Sinilio Skrevet 20. mars 2007 Del Skrevet 20. mars 2007 Har et problem med maskinen. Støtt og stadig når jeg starter maskinen går det et par minutter, før det kommer opp en blå skjerm. Der står det noe med BIOS komponenter og at jeg kanskje jeg har for lite plass. Har nok plass, 11 GB på stasjonen min. Kommer også opp noe andre greier. Det står noe system32.sysxlz eller noe sånt. Jeg må starte maskinen opp i sikkermodus for å være sikker på at det ikke skal klikke. Er da umulig å spille FM, bruke PS osv. Noen ganger klikker det, noen ganger ikke. Flest ganger skjer det første. Noen som har hatt problemet eller vet hvordan det fikses? Irriternde å sitte i sikkermodus hele tiden. Takker for svar Lenke til kommentar
Sinilio Skrevet 22. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2007 (endret) Noen som vet? Vet ikke om jeg klarer meg lengre i sikkermodus. Jeg får opp noe i teknisk informasjon der det står System32: lzx32.sys. Kan det være noe? Endret 22. mars 2007 av Sinilio Lenke til kommentar
Biamor Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 Du har nok fått en hijacker/malware på maskinen din, fant dette om den på symantec. http://www.symantec.com/security_response/...1305-99&tabid=3 Husk og oppdatere virusprogramet ditt før du gjøre en full virus scan Lykke til Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 Hvilken hardware er det i maskinen? Lenke til kommentar
norbat Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 Hei, Sinilio Hent og kjør Rustbfix. Det vil lage en logg som du kan kopiere og poste. Hent også Hijackthis, kjør programmer, velg "Do a system scan and save a logfile". Loggfilen kopierer du og poster. Lenke til kommentar
Hotdog-of-S Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 hmm... trur nok du har fått et lite virus. Du kan gjøre som de andre ambefaler ller så kan du formatere. Lenke til kommentar
Sinilio Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2007 Hei, Sinilio Hent og kjør Rustbfix. Det vil lage en logg som du kan kopiere og poste. Logfile of The Avenger version 1, by Swandog46 Running from registry key: \Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\prmqyrtq ******************* Script file located at: \??\C:\kcwiavul.txt Script file opened successfully. Script file read successfully Backups directory opened successfully at C:\Avenger ******************* Beginning to process script file: Driver PE386 unloaded successfully. Program C:\Rustbfix\2run.bat successfully set up to run once on reboot. Completed script processing. ******************* ************************* Rustock.b-fix -- By ejvindh ************************* 23.03.2007 11:32:48,71 ******************* Pre-run Status of system ******************* Rootkit driver PE386 is found. Starting the unload-procedure.... Rustock.b-ADS attached to the System32-folder: :lzx32.sys 80118 Total size: 80118 bytes. Attempting to remove ADS... system32: deleted 80118 bytes in 1 streams. Looking for Rustock.b-files in the System32-folder: No Rustock.b-files found in system32 ******************* Post-run Status of system ******************* Rustock.b-driver on the system: NONE! Rustock.b-ADS attached to the System32-folder: No System32-ADS found. Looking for Rustock.b-files in the System32-folder: No Rustock.b-files found in system32 ******************************* End of Logfile ******************************** Finished! Terminate. Dette kom da jeg prøvde det. Skal prøve det på de andre tingene dere har foreslått. Takk for svar Lenke til kommentar
norbat Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 Virker som rootkit'n ble tatt. Fint om du poster en Hijackthis-logg (fra normal tilstand) Lenke til kommentar
