Hvordan innstalere Beryl i Sabayon?
EDIT: Fikk til å fjerne Linux :)
Men har tenkt å innstalere Sabayon nå når jeg kommer hjem.
Så har jeg lyst til å ha Beryl også.
Er helt ny innen Linux så om man kan bruke en install manager der et sted, hvor kan jeg evt. finne den?
Noen spesielle valg jeg må ta under installasjon for Sabayon som gjør så jeg har mulighet til å ha Beryl? Noen skjerm instillinger e.l?
Endret av Ludacris
Jeg lastet den ned via torrent igår.
Ja det er kanskje problemt. Du skjønner jeg prøvde å velge både XGL og AIGLX og når man hadde valgt en av de skulle maskinen teste om dette gikk. Da ble skjermen min svart og jeg gadd ikke mere etter 15 min da ingenting skjedde =/
Derfor tok jeg Install Graphic eller hva som stod der, og det gikk jo. Er det derfor?
Har en Acer Aspire 5102 med ATI x1100 skjermkort.
Endret av Ludacris
ATI fungerer bare med XGL og ikke AIGLX eller composite.
Nå er jeg også helt ny på Sabayon (og gentoo), men du kan jo prøve (som super user):
emerge xserver-xgl
Og såvidt jeg vet, må ati-kort ha en slik del i sin /etc/X11/xorg.conf:
Section "Extensions"
      Option  "Composite" "Disable"
EndSection
Section "ServerFlags"
      Option  "AIGLX" "off"
EndSection
Men det letteste kan kanskje være å prøve å installere på nytt og velge XGL i oppstarten av liveDVD'n.
Endret av HavarN
Jeg kan se at det er andre som har hatt problemet med dette skjermkortet men fant en løsning her.
Meg, Linux og engelsk forklaring er ikke på topp idag :p
Noen som vil forklare meg hvordan jeg skal gjøre hva, i detaljer? *er ny i dette*
Jeg har lastet ned den ATI driveren men hvordan kjører jeg den?
Hva gjør jeg etterpå? :dontgetit:
ANG. installering på nytt:
Men det gikk jo ikke akkurat, blei bare svart/grå skjerm og cd-romen stod stille og ingenting gikk fremover.. Hmm..
Endret av Ludacris
Sabayon er gentoo-basert og ikke Ubuntu...
Uansett, ati-driveren, dvs fglrx skal være forhåndsinstallert hos deg, med sabayon.
Skriv i en terminal:
cat /etc/X11/xorg.conf | grep fglrx
hva kommer opp?
Endret av HavarN
Det kan du gjøre, men jeg var mer spesifikt ute etter den ene linjen som sier om du bruker fglrx eller ikke...
Den finner du hvis du skriver hele kommandoen med | grep fglrx bak. Hvis det ikke kommer opp noe som helst da, så kan du legge alt som kommer opp av cat /etc/X11/xorg.conf og legge her i [ skjul ] klammer.
Altså først:
Hvis ikke du får noe output da, så:
Edit: Men da jeg leste den tråden fra ubuntu-forums du linket til, så virker det som akkurat den utgaven av ATI-kort du har, X1100, hverken har støtte for AIGLX, composite eller XGL... Da er du rett og slett veldig uheldig og må nok nøye deg med metacity eller KWin. - Og alt du kan gjøre, siden driverne til ATI, fglrx, er proprietære, er å sende ATI en e-post eller et brev og si at du vil ha frie drivere og at du trenger støtte for AIGLX, XGL og composite i driverne deres.
Endret av HavarN
Når jeg skrev cat /etc/X11/xorg.conf | grep fglrx
Driver "fglrx" # do not remove vesa
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Section "Files"
#FontPath "/usr/share/fonts/local/"
FontPath "/usr/share/fonts/misc/"
FontPath "/usr/share/fonts/Type1/"
FontPath "/usr/share/fonts/TTF/"
FontPath "/usr/share/fonts/75dpi/"
FontPath "/usr/share/fonts/100dpi/"
FontPath "/usr/share/fonts/corefonts"
EndSection
# Module section -- this is an optional section which is used to specify
# which run-time loadable modules to load when the X server starts up.
Section "Module"
Load "dbe"
Load "i2c"
Load "glx"
Load "ddc"
Load "type1"
Load "freetype"
Load "extmod"
Load "synaptics"
Load "vbe"
Load "dri"
EndSection
# Server flags section. This contains various server-wide Options.
Option "AllowMouseOpenFail" "true"
EndSection
# Input devices
# Core keyboard's InputDevice section
Section "InputDevice"
Identifier "Synaptics1"
Driver "synaptics"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "HorizScrollDelta" "0"
Option "SHMConfig" "on"
# For ALPS TouchPads
#Option "MaxSpeed" "0.7"
#Option "MinSpeed" "0.18"
#Option "AccelFactor" "0.08"
#Option "TopEdge" "120"
#Option "LeftEdge" "120"
#Option "BottomEdge" "830"
#Option "RightEdge" "650"
#Option "FingerLow" "25"
#Option "FingerHigh" "30"
# Do you keep moving the mouse while typing? Try this trick.
#synclient TouchpadOff=1 disable your synaptics touchpad
#synclient TouchpadOff=0 enable your synaptics touchpad
EndSection
Identifier "Keyboard1"
Driver "kbd"
Option "AutoRepeat" "500 5"
Option "XkbModel" "pc105"
Option "XkbLayout" "no"
Option "XkbRules" "xorg"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "wacom1"
Option "Device" "/dev/wacom" # Change to
# /dev/input/event
# for USB
Option "Type" "stylus"
Option "ForceDevice" "ISDV4" # Tablet PC ONLY
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "wacom2"
# /dev/input/event
# for USB
Option "Type" "eraser"
EndSection
Driver "wacom"
Identifier "wacom3"
# /dev/input/event
# for USB
Option "Type" "cursor"
EndSection
# Core Pointer's InputDevice section
# Identifier and driver
Identifier "Mouse1"
Driver "mouse"
Option "Protocol" "ImPS/2"
Option "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
Identifier "Mouse2"
Driver "mouse"
Option "Device" "/dev/input/mice"
EndSection
# Monitor section
# Any number of monitor sections may be present
Section "Monitor"
Identifier "Generic Monitor"
#Option "DPMS"
VertRefresh 43 - 60
HorizSync 28 - 80
EndSection
# Graphics device section
# Any number of graphics device sections may be present
Section "Device"
Identifier "VESA"
#Option "RenderAccel" "on"
#Option "XAANoOffscreenPixmaps"
#Option "BusType" "PCI"
#Option "ColorTiling" "on"
#Option "EnablePageFlip" "on"
EndSection
# Screen sections.
Section "Screen"
# The Identifier, Device and Monitor lines must be present
Identifier "Screen 1"
Device "VESA"
Monitor "Generic Monitor"
#Option "AddARGBGLXVisuals" "true"
# The favoured Depth and/or Bpp may be specified here
DefaultDepth 24
SubSection "Display"
Depth 8
ViewPort 0 0
Modes "1024x768" "800x600" "640x480"
EndSubsection
Depth 16
ViewPort 0 0
EndSubsection
Depth 24
ViewPort 0 0
EndSubsection
EndSection
Section "ServerLayout"
# The Identifier line must be present
Identifier "Main Layout"
Screen 0 "Screen 1"
InputDevice "Mouse1" "CorePointer"
InputDevice "Mouse2" "SendCoreEvents"
InputDevice "Synaptics1" "SendCoreEvents"
#InputDevice "wacom1" "SendCoreEvents"
#InputDevice "wacom2" "SendCoreEvents"
#InputDevice "wacom3" "SendCoreEvents"
InputDevice "Keyboard1" "CoreKeyboard"
EndSection
Section "DRI"
Mode 0666
EndSection
#Option "Composite" "Enable"
EndSection
Prøv:
1. Ta backup av xorg.conf:
sudo cp /etc/X11/xorg.conf /etc/X11/xorg.conf.MyBackup
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
og legg til dette på slutten av filen:
EndSection
EndSection
Så trykker du Ctrl+Alt+Backspace (hviskeknappen)
Så kan du krysse fingrene for at du finner ut noe med hjelp av ATI Control som du finner i Menu -> Applications -> System -> ATI Control
(i KDE iallefall).
Hvis noe av dette ødelegger xorg.conf, slik at du ikke får startet KDE/Gnome igjen, så gjennopprett fra backupen:
sudo cp /etc/X11/xorg.conf.MyBackup /etc/X11/xorg.conf
Fra ubuntu-forums virker det også som du må kjøre denne etter at du har gjort det jeg beskrev i forrige post:
sudo ln -s /usr/lib/dri /usr/lib/xorg/modules/dri
Mulig xorg.conf må inneholde denne delen også (mot slutten et sted):
Section "DRI"
Mode         0666
EndSection
Edit: beklager dobbelpost
Endret av HavarN
Glem ATIconfig foreløpig.
Nå har du altså en xorg.conf som slutter med:
Section "DRI"
    Mode         0666
EndSection
EndSection
EndSection
Så har du åpnet en terminal og kjørt:
Og deretter trykket:
Ctrl+Alt+Bakspace (som gjorde at det grafiske grensesnittet slo seg av og på igjen og du måtte logge inn på nytt).
Så høyreklikker du på Beryl-iconet og velger Beryl som window-manager og Emerald som window-decorator.
