Kaggen Skrevet 20. mars 2007 Del Skrevet 20. mars 2007 (endret) Heisann Tok en test med 3dmark i natt, og helt til slutt kom det melding om at jeg måtte oppdatere diverse drivere, jeg lastet ned ny versjon av driveren til skjermkortet mitt (Asus Radeon X800), men når jeg hadde installert og startet på nytt, kom denne meldingen: Da jeg installerte stod det nemlig at jeg måtte ha .NET Framework 2.0.. Husker jeg lastet ned .NET framework 2.0, rundt oktober i fjor, hadde ikke installert, men rett etter jeg hadde lastet ned funket ikke internett. En måned etter funket det en dag uten at jeg hadde gjort noe.. Er litt redd for å laste det ned. Så, det jeg lurer på er: Hva er egentlig .NET Framework, og hva gjør det? Endret 21. mars 2007 av Kaggen Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. mars 2007 Del Skrevet 20. mars 2007 Svært kort fortalt så er det et program som trengs for å kjøre andre programmer. Omtrent som Java VM. http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET_Framework Lenke til kommentar
Kaggen Skrevet 20. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2007 (endret) Svært kort fortalt så er det et program som trengs for å kjøre andre programmer. Omtrent som Java VM.http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft_.NET_Framework 8196785[/snapback] ok, takk.. er vel 3.0 som er nyest, eller? EDIT: lastet ned og instalerte denne jeg, men fikk denne meldingen når det var ferdig og jeg skulle starte Catalyst Control Center.. Hva er det som er galt? Endret 20. mars 2007 av Kaggen Lenke til kommentar
AndyG Skrevet 21. mars 2007 Del Skrevet 21. mars 2007 (endret) Det med .Net versjoner er litt misvisende. Versjon 1.1 er den første pakken, og så vidt jeg vet er 2.0 en slags utvidelse (som kan brukes alene om programmet er basert på kun 2.0). Versjon 3.0 er enda en utvidelse som inneholder bl.a. noe som heter WPF (Windows Presentation Foundation) som kort fortalt er grafisk grensesnitt for å presentere data. Du er på jakt etter versjon 2.0 :-) Mulig du trenger 1.1 også, men det er jeg usikker på. -Last ned versjon 1.1 -Last ned versjon 2.0 Finner masse informasjon om de forskjellige versjonene i linken gitt av hårek lenger opp :-) Endret 21. mars 2007 av AndyG Lenke til kommentar
Kaggen Skrevet 21. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2007 (endret) Det med .Net versjoner er litt misvisende. Versjon 1.1 er den første pakken, og så vidt jeg vet er 2.0 en slags utvidelse (som kan brukes alene om programmet er basert på kun 2.0). Versjon 3.0 er enda en utvidelse som inneholder bl.a. noe som heter WPF (Windows Presentation Foundation) som kort fortalt er grafisk grensesnitt for å presentere data. Du er på jakt etter versjon 2.0 :-) Mulig du trenger 1.1 også, men det er jeg usikker på. -Last ned versjon 1.1 -Last ned versjon 2.0 Finner masse informasjon om de forskjellige versjonene i linken gitt av hårek lenger opp :-) 8200603[/snapback] hmm, tror da alle er installert..: valgte reparer på 2.0'en, da kom en ny melding etter oppstart: hva gjør jeg? Endret 21. mars 2007 av Kaggen Lenke til kommentar
Kaggen Skrevet 26. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 26. mars 2007 Noen som kan hjelpe eller?? Lenke til kommentar
AndyG Skrevet 27. mars 2007 Del Skrevet 27. mars 2007 (endret) Etter litt googling ser det ut til at det er ATI Catalyst Control Center som skaper problemet. Problemet ser ut til å oppstå dersom Control Center installeres FØR .Net rammeverket. Anbefaler deg å avinstallere ATI driverne, reboote og så installere de på nytt. Kilde: http://www.futurehardware.in/578718.htm Endret 27. mars 2007 av AndyG Lenke til kommentar
Kaggen Skrevet 27. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2007 Etter litt googling ser det ut til at det er ATI Catalyst Control Center som skaper problemet. Problemet ser ut til å oppstå dersom Control Center installeres FØR .Net rammeverket. Anbefaler deg å avinstallere ATI driverne, reboote og så installere de på nytt. Kilde: http://www.futurehardware.in/578718.htm 8250365[/snapback] men hva skjer med grafikken da? er ikke helt stabil på dette området.. Lenke til kommentar
-Jungeldyret Skrevet 27. mars 2007 Del Skrevet 27. mars 2007 Det blir VGA grafikk, altså veldig lav oppløsning. Jeg var veldig usikker på dette med avinstallere skjermkortdrivere da jeg gjorde det for litt over en måned siden, men det var ikke noe problem. Jeg hadde lastet ned driveren på forhånd, så jeg hadde den klar når jeg hadde avinstalert og rebootet. Lenke til kommentar
p@ge Skrevet 27. mars 2007 Del Skrevet 27. mars 2007 Etter litt googling ser det ut til at det er ATI Catalyst Control Center som skaper problemet. Problemet ser ut til å oppstå dersom Control Center installeres FØR .Net rammeverket. Anbefaler deg å avinstallere ATI driverne, reboote og så installere de på nytt. Kilde: http://www.futurehardware.in/578718.htm 8250365[/snapback] vanligvis klarer man ikke innstallere ATI CCC uten å ha .NET_Framework innstallert, innstallasjon vil bli avbrutt. men man må/bør bruke Ati's eget " uninstall application " for å bli kvitt alt. Lenke til kommentar
Kaggen Skrevet 27. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 27. mars 2007 Etter litt googling ser det ut til at det er ATI Catalyst Control Center som skaper problemet. Problemet ser ut til å oppstå dersom Control Center installeres FØR .Net rammeverket. Anbefaler deg å avinstallere ATI driverne, reboote og så installere de på nytt. Kilde: http://www.futurehardware.in/578718.htm 8250365[/snapback] vanligvis klarer man ikke innstallere ATI CCC uten å ha .NET_Framework innstallert, innstallasjon vil bli avbrutt. men man må/bør bruke Ati's eget " uninstall application " for å bli kvitt alt. 8252267[/snapback] okai.. takker prøver det når jeg får tid.. Lenke til kommentar
AndyG Skrevet 27. mars 2007 Del Skrevet 27. mars 2007 Altså jeg vet ikke om dette er problemet, men det er nå iallefall det som blir foreslått opptil flere steder. Burde være ufarlig å prøve, så kan jo være verdt det. Når det gjelder hva som skjer ved avinstallering; Windows xp (antar du bruker xp) har innebygde drivere som vil støtte ditt skjermkort. Problemet med disse driverne er at de ikke har annen funksjonalitet enn at de gjør at du vil kunne se et bilde. Ytelse etc. vil være elendig. Mao: når du sletter ATI drivere via "Legg til/fjern programmer" og rebooter vil oppløsningen være elendig og du vil antakelig oppleve treghet ved f.eks. flytting av vinduer. Du kjører så installasjon fra ATI, rebooter, og forhåpentligvis "vips" Lenke til kommentar
