Isolasjon av ram kjølt av "chilled-water"
med mindre du har Radiator ut vindu, chillbox, waterchiler eller en lekkende slange trenger de ikke isolering. Vet du ikke hva disse ordene betyr, skal du ikke bekymre det for at du har det:P BTW, og vitsen med og kjøle rambrikkene er..? 1-2x80mm vifter på 5-6v funker fjell.
EDIT: Ser at du har skrivi må isoleres (isåfall hvordan gjøres dette?) ved bruk av avkjølt vann på dem? Du har vel ikke tenkt og helle kaldt vann på rambrikkene dine?:p Kjøleløsningen er beregnet for bruk av vannkjøling, men funker fett uten vannkjøling også.
Endret av todda7
Disse ram brikkene er fra fabrikken gjort klar for vannkjøling.
Så det jeg mente er om de trenger isolasjon mot kondens og liknende hvis jeg bruker en waterchiller på vannet, eller kjøler vannet under null grader celsius ved bruk av andre metoder som utendørs vanntank, ol...
Eneste metode måtte være å legge et lag med neopren over hver side av brikkene, og så klippe ut hull for IC-ene.
Men, minne klokker ikke særlig mye lenger med minusgrader, så det er nokså bortkastet.
8211234[/snapback]
Bare vis man øker "volten"! :tease::thumbup:
Neida, helt enig at det er bortkastet med vannkjøling, spesielt kaldkjøring på ram.
;D SturL slaps you with a big trout ;D
Nei... Vil nok ikke anbefale noe kjøling til minne som skaper kondens. Noen som vet gjennomsnittlig dew-point her i Norge? 15C?
Du kan riktignok bruke en SLHX på en SS og få temperaturer på vannet under romtemperatur, men som holder seg godt over dew-point.
