Justere hånbrekk Polo
Hei jeg driver og skal justere hånbrekke på vw polo 99 modell 1,4.Jeg ser ikke noe justerings skrue når jeg har tatt av trommelen. hvor er jeg skal justere denne da når det ikke er noe taggejustering noen tips på hvor denne justeringen sitt da jeg har 100 prosent på det ene hjulet og 30 på det andre. :hmm:
Vaierne er montert inni. finn noen skruer rundt spaken eller under askebegeret bak. du må ha to 10mm fastnøkler for og få juster vaierene. husk og stramme begge like mye.
Skru ut en hjulbolt på hvert av bakhjulene og lys inn der og se etter en tapp som stikker ned med et lite hull hvor det sitter festa en fjær(den tynneste fjære hvis du husker åssen det så ut inni der). lag noe tynt og soild og prøv og "bikk" tappen nedover. dette er egentlig selvjusteringen, men det hjlper og litt og stramme den litt.
Ikke så mye at hjula låser seg da :D
Hvis du har så stor forskjell vil jeg tippe at den ene vaieren er treg eller at brekkarmen på den ene bremseskoen sitter/går tregt
