Rota til GRUB, nå vil ikke maskina boote.
Huff, jeg er dum.
Tro det eller ei men har et nytt problem nå.
Tenkte jeg skulle lage en egen partisjon for mapper/dokumenter i Linux så jeg brukte Partition Magic 8 å lagde en 5GB partisjon av C: disken.
Men etter dette så vil ikke GRUB boote.
Jeg får denne erroren når jeg tar en error test med Partiton Magic:
"Partition Magic Error 1516: Partition Improperly Dismounted"
Når jeg starter opp maskina kommer jeg hit:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
GNU GRUB version 0.96 (631K lower / 915008K upper memory)
[ Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB
lists possible command completions. Anywhere else TAB lists the possible
completions of a device/filename. ]
grub>
Kan jeg skrive inn noe her for å få fikset tilbake GRUB så jeg kan velge mellom Windows eller Linux? Vet hvordan jeg kan få fikset tilbake til Windows boot men vil ikke avinstalere Linux!!
Håper noen kan hjelpe!! :cry:
Endret av Ludacris
Jeg skrev:
root (hd0,6)
setup (hd0)
quit
Da kom jeg inn i Windows.
Men jeg ser at i Partition Magic 8 står D: disken som primary mens C:(som windows er på) står som Logical sammen med resten av partisjonene.
Hvilken av de skal primary stå på? Vil at GRUB skal boote så jeg kan velge mellom Linux og Windows.
EDIT: Og når jeg restartet nå kom det no tekst så begynte den automatisk i Windows. Det vil jeg ikke.
Endret av Ludacris
La merke til en ting når jeg var i Windows.
D: disken stod som Primary mens C: (med windows) stod som Logical.
Derfor tok jeg å boota Partition Magic og endret så D: blir Logical mens C: Primary.
Prøver det først, men tar helsikes med tid!! 40% med å konvertere og det har gått over 2 timer..
Men Super Grub Disk, skal jeg altså bare brenne ut iso fila. boote den. Så skal jeg?
Endret av Ludacris
Det med stasjonsbokstaver i Windows påvirker ikke grub eller Linux overhode, det med C:, D: osv er bare monteringspunkter i Windows.
Grub og Linux bryr seg bare om rekkefølgen partisjonene ligger på harddisken.
root linjen i grub brukes slik:
root (hd0,2) Der hd0 betyr den første harddisken og 2 betyr den tredje partisjonen på disken.
Grub og Linux merker både primary, extended og logical partisjoner med egne nummer. - Så gjelder det å finne ut hvilke som er hva. Det kan du også gjøre fra en liveCD, med sudo fdisk -l
Edit: Super Grub Disk er bare et verktøy for dere som dualbooter, som er til stort sett bare for å gjøre det enklere for nybegynnere å kjøre dual-boot - de sier selv at den er ganske selvforklarende. - Selv har jeg aldri hatt bruk for å bruke den.
Her er en guide forresten:
http://users.bigpond.net.au/hermanzone/Sup...ubDiskPage.html
Endret av HavarN
