Kan jeg lage en ftp side ?
Hei.
Lurer på om det er mulig å sette pc`n min opp som en ftp server ?
Slik at den står på, og så kan jeg fks. fra ett eller annet sted i verden, koble meg opp til siden min ved hjelp av cuteftp ellr noe.
Altså må min data stå på hele tiden på internett.
Må man betale penger for et slikt domene ?
Kan jeg bare bruke en ip adresse ?
Magnus
Quote:
Den 2002-12-12 19:56, skrev Menkromsen:
Hei.
Sikkert, hva slags OS har du?
jepp
Man trenger ikke et domene for å lage en ftp server, men hvis du vil at andre skal slippe å huske ip'n din bør du bruke et program som omgjør ip'n din til f.eks ftp.p0rno.no
Ja men da må du huske den også. Har man bredbånd så forandres ip'n en gang iblant men ikke spesielt ofte..
Du legger inn programvare for ftpserver på maskina di. Søk etter det, du finner det på download.com osv.
Din ip adresse blir adressen til ftp-serveren. Problemet er at hvis du ikke har fast ip så vil den endre seg. Men har du adsl så er det ikke ofte ip blir endret. Hver gang linja er nede, eller adsl-router/modem blir slått av mener jeg.
NGT tilbyr forresten fast ip ganske billig hvis du er kunde hos dem, og har en god forklaring på hvorfor du trenger fast ip.
Lurer du på din ip finner du den her:
http://checkip.dyndns.org/
Hvis du setter opp ftp-server kan du gå inn på maskina di fra hvor-som-helst ja.
Knut
