapback]
En defekt driv knute kan låse seg eller knusest i værste tilfelle, men det er lite sannsynlig, men den kan bli voldsomt varm siden den er tørr. Jeg hadde ikke kjørt slik over lengre tid nei
8206070[/snapback]
8206120[/snapback]
Takk for svar!
Er drivknute og drivledd det samme? Er det ytre drivledd jeg skal ha, og en mansjett?
Gjest Slettet+5132
Drivledd og knute er det samme ja, mansjett pleier å følge med en ny knute, er du usikker så ring dem
:thumbup: Du skal ha den ytre drivknuten enkelt og bytte bare spørre her. :yes:
8207087[/snapback]
Takk for svar!
Noen som vil gi meg en detaljert forklaring? :)
Er litt usikker på hva alle disse ordene betyr som for eksempel bærearm osv...
Kan selv en amatør gjøre dette? Lang tid?
Gjest Slettet+5132
Fant en guide som forklarer dette bra, Obs! du trenger ikke demontere indre drivknute, sjekk om det er en låsering som holder drivknuten fast i drivakselen (denne sitter inni drivknuten under mansjetten), hvis det er det: ta den bort og ta av leddet, hvis det ikke er det: bruk en hammer og slå forsiktig av drivknuten, (den holdest fast med en låsering (fjerbelastet) inni knuten)
Bytte drivknute guide
