wolf91 Skrevet 20. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2007 hvordan sleter jeg xp profesional fra systemet fordi den er falsk og jeg har ikke råd til en ny xp nøkkel. har ikke xp cden men kan jeg slette xp uten cd? sorry vis jeg har feilpostet! Lenke til kommentar
cozmo Skrevet 20. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2007 Du kan slette Win XP uten å bruke cd, men du må jo ha et opperativsystem på maskinen, trenger selvfølgelig ikke å være XP, men sletter du XP vil ikke maskinen din starte, sletter du XP, sletter du også alle andre programmer på disken din. hvis du skal bruke et annet operativ system fra microsoft eller en linux distibusjon kan du boote maskinen på den cden og slette XP via den cden, men husk at alt som ligger på den disken blir slettet samtidig. og igjen, du må ha et opperativsystem på disken din for at maskinen skal virke. Lenke til kommentar
wolf91 Skrevet 20. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 20. mars 2007 skal innstalere home edition fordi det er ikke en falsk xp Lenke til kommentar
Blib Skrevet 20. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2007 da setter du i Home-CDen din og starter PCen på nytt. Når den spør om du skal starte fra CD-ROM trykker du en tast. Følg veiledningen. På et tidspunkt vil du kunne velge partisjon. Velg den du har XP Pro på. Velg så hurtigformatering NTFS. Bing bang og du er good to go. Husk å ta backup først! Lenke til kommentar
LockBreaker Skrevet 20. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2007 (endret) da setter du i Home-CDen din og starter PCen på nytt. Når den spør om du skal starte fra CD-ROM trykker du en tast. Følg veiledningen. På et tidspunkt vil du kunne velge partisjon. Velg den du har XP Pro på. Velg så hurtigformatering NTFS. Bing bang og du er good to go. Husk å ta backup først! 8199471[/snapback] Visst han skal formatere er det jo en fordel å gjøre det skikkelig når han først er i gang. Jeg tok den trege varianten av formateringen, den som sletter grundigst, og da er alt borte vekk. Velger du den andre blir det ikke så grundig fjernet. Du vil ikke se spor av de programmene du hadde før, men enkelte spor vil det være. Du merker dem ikke, men de tar opp plass. Endret 20. mars 2007 av LockBreaker Lenke til kommentar
HAG Skrevet 20. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 20. mars 2007 Det går dårlig og legge XP Home oppå XP Pro, Wind$ "oppgraderer ikke til en "dårligere" pakke (har prøvd..) XP Pro må fjernes fra disken først før en kan legge XP Home inn, eller så kan man kanskje med et partisjonsprogram feks PartitionMagic 8 lage en seksjon på disken til et nytt operativsystem og så legge inn XP Home der på "vanlig" måte CD i CD leser..... Vil på den måten få en dualboot med Pro og Home og etterhvert som data en vil beholde er "sikra", fjerne (formatere) seksjonen med XP Pro. Lenke til kommentar
wolf91 Skrevet 21. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mars 2007 har innstalert home edition. når jeg skrur på pcn kan jeg velge om jeg skal starte home edition eller profesional Lenke til kommentar
