Hva betyr de ulike opplysningene på elektrisk utstyr?
Har en skoleoppgave om elektrisitet, men finner ikke noen plass hva de ulike opplysningne på dette skiltet betyr?
8197347[/snapback]
Kan gi deg noen svar.
220-240V~ betyr at apparatet kan brukes ved 220-240 Volt vekselspenning.
50Hz er 50 herts eller frekvens, som er antall ganger i sekundet strømmen skifter rettning fra possitiv til neggativ på sinuskurva, .
85W er maks effekt du kan utnytte målt i watt.
867-000-01801 37 1237 00 er antagelig et produkt nr, er ikke sikker.
C€ merket er at det er godkjent for bruk i EU land trur jeg.
Endret av Joney
Litt om CEBEC merket.
CE Marking and the CEBEC-mark
The Belgian and European law demand compliance with EU Directives and, consequently, the CE Marking of electrotechnical products. Every product shall bear the CE Marking; products without that marking are not allowed on the EU market. As such, CE marking only permits the product to be marketed and provides no further information.
Many of the directives, applicable to electrical products, apply a conformity assessment module without any involvement of an independent laboratory or Notified Body. The CE Marking is no more than a manufacturer's declaration that the essential requirements are complied with.
The CEBEC mark means: continued compliance with international safety standards, confirmed by an independent reputable certification body.
Consumers will continue asking for electrical products with independent certification. The appliance and installation industry needs continued compliance with international standards. CE Marking does not provide this, the CEBEC-mark does.
det betyr at den er dobbeltisolert ja.
og dobbeltisolert betyr at ytre delar av apparatet ikkje er ledande (for eksempel plast, porselen) og kan ikkje bli strømførande ved feil i apparatet
dobbeltisolert utstyr er vanlegvis ikkje jorda, dei har et flatt lite støpsel.
  • 8 måneder senere...
Er likespenning merket med en - ?
Det er vanlig å bruke likhetstegn da bindestrek er reservert negativ pol. Typisk vil man finne skjema med
[~/=] som betyr vekselstrøm til venstre og likestrøm til høyre (AC-DC converter)
[~>=] betyr at effekten kun kan flyte en vei, fra venstre til høyre
[=/=] er en spenningsomformer fra likestrøm til likestrøm (DC-DC converter)
Transformatorer tegnes ofte som to ringer delvis i hverandre, som stereo-symbolet hvis du husker det.
AC frekvensomformere kan tegnes [~/=][=/~] eller [~/=/~]
Betyr ikke den firkanten at den kan brukes i våtrom? Har hvertfall jeg alltid trodd, og jeg lever fremdeles.
Og grunnen er at med denne ekstra isolasjonen er utstyret godkjent for bruk på badet. For eksempel ei barbermaskin er ikkje jorda, den er dobbeltisolert og er merka to firkantar. Det står ofte på stikkontakten på badet at kun vaskemaskiner og utstyr merka med dobbelfirkant kan brukast. På eit baderom er kravene til sikkerhet høgare sidan du har vatn i rommet.
Dobbelfirkanten vil du finne på alt utstyr som er tilført 230V ~ og har eit lampett-støpsel, utan jord.
Utstyr merka med dobbelfirkant er og skal aldri være jorda. Årsaken til det er at du då ved feil kan få tilbakevei til jord og farleg potensiale utanfor kapslinga.
Alt utstyr må ha ein sikkerhetsbeskyttelse. Normalt er dette ved automatisk utkopling ved feil, som på komfyren din (litt avhengig av system), der skal sikringen slå ut dersom ein feil fører til farlege spenningar på komfyren. Ved feil på utstyr som er dobbeltisolert skal den ekstra isolasjonen forhindre farlege berøringsspenningar.
Firkanten betyr ikkje at utstyret kan brukast i våtrom, men det kan brukast. Finnes mykje utstyr som ikkje er meint å bruke i våtrom, men som er dobbeltisolert. For eksempel TV-apparatet ditt og CD-spelaren.
Du kan godt dobbelisolere eit heilt hus og la være å bruke sikringar, men det vil koste ganske mykje. I tillegg er ikkje dobbeltisolert utstyr så sikkert at feil ikkje kan skje. Dobbel isolasjon er betre, men du kan framleis lage skader som går heilt inn til spenningsførande delar, derfor er sikringar og jordfeilbrytar det sikraste. Dobbelisolasjon er riktignok godkjent som beskyttelsesformål på lik linje med automatisk utkopling.
Om eg rota her så vennligst korriger meg. :)
Endret av Zeph
