Mer idioti: Bare lyd/ikke bilde i VLC + 2 spm til
Som topic.. Ikke meningen å oversvømme forumet med tull, men jeg har søkt, og finner ikke noe.. Har prøvd den innebygde spilleren i Ubuntu og VLC, får bare lyd i VLC, mens den innebygde spilleren klarer ikke å åpne noe som helst, men det er vel pga manglende kodek.
En annen ting, funker/fins det alternativ til CTRL-ALT-DELETE? Har hatt et klikk hver gang jeg har brukt Ubuntu så langt
En tredje ting, vil endre skjermoppløsning, må jeg legge inn drivere til mitt skjermkort eller noe da?
Har Ubuntu 6.10..
Er det noe galt med vlc? totem som følger funker ikke så bra til å spille av filmer.
Noe som heter system monitor på engelsk.
Hvilket skjermkort?
Endret av roberth1990
Har Ubuntu 6.10..
8200037[/snapback]
Her finner du en veldig vedlig god guide på norsk for Ubuntu 6.10. Se under punktet "Installere Automatix", når du har fullført det kan du starte Automatix fra start menyen, og kan da veldig enkelt installere de nødvendige codec osv.
Kan du ikke endre på denne via; startmeny>System>Preferences>Screeen Resolution ?
Driver til skjermkort ligger inne, men denne er ikke optimal. Du kan ikke vise 3D med den(som 3d screensaver). Ønsker du det kan du legge inn nye(men hvilke beror på hvilke skjermkort du har).
Endret av Govassa
VLC virker å fungere, men får som sagt ikke noe bilde. Minner om da jeg brukte TVen som skjerm nr 2 i Windows, fikk kun bilde hvis jeg satt den som skjerm 1..
Finner Screen Resolution, men får bare "valget" mellom en oppløsning..
Skjermkort: Radeon 9100 (i følge Device Manager, er noen år siden jeg kjøpte det men det høres riktig ut).
Fins det noen hurtigtast for å komme til System Monitor? En gang stoppet startlinjen eller hva den heter på linuxsk, og da kommer jeg ikke til via den vanlige menyen..
På skrivebordet eller i home mappen skal du finne noen eksempelfiler, bla. en video av Mandela. Har du forsøkt å spille av den?
8201585[/snapback]
Forsøkte nå, får lyd, ikke bilde.
8201503[/snapback]
Vel, det skrev du ikke tydelig nok i første post.
8201939[/snapback]
OK.. Noen bedre ideer nå da?
Bare lurer, men kjører du Beryl? I så fall, kan du teste å spille av film med Metacity i stedet?
Kan du poste innholdet i din /etc/X11/xorg.conf inni [ skjul ]-tagger? Jeg tipper du må legge til høyere oppløsning manuelt.
Trykk alt+f2 eller bruk en vilkårlig kommandolinje og skriv: gnome-system-monitor .
Du kan restarte disse gnome-panelene dersom de delvis forsvinner ved å f.eks. skrive: killall gnome-panel, eventuelt bare starte gnome-panel om de ikke kjører i det hele tatt.
Så du får ikke spilt av filmer i Ogg Theora-format en gang (er ikke Mandela-videoen .ogg, eller husker jeg feil?)? I så fall er det noe annet enn manglende kodeker.
Alternativt; du har altså installert alle (eller flesteparten av dem, i hvert fall) kodekene som nevnes her: http://ubuntuguide.org/wiki/Ubuntu_Edgy#Ho...ltimedia_Codecs
Endret av kommers
Beryl har jeg ikke hørt om, så jeg svarer nei på den ;)
Innholdet av xorg.conf
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
# /etc/X11/xorg.conf (xorg X Window System server configuration file)
# This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using
# values from the debconf database.
# Edit this file with caution, and see the /etc/X11/xorg.conf manual page.
# (Type "man /etc/X11/xorg.conf" at the shell prompt.)
# This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*
# if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg
# package.
# If you have edited this file but would like it to be automatically updated
# again, run the following command:
# sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg
Section "Files"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/misc"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/cyrillic"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi/:unscaled"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/Type1"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/100dpi"
FontPath "/usr/share/X11/fonts/75dpi"
FontPath "/usr/share/fonts/X11/misc"
# path to defoma fonts
FontPath "/var/lib/defoma/x-ttcidfont-conf.d/dirs/TrueType"
EndSection
Section "Module"
Load "i2c"
Load "bitmap"
Load "ddc"
Load "dri"
Load "extmod"
Load "freetype"
Load "glx"
Load "int10"
Load "type1"
Load "vbe"
EndSection
Section "InputDevice"
Identifier "Generic Keyboard"
Driver "kbd"
Option "CoreKeyboard"
Option "XkbRules" "xorg"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "no"
Option "XkbOptions" "lv3:ralt_switch"
EndSection
Identifier "Configured Mouse"
Driver "mouse"
Option "CorePointer"
Option "Device" "/dev/input/mice"
Option "Protocol" "ExplorerPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
Option "Emulate3Buttons" "true"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "stylus"
Option "Device" "/dev/wacom" # Change to
# /dev/input/event
# for USB
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "eraser"
# /dev/input/event
# for USB
Option "Type" "eraser"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "cursor"
# /dev/input/event
# for USB
Option "Type" "cursor"
EndSection
Section "Device"
Identifier "ATI Technologies, Inc. Radeon R200 QM [Radeon 9100]"
Driver "ati"
BusID "PCI:1:0:0"
EndSection
Section "Monitor"
Identifier "L1915S"
Option "DPMS"
HorizSync 30-83
VertRefresh 56-75
EndSection
Section "Screen"
Identifier "Default Screen"
Device "ATI Technologies, Inc. Radeon R200 QM [Radeon 9100]"
Monitor "L1915S"
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 1
Modes "1280x1024" "1024x768" "800x600" "720x400" "640x480"
EndSubSection
Depth 4
EndSubSection
Depth 8
EndSubSection
Depth 15
EndSubSection
Depth 16
EndSubSection
Depth 24
EndSubSection
EndSection
Section "ServerLayout"
Identifier "Default Layout"
Screen "Default Screen"
InputDevice "Generic Keyboard"
InputDevice "Configured Mouse"
InputDevice "stylus" "SendCoreEvents"
InputDevice "cursor" "SendCoreEvents"
InputDevice "eraser" "SendCoreEvents"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
Mandelafilmen er .OGG, ja. For meg virker det som om VLC spiller filmene, men jeg ser ikke bildet. Får lyd, og det er et svart felt der bildet skal være, og ikke som om jeg bare spilte av en lydfil. Får og sett forhåndsvisningene av filene.
EDIT:
Tror ikke jeg har installert de kodekene der, og jeg får det ikke til nå.. Sudo funker ikke plutselig, står "sudo: must be setuid root". Har det noe med at jeg har endret eier av root til brukerkontoen min?
Tenkte å bruke Synapsis Package Manager, men den bare lukker seg.. Noen sammenheng?
Linux irriterer meg.. ;)
Endret av LoCDoG
8201503[/snapback]
Mange som lager en snarvei på skrivebordet til den. Høyreklikk på den i menyen. System->Administration->System Monitor
8206446[/snapback]
Hva gjorde du? "Endret eier av root" ?
8206446[/snapback]
Hang in there :thumbup:
OK, prøve å legge inn driver til skjermkort da?
Edit:
HavarN: Når jeg trykket på egenskaper for filer og mapper i /, kom det opp "Eier: root" og "Du kan ikke endre noe her, for du er ikke eier". Endret da eier så det ble brukerkontoen morten i stedet for root.
Mulig at jeg ordla meg feil der, at root er noe annet enn det jeg forestiller meg..
Endret av LoCDoG
8201503[/snapback]
i vlc kan du gå inn i preferences->video->output modules, du kan prøve å velge litt forskjellige opsjoner her (velg "advanced" og endre "video output module").
8207184[/snapback]
Slik jeg forstår deg så har du gjort om slik at brukeren din kan skrive til en hvilken som helst katalog/fil på maskinen. Det går betydelig ut over sikkerheten på maskinen, og det kan skape problemer med at ting som krever at root er eier av visse filer, ikke virker. Hjemmemappen din skal brukeren din ha tilgang til og ikke så mye annet. - Det er det sudo er til for.
8207184[/snapback]
8210155[/snapback]
Ja, det var det jeg gjorde.. Kunne jo ikke legge inn programmer en gang.. Kan det gå ut over internett- og nettverkstilgangen?
Var det jeg gjorde, fant ut at jeg kom på nett med livediscen..
Men kan jeg endre eier av /usr/share og undermapper uten problem? Vil legge til skin til aMSN..
Forstår ikke at folk kan påstå at et så tungvindt system som Linux er det letteste å bruke :/
EDIT:
Får forresten bilde i VLC om jeg velger Settings - Extended GUI og haker av for Image Clone.. Da får jeg bilde i klonen, men ikke der det skal være..
Endret av LoCDoG
du skal ikke endre eier av /usr/share eller noe utenfor /home mappen din... det er litt av det som er poenget... Alt utenfor /home mappen skal gjøres med root privileger...
for å utføre handlinger med root tilgang bruker du sudo kommandoen... f.eks hvis du har lyst å åpne nautilus(utforskeren) med root tilgang(for å flytte, kopiere filer utenfor /home) så skriver du "sudo nautilus" i et terminal vindu...
