Jeg har prøvd å få disse filene over til en. Noe læreren laget i forrige time, men jeg syns det er enklere å få oversikt når alt er i en fil. Har vel stort sett bare kopiert over. Hvorfor virker det ikke når jeg har sutte alt i en fil?
Her er de 5 filene:
public class Program {
 * @param args
public static void main(String[] args) {
 Control c=new Control();
import java.awt.BorderLayout;
import java.awt.event.ActionListener;
import javax.swing.JFrame;
import javax.swing.JMenu;
import javax.swing.JMenuBar;
import javax.swing.JMenuItem;
import javax.swing.JTextArea;
public class View extends JFrame {
private JTextArea jta=new JTextArea();
JMenuItem jmi_Endre=new JMenuItem("Endre");
//Constructor
public View(){
 lagMeny();
 this.getContentPane().add(jta,BorderLayout.CENTER);
 //hindre minnelekasje fordi programmet startes mange ganger
 this.setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
}//end constructor
private void lagMeny() {
 JMenuBar jmb=new JMenuBar();
 JMenu jm_Fil=new JMenu("Fil");
 jm_Fil.add(jmi_Endre);
 jmb.add(jm_Fil);
 this.setJMenuBar(jmb);
 * Kobl alle kilder til hendelser til ekstern controll
 * @param al det objektet som skal håndtere hendelser
public void addLyttere(ActionListener al){
 //koble lytteren til mentitems
 jmi_Endre.addActionListener(al);
 * Denne metoden kan brukes av andre for å bestemme hva som skal
 * være av tekst i tekstområdet
 * @param s Tekst som skal legges i tekstområdet
public void setTextICenter(String s){
 jta.setText(s);
}//end main
import java.util.ArrayList;
public class Model {
//ArrayList<Fasong> al=new ArrayList<Fasong>();
import java.awt.event.ActionEvent;
public class Control implements ActionListener{
Model m=new Model();
View v=new View();
//constructor
public Control(){
 v.setTitle("MVC eksempel");
 v.setSize(300,300);
 v.setLocation(100,100);
 v.addLyttere(this);
 v.setVisible(true);
}//end constructor
public void actionPerformed(ActionEvent evt){
 String command=evt.getActionCommand();
 if (command.equals("Endre")){
 	v.setTextICenter("Nå er vi ferdig med å behandel Fil");
}//end main
public interface Fasong {
Her er det jeg har sutte sammen:
(Er hverfall noe galt med klammene..)
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
import javax.swing.*;
* @param args
View v=new View();
//constructor
public Control(){
v.setSize(300,300);
v.addLyttere(this);
v.setVisible(true);
}//end constructor
}//end main
//Constructor
public View(){
lagMeny();
}//end constructor
jmb.add(jm_Fil);
jta.setText(s);
}//end main
etter en veldig rask gjennomlesning ser jeg ihvertfall en åpenlys ting, du bruker :
public class KLASSENAVN
hele veien,
ved bruk av "public" må fila hete KLASSENAVN.java, så ett tips hvis du vil ha alt dette i en fil er jo da naturligvis å kalle fila opp etter din "hovedklasse" og fjerne "public" foran alle andre klasser...
og en liten ting til, hvis du har alt dette i en fil så husk at du legger alle "import" setninger øverst i den fila og ingen duplikater av disse.
Endret av magikern
Er eg heilt på jordet om eg seier at det ikkje kan vere fleire public klassar i ein fil? Leste det i ei bok.
8195087[/snapback]
Kan være x antall i samme fil, men de blir uansett delt når de blir compilert.
