Øssa Skrevet 21. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2007 (endret) Hei! Kjøpte meg for litt siden helt ny pc for å kunne spille Gothic 3. Jeg har alikevel utrolig dårlig ytelse i spillet og det flyter ikke ordentlig. Spilte spillet nesten like greit på min gamle pc selv om hardwareforskjellene er enorme. Min nye pc består av: Asus Striker extreme hovedkort Core 2 Duo E6600 Prosessor 2 Gb Corsair Dominator 400Mhz Ram Evga GeForce 8800 GTX skjermkort Når jeg spiller bruker jeg ca. 70% av minnet og 50-70% prosessorkraft. Er det da skjermkortet det står på? Spiller nå med medium details og 1024 X 768 oppløsning. Noen som har peiling? Takker på forhånd for all hjelp Øssa Edit: du så ikke feil Mitjmannem. Jeg edita Endret 21. mars 2007 av Øssa Lenke til kommentar
Mit Skrevet 21. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2007 (endret) Jeg går utifra at du har 2gb ram? ja du skal kunne spille det på maks, sjekk noen ini-tweaks det vil nesten garantert hjelpe om du finne den rette. jeg har det litt travelt her nå så kan ikke finne de for deg men på WoG forumet er det mye: http://worldofgothic.com/ edit: haha, sto jo 2GB der :!: edit 2: hehe, slask Endret 24. mars 2007 av Mitjmannen Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 21. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2007 har du nok strøm til sjermkortet? Lenke til kommentar
Øssa Skrevet 21. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mars 2007 Det har jeg Har en Silverstone Zeus 750W Strømforsyning, så det skulle vel holde. Skal prøve med noen ini tweaks og se om det funker for meg Lenke til kommentar
Gavekort Skrevet 21. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 21. mars 2007 men har ikke 8800gtx en extra 12v strømplugg inngang Lenke til kommentar
Øssa Skrevet 21. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mars 2007 Det har 2 plugger for ekstra strøm. Begge er plugget i. Lenke til kommentar
Zithor Skrevet 23. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 23. mars 2007 Spillet sluker cpu og ram. Det skal en del til for at du skal få det til å gå glatt. Gjør som Mitjmannen sa, det er vel en god del tråder om akkuratt dette på dette forumet også som du kan lese gjennom. Lenke til kommentar
Øssa Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2007 Vet spillet sluker CPU og minne. Bruker derfor CPU-og minnemodulen til Logitech G15 tastaturet mitt til å holde et øye med kraftforbruket mens jeg spiller. so jeg nevnte tidligere i tråden så bruker jeg ca. 70% av minnet og ca. 70% av CPU-kapasiteten under spilling. Lenke til kommentar
GothicGuy Skrevet 24. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2007 Med det skjermkortet der burde du kunne ha 512mb ram og spille det sånn sirka helt glatt, ini tweaks da. Hvis du har skjermkort kan tweaks gjøre resten av jobben, som oftest. Jeg kan nevne noen tweaks : Tweak Hei! Tenkte jeg skulle slenge ut et par diverse ini-tweaks som gjør at grafikken ser bedre ut, eller som gjør at spillet hakker mindre. (Bedre ytelse). Dem er kopiert fra support-forumet til Gothic 3, men jeg har prøvd å organisere dem litt bedre her. Filen du skal redigere finner du der du har installert spillet "..Gothic 3\INI\ge3.ini" -------- Grafikk (Har du en pc med mindre en 2gb minne, 3.0Ghz og 256mb skjermkort, anbefaler jeg deg ikke å gjøre dette,men heller sjekke ut Ytelses tweaks litt lengre ned.) -------- To increase grass draw distance: - VegetationAdmin.ViewRange=3500.0 Raise this value to 6500.0 to double the distance grass is rendered. You can increase it even further or lower it a bit to improve performance. (My setting is 8500.0) To increase NPC and creature draw distance: - Entity.ROI=4000.0 Raise this value to 8000.0 to double the distance NPCs and creatures are rendered. To increase item and object draw distance (on high details): - ObjectDetails.fScreenObjectDistanceCulling_High=0. 008 - ObjectDetails.fProcessingRangeFadeOutRange_High=30 0.0 - ObjectDetails.fRangedBaseLoDOffset_High=300.0 Change the first value to 0.016 Change the second value to 600.0 Change the second value to 5000.0 To move the blur effect further away: - Render.DOFStart=1000.0 - Render.DOFEnd=8000.0 Raise the first value to 4000.0 Raise the second value to 12000.0 To increase the distance the ground textures switch from high to low resolution: - DistanceHigh.fFarClippingPlane_High=10000.0 - DistanceHigh.fFarClippingPlane_Medium=8000.0 - DistanceHigh.fFarClippingPlane_Low=6000.0 Raise the first value to 12000.0 Raise the second value to 10000.0 Raise the third value to 8000.0 These can be further further increased if you want. Just make sure that the difference between the three is equal to one another (2000.0 in this case)or you may get graphical glitches. ------ Bedre Ytelse ------ Skift - Cache.SizeImage=128000000 Til - Cache.SizeImage=256000000 (Kun hvis du har 1gb minne eller mer!, dette er en tweak som har veldig mye å si hvis du sliter med mye hakking) Skift Shader.EnableTreeShadows=true Til Shader.EnableTreeShadows=false Skift Shader.EnableStaticShadows=true Til Shader.EnableStaticShadows=false Skift Shader.EnableDetailShadows=true Til Shader.EnableDetailShadows=false Skift ResourceCache.u32SpeedTreeMaxMemUsage_High=100000 Til ResourceCache.u32SpeedTreeMaxMemUsage_High=1000000 Vet ikke hva origionalene på disse er, men det er en meget bra tweak om du stiller dem slik: Cache.SizeImage=256000000 Cache.SizeMesh=57000000 Cache.SizeSound=18000000 Cache.SizeMaterial=21000000 Cache.SizeCollisionMesh=16000000 Cache.SizeAnimation=30000000 Cache.SizeSpeedTree=10000000 ------------------------------------------------ Jeg kjører: GeForce 7800GS 256Mb (AGP) Intel Pentium 4 "Northwood" 2.0Ghz (!!) 1024Mb Twinmos PC2700 minne (!!) Tro det eller ei, igår spilte jeg spillet på HIGH. Grunnen var fordi jeg skulle teste ut spillet for å se hvordan grafikken var på high, etter jeg tweaket litt var det nærmest ikke noe hakking. Dessverre var det altfor høy hakking når jeg slåss mot beasts i skogen, men jeg anbefaler å stille den manuelt inn i custom eller bruke Medium for deg som har nogenlunde lik pc-speccs som meg. Selv spiller jeg nå med medium og det funker som en drøm :-) Lenke til kommentar
Øssa Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2007 Takker for hjelp. Skal prøve tweakene Lenke til kommentar
GothicGuy Skrevet 25. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2007 Husk backup for all del! Lenke til kommentar
