Oppgradering..
levi
Heisann..
Jeg har en råtten 550 mhz P-III med et gammelt kabinett, som ikke produserer nok strøm til skjermkortet som gjør at maskinen henger seg i de fleste spill som krever litt.
Og nå har jeg tenkt på å oppgradere maskina.
Er ute etter et billig HK med prosessor (og vifte) og minne, samt kabinett.
Noen billige alternativer? (Skal spille litt, men er ikke kravstor.)
Helst ikke overstige 3,5k.
Hei. jeg syntes personlig at du bør kjøpe nytt socket A hovedkort og en AMD Duron eller en AMD T-bird.
Duron har jeg bra erfaring med, de er veldig overklokk venlige, billige, lett og innstalere.
en på 700mhz kan overklokkes til 1000mhz og fortsatt kjøre stabilt.
Du bør i alle fall kjøpe 256mb-ram...
kabinett.
Aashima Midi tower ATX WTY-400
Kabinett m/300W Power
2x 3.5" utvendig
3x 5.25" utvendig
2x 3.5" innvendig
300 W strømforsyning med +12V for Pentium 4
Strømforsyning støtter standard ATX 2.01
Hovedbryter på strømforsyning
7 ekspansjons-slotter bak
Støtter Pentium I / II / III / 4 , Celeron, AMD K6, Duron og Athlon
Plass for 2 ekstra vifter
Størrelse: 430 x 190 x 430 mm
Vekt: 8,39 Kg
til 458,- kr på http://www.komplett.no
Det er viktig med 300w...
hilsen Senitel
En AMD Duron 750 koster 410,-kr.
En AMD T-Bird 1,4ghz til 1234,-kr
Eller
Intel Pentium III 750mhz til 1495,-kr
Intel Pentium III 1,13mhz til 3330,- kr
det er jo en heilt for jævlig prisforskjell.
Så hvis du har tenkt til å oppgradere BØR du kjøpe AMD
AMD Rules....
Hilsen Stian
Dette anbefaler jeg deg! Priser/produkter fant jeg på http://www.pcmax.no Så her kommer det...:
Hovedkort
ECS K7S5A lyd/U100/DDR/SocketA AMD 995,-kr
(SiS735 chipsett -veldig bra)
CPU
AMD T-bird 1.4GHz/266MHz BUS u/vifte 1350,-kr
AMD Duron 850MHz u/vifte 580,-kr
Minne
Micron 256mb DDR-RAM PC2100/266MHz 430,-kr
Kabinett
Aashima WTY400 Midi-Tower, 300W PSU 470,-kr
Vel vel! Minnet er egentlig ikke spesielt billig. Det er skikkelig "merke-ram" :smile: Det er bare positivt og prisforskjellen er så liten uansett. Anbefaler deg å kjøpe Micron/TwinMOS/Crucial etc.
Hovedkortet har et helt nytt chipsett. Chipsettet er myyee billigere enn AMD760 chipsettet -men er raskere! Det er ikke dårlig spørr du meg. Selvom hovedkortet jeg satt opp på listen støtter SDRAM anbefaler jeg deg å kjøpe DDR RAM!! Eller nei, du MÅ kjøpe DDR RAM! =) hehhee
CPU'en er jo ditt valg. Man får ganske mye for penga med tanke på den Duron 850MHz'en. Men jeg hadde da gått for en TBird 1,4GHz som er en god del raskere. Men den er jo samtidig grisebillig. Kjøp TBird'en du.
Kabinettet er sikkert helt OK for deg. Selv hadde jeg brukt litt over doble prisen på et kabinett. Da jeg kjøper PC skal jeg ha noe "skikkelig". Ikke noe billig-crap-kabinett :wink:
Pris tilsammen med Duron 850MHz --> 2475,-kr
Pris tilsammen med TBird 1,4GHZ --> 3245,-kr
Takk for en god del tips og anbefalinger :wink:
Er det stor forskjell på kabinettene..? Tenker da på ytelse og plass...
Jeg skal ha 1 cd-brenner, 1 cd-rom, samt 3 hd'er (skal ikke kjøre raid).
Jeg så at det hk'et hadde lyd integrert? Kan man allikavel bruke Live! kortet jeg har til det?
I helgen fikk jeg Chieftec Dragon Medium Miditower, og den var STOR forskjell mellom den og den tidlige kassen min (Aopen HQ45). Jeg anbefaler Chieftec'en på det varmeste. Den koster rundt 1000 kr (med 340 Watt poersupply), men den er verdt hver eneste krone.
Plassen i chieftec'en:
(copy & paste fra review til Hardware.no)
Fulltower, 473 x 205 x 522 mm (D x B x H).
1 mm stål i vegger, ABS brannsikker plast i front.
Støtter de fleste ATX-,og Xeon-hovedkort opptil 12"*13"
4 eksterne 5.25", 2 eksterne 3,5" og 4 interne 3,5" plasser.
Plass for 4 stk ekstra 80mm vifter.
Låsbar dør i siden og i front.
Skrueløst design.
Ingen skarpe kanter
Resten av review'en kan du lese på:
http://www.hardware.no/tester/kabinett/chi...01bd/index.html
Det er ingen problemet å benytte en PCI-lydkort, selvom hovedkortet har integrert lyd. Den integrerte lyden kan du bare "disable" i biosen.
