Hjelp til valg av PA høytallere, og delefilter.
Tror dette hadde funket fett! :)
2x Wharfedale LX153
2x Wharfedale LX15B
Total pris: 14.470,-
Det holder budskjettet mitt det:)
Totalt: 2300W/9200W RMS/Peak
Greier forsterkeren min å dra alle de 4 høytallerene?
Hva annet i tillegg til forsterken trenger jeg som; Delefilter, effektforsterker e.l?
Er det delefilter i noen av høytallerene?
8206175[/snapback]
om du kjøper en bra mikser kan det hende det er 7 bands eq på denne som da deler;) forsterkeren vil nok kunne dra dette ja. du trenger mikseren da. der anbefaler jeg den jeg linket i steden for pioneer en. Pass på at mikseren har flere utganger så du kan koble på flere forsterkere etter hvert:)
8206509[/snapback]
Det er vel ikke så viktig? Om han kjøper aktivt delefilter kan han bruke flere forsterkere til de forskjellige subbene og toppene. Du skriver 7bånds eq, hvor vanlig på dj-mixere er dette? Mulig det bare er meg, men sist jeg så på mixere var det meste på rundt 3bånd, da har han jo mye mindre å velge i!
Må jeg ha den mixeren? Kan jeg ikke ha en bilig pa mixer,
og koble den igjen til dj mixeren.
Må ha dj mixer uansett! Men jeg har mest lyst på Pioneer DJM909! :)
Evt. en 19" pa mixer. (ikke viktig)
Men tenkte på det, siden jeg har tenkt å kjøpe en liten rack, til forsterker o.l
Enten Denne eller denne.
Ser mer profesjonelt ut, og ikke minst stilig, og praktiskt:)
8206597[/snapback]
må ikke ha den men jeg annbefaler heller;) 2 miksere i hverandre? mye ledninger og større tap. Jeg ville anbefalt dens iste siden du har mikseren på toppen og da kan bruke den fra racket. om du skal ha slik trenger du 19" mikser. om du har lyst på pioneer kjøper du deg det:)
8206662[/snapback]
2mixere i hverandre er helt vanlig, kan koble alt av det tekniske utstyret til pa bordet som for eksempel limiter. Han har igjen muligheten til å velge den mixeren han vil ha istede for å velge en med 10 ubalanserte/balanserte utganger i xlr, jack og rca siden pa mixeren kan ta seg av dette. Det er helt vanlig når det er litt størrelse på anlegget. Og du skriver at han må passe på å ha phantompower på mixeren sin, dette brukes jo til kondensator mikrofoner og DI bokser, meg bekjent holder det med phono inngang på mixeren for å koble til platespiller, vet ikke helt hvor mange volt platespillersignalet er på, men det trengs neppe ikke å forsterkes med 48volt før effektforsterkeren...
Ta å les igjennom innleggene dine både 2 og 3 ganger og luk ut et par av fakta feilene dine.
MIN dj mikser har 7 bånds eq derfor jeg skrev dette. om du skal ha delefilter etterpå trenger du ikke så mange utgange nei det vet jeg. Det jeg altid har hørt og lært både selv, lest og av lærere er at platespillere trenger mere phantom for å drives best. dette fikk jeg også beskjed om av forhandleren av min mikser når jeg ikke forsto hva disse var til. di bokser gjør vel samme nytte som å phantom så hvorfr ha flest mulig ledd skjønner ikke jeg?
Takker for svar! ;)
Fikk ordnet opp i mange usikkre spørsmål.
Er det noen som har anbefaling/forslag til PA mixer.
Den må være bilig, og minst funke til mitt bruk ivertfall... selfølgelig.
Kansje lurt at mixeren har muligheter for at anlegget kan oppgraderses.
8207036[/snapback]
Var et eksempel på hva hva phantompower brukes til...
DI bokser trenger phantompower, det er jeg ganske sikker på at platespiller ikke trenger, men ikke 100%.. Flere ledd= flere muligheter. Om du hører noe tap målbart tap igjennom en pa mixer skal du få en tier av meg...
Det holder vell med en Wharfedale eller Behringer mixer
til under 1000spenn fra ljudia eller?
Edit:
Eller er jeg helt på jordet?
8207133[/snapback]
Behringer er billig kvallitet
8207149[/snapback]
Ja, jeg vet:)
Men funker en av dem til mitt bruk?
Hvem bør jeg velge?
Edit:
8207133[/snapback]
flere ledd=flere steder det kan gå gæli. di bokser trenger phantompover ja. og platespillere går via di boks fordi den da får phantompower. så om du har det innebygget slipper du di bokser
8207148[/snapback]
En platespiller plugger du ikke i en DI boks! En platespiller kobler du på phono inngangen på dj-mixeren. Det var bare et EKSEMPEL på hva phantompower er til, det er til ting å tang som trenger 48VOLT, jeg er veldig sikker på at en platespiller ikke trenger 48volts signal som sendes videre til en effekforsterker.
Det med at behringer er billig skvip er litt feil, behringer er faktisk ikke ille på pa, på dj mixere derimot..
Okey.
Så da prallel kobler jeg subbene og toppene.
Til hver sin kanal på forsterkeren min da?
Edit:
Noen som har tegning på hvordan man kobler det?
Trenger jeg noe "ekstra utstyr" for å parallel koble?
Som kablet e.l?
De toppene jeg har tenkt å kjøpe, er det delefilter i dem?
De er 3-veis, blir lyd bildet riktig fordelt?
Endret av Radi
Delefilter i alle høyttalere... Mulig høyttalerene har pararell input, da kobler du bare den ene ledningen fra forsterkeren i toppen også en ledning videre fra toppen og til subben, det må med andre ord være 2kontakter som er pararellkoblet i toppen eller subben..
Edit:
3veis er ikke veldig vanlig i pa, hvertfall ikke til trance og generell party musikk.
Endret av paroa
8207562[/snapback]
Er det positivt eller negativt?
Det var en annen model; LX15 som er 2-veis.
(Noe midre watt, liten forskjell)
8207562[/snapback]
8207633[/snapback]
3 veis er fordi du skal kunne holde deg til 1 høyttaler per kanal i stedenfor 2. Problemet med disse er at de mangler mye tryk i det nederste registeret og brukes derfor også sammen subber.
Okey, I C. Så da burde jeg heller kjøpe modellen som er 2-veis da?
For å få litt ekstra trøkk? Den modellen har litt mindre watt.
Jeg skal jo også ha to subber pluss et par av en av de toppene.
Så det funker vell sikkert fint, med 3-vies modellen, eller?
På de som er 3-vies, kobler jeg det slik:
Kanal 1 (fra forsterker): Topp + Subb
Kanal 2 (fra forsterker): Topp + Subb
Slik at subbene er koblet til toppene,
og de to toppene er koblet til hver sin kanal på forsterkern.
Heter dette serie koblet?
