blomstkraft Skrevet 21. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2007 Bruk heller cfdisk, mye lettere å betjene. Skal du bruke /dev/hda, skriver du cfdisk /dev/hda Verre er det ikke. Det står også når du har logget inn som root at du kan bruke cfdisk. 8208142[/snapback] Kanskje, men naar jeg skriver cfdisk, saa kommer denne feilneldingen: FATAL ERROR> Cannot open disk drive Press any key to exit cfdisk Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 21. mars 2007 Del Skrevet 21. mars 2007 (endret) Har du en SATA-disk? Edit: og hvilken kjerne bootet du med? Har du en SATA-disk, prøv med sata.i eller huge26.s. Endret 21. mars 2007 av stigfjel Lenke til kommentar
blomstkraft Skrevet 21. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2007 Har du en SATA-disk? Edit: og hvilken kjerne bootet du med? Har du en SATA-disk, prøv med sata.i. 8208182[/snapback] Jeg har en SATA og en IDE tilkoblet. Lenke til kommentar
blomstkraft Skrevet 21. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2007 (endret) Har du en SATA-disk? Edit: og hvilken kjerne bootet du med? Har du en SATA-disk, prøv med sata.i. 8208182[/snapback] Jeg har en SATA og en IDE tilkoblet. 8208188[/snapback] Skal pr;ve det sata.i greiene der EDIT> Naa kom det noe annet vettu, jippi :!: Takk Endret 21. mars 2007 av blomstkraft Lenke til kommentar
olear Skrevet 21. mars 2007 Del Skrevet 21. mars 2007 sata.i er default i Slackware 11.0. Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 21. mars 2007 Del Skrevet 21. mars 2007 sata.i er default i Slackware 11.0. 8208203[/snapback] Å boote med huge26.s kan også være en idé. Men da er det viktig at man installerer de tilhørende modulene og header-filene fra /extra/linux-2.6.17.13 på Slackware 11.0 DVD'en etter installasjon. Lenke til kommentar
blomstkraft Skrevet 21. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2007 (endret) sata.i er default i Slackware 11.0. 8208203[/snapback] Heh? Jeg kom inn naa, med Slack 11.0 altsaa Da er Slack installert, men det staar "localhost login:" Hva skal jeg skrive inn der? Jeg skrev inn "root", men hva skal jeg skrive naa? Endret 22. mars 2007 av blomstkraft Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Du logger inn med brukeren root. Passordet er det du valgte under installasjonen. Lenke til kommentar
BarteBaluba Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Etter det er den god ide å kjøre "xorgconfig", slik at du kan få opp et gui Lenke til kommentar
blomstkraft Skrevet 22. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2007 Etter det er den god ide å kjøre "xorgconfig", slik at du kan få opp et gui 8208554[/snapback] Naa har jeg logget inn med root og med ingen passord, men hva naa? Naa faar jeg denne meldingen> You don#t have to think too hard when you talk toteachers. --D.J. Salinger root@localhost: Hva skal jeg skrive der? Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Nå må du sette opp X, jeg pleier å gjøre det ved å kjøre: Xorg -configure Lenke til kommentar
blomstkraft Skrevet 22. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2007 Nå må du sette opp X, jeg pleier å gjøre det ved å kjøre: Xorg -configure 8208651[/snapback] Greit, men hva naa? Lenke til kommentar
glad Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 (endret) nå er det kansje lurt å installere ett pakkesystem, viss du ikke allerede har gjort det. f.eks slapt-get http://freshmeat.net/projects/slaptget/ vet ikke om dette er nødvendig med slac11 men før med slac10 var det ganske smart;) Edit, viss du ikke allerede har installert ett GUI så er det også lurt, kan gjøres med slapt-get Endret 22. mars 2007 av glad Lenke til kommentar
blomstkraft Skrevet 22. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2007 (endret) nå er det kansje lurt å installere ett pakkesystem, viss du ikke allerede har gjort det. f.eks slapt-get http://freshmeat.net/projects/slaptget/ vet ikke om dette er nødvendig med slac11 men før med slac10 var det ganske smart;) Edit, viss du ikke allerede har installert ett GUI så er det også lurt, kan gjøres med slapt-get 8208791[/snapback] Jeg tror ikke jeg er klar til noe installasjon ennå.. Jeg ligger ennå i terminalen, jeg prøvde å skrive startx, men da kom det opp en error-melding EDIT: Kan det ha noe med at jeg har satt "xorgconfig"en feil? Endret 22. mars 2007 av blomstkraft Lenke til kommentar
wil Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Hei. Om du har installert alt som er med på Slackware (Altså full install), så skal du ikke trenge å gå inni xorg og sette opp xorg. Men det er ikke sikkert at du installerte KDE under installasjonen av Slackware? Men uannsett. Jeg har aldri måttet gå inni xorg configure fila for å få gui opp på Slackware installsjoner altså. De trengte jeg heller ikke når jeg installerte Slackware på min gamle pc (P4, 2.8 GHZ). Lenke til kommentar
blomstkraft Skrevet 22. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2007 Hei. Om du har installert alt som er med på Slackware (Altså full install), så skal du ikke trenge å gå inni xorg og sette opp xorg. Men det er ikke sikkert at du installerte KDE under installasjonen av Slackware? Men uannsett. Jeg har aldri måttet gå inni xorg configure fila for å få gui opp på Slackware installsjoner altså. De trengte jeg heller ikke når jeg installerte Slackware på min gamle pc (P4, 2.8 GHZ). 8209078[/snapback] Jeg satte på full install, så nå skal alt "egentlig" være i boks..? Men jeg får alikevell error når jeg skriver "startx" Lenke til kommentar
LessThanJake Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Feilmeldingen sier vel ikke bare "error."? Som oftest står det hva som er galt hvis man leser litt nøye. Lenke til kommentar
blomstkraft Skrevet 22. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2007 (endret) Feilmeldingen sier vel ikke bare "error."? Som oftest står det hva som er galt hvis man leser litt nøye. 8209455[/snapback] Jepp, det tror jeg også, men jeg er på skolen akkurat nå, så vi får se på det når jeg kommer hjem EDIT: Tror det står noe med X-server e.l. Men det var da elllers svært komplisert installasjons-programm på Slack da Langt og jævlig for å si det sånn.. Endret 22. mars 2007 av blomstkraft Lenke til kommentar
slettet_konto Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 Slack er faktisk lettere å installere en mange andre distroer med mer grafisk installasjon . Lenke til kommentar
stigfjel Skrevet 22. mars 2007 Del Skrevet 22. mars 2007 EDIT: Tror det står noe med X-server e.l.Men det var da elllers svært komplisert installasjons-programm på Slack da Langt og jævlig for å si det sånn.. 8209792[/snapback] Selve installasjonen er enkel og grei. Men det er konfigurasjonen etterpå som kan være litt vanskelig for nybegynnere. Vanlige feil man kan risikere å gjøre er at man bruker feil grafikkdriver, eller at man velger feil oppløsning på skjermen. Hvis du har et GeForce-kort er det anbefalt på det sterkeste å laste ned og installere driverne fra nVIDIA. De aktiveres på følgende måte: Load "glx" skal ikke ha # foran. I Section "Device" skal det stå følgende, nesten nederst. Driver "nvidia" Dette for å aktivere nvidia-driveren. Dette er forøvrig noe som står forklart i dokumentasjonen til driveren, driverens README som du finner sammen med driveren. Hvis du har et ATI-kort kan du se bort ifra det siste. Uansett blir du nødt til å lese dokumentasjon når du bruker Slackware. Men det er da også tilfelle med de andre distroene som er nevnt her, Arch, Debian, Fedora, Ubuntu osv osv. Lenke til kommentar
