XP1700+ på 1.1ghz
^ZeniX^
Bytta nylig ut min gamle T-Bird 1Ghz til en XP1700+.
Etter at jeg hadde slengt i CPU'en og starta maskinen så stod det følgende: "Amd AthlonXP 1100mhz"
Noe som ikke kan være riktig i og med at XP1700+ skal være på 1,4ghz. Jeg har prøvd å oppdatere BIOS'en til den nyeste versjonen (3.6) og prøvd å clocke CPU'en i BIOS'en. Det sistnevnte endte bare i at PCn slo seg av i "hvilemodus". Og jeg måtte dra ut batteriet i hovedkortet, og sette det i igjen.
Er det noen som har en løsning på dette problemet?
Ifølge MSI sin side så skal hovedkortet mitt
(MSI K7T Turbo 2) støtte helt opp til XP2600+.
Prøvde dette.
Men fant meg ikke helt fram i BIOS'en til hvor jeg kunne stille på FSB'en.
Noen som gidder å veilede meg litt ? :razz:
_________________
MSI K7T Turbo2
AMD XP1700+
768 SD-RAM
ASUS v8200 Pure 64mb DDR
Western Digital 80GB
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: ^zenix^ på 2002-12-12 19:35 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: ^ZeniX^ på 2002-12-12 19:38 ]
Quote:
Den 2002-12-12 20:46, skrev Simen1:
Mitt forslag er å sette ned CPU-spenningen til 1,1v (om det går på ditt HK) og dermed fjerne CPU-vifta! Voila! Da har du en lydløs CPU-kjøling og likevel en PC som er rask nok til det meste.
Eller du kan være kjedelig og sette FSB'en til 133..
Sånne useriøse ting kan du ha for deg selv...
Quote:
Den 2002-12-12 20:49, skrev Typhon:
Ikke lek viktigper da, Typhon. Det er da et seriøst alternativ. (Om man ikke har underklokkingsfobi eller noe sånt da.) Det er jo glimrende å ha en stillegående PC. Dette er i hvertfall en effektiv måte å fjerne viftestøy på.
Klart ytelsen blir lavere, men så skrev jeg også "til det meste" da.
Quote:
Den 2002-12-12 18:38, skrev ^ZeniX^:
Har samme prosessor, og har hatt samme problemet.
Du overklokker ikke, ikke sant? Hvis du ikke overklokker setter du bare på CPU ERROR CHECK i Standard Bios Settings. Da booter ikke pc opp hvis hastigheten er feil. Dvs. booter ikke pc'en din opp når du setter på CEC - er det noe feil med CPU.
Men hvis du skal begynne å overklokke må du slå av CEC, ellers booter ikke maskinen fordi den blir gitt en annen hastighet.
Vil anbefale deg i overklokke XP 1700. Jeg overklokket den til XP 2000 med bare FSB-overklokking! Det var relativt ustabilt, så jeg måtte klokke ned. Kjører den nå stabilt på 1654MHz, dvs. 150x11. Den er låst, kjører bare FSB overklokking (ennå). Minnet kjører på 292MHz DDR (Original PC2100), CL 2. Vcore er satt opp til 1.85v.
