HASTER, TUNPO1500K finner ikke trådløsnetverkskort
kjøpte denne http://www.psdata.no/ps.asp?it=113898&mlevel= , hvor det står at det er innebygd trådløst nettverkskort. har ikke hatt bruk for dette før nå, og nå finner jeg ingen trådløse nettverksinnstillinger på maskinen. har prøvd å finne drivere, men uten hell. Har trykket på "trådløs nett" knappen på siden av maskinen.
På "nettverkstilkoplinger" vises bare Lokal tilkobling og 1394-tilkobling.
noen som kan hjelpe?
Marita
Endret av ivarsr
Mener det skal stå "Trådløs nettverkstilkobling" dersom du har fulgt riktige punkter under dannelsen av et "hjemmenettverk".
lokal tilkobling blir dermed feil og er ment for bruk ved kabler.
tror jeg ihvertfall.
Edit: kanskje jeg ikke skjønte hva problemet var.... Har du prøvd å lage en ny tilkobling i nettverkstilkoblinger?
Gå til min Datamaskin, trykk egenskaper og gå deretter på "Maskinvare" fanen og så trykker du på Enhetsbehandling. På den listen som da dukker opp, må du se etter "Nettverkskort". Hvis du har et trådløst nettverkskort, så vil det stå der. (gjerne som "wireless" et eller annet.
Poenget er da at dersom du har et "wireless" nettverkkort i den listen, så er driveren installert.
Ellers kan du alltid sende en mail eller ringe Psdata.
Endret av trehoggern
8199326[/snapback]
har ingen "Trådløs nettverkstilkopling" ikon..
Det kan hende at ditt trådløse nettverkskort ikke er aktivisert. Dette kan du sjekke ved å restarte maskinen din å gå inn i BIOS. For å komme inn i BIOS trykker du DEL eller F2 tasten. Det kan hende du får informasjon om hvilken tast du skal trykke.
I BIOS så leter du etter trådløse nettverkskortet ditt sin status. Ikke sikker på hvor du finner det på din maskin, men let litt rundt.
Lykke til!
8199326[/snapback]
sjekket enhetsbehandling og der fantes ikke noe trådløse greier. regner med driverne ikke er installert. har ikke cden tilgjengelig for øyeblikket, så prøvde å lete på nett, men fant ingen jeg kunne bruke.
takker iallefall :)
edit: sjekket BIOSen også, og der var wirelss enabled..
Endret av ivarsr
