MysticoN Skrevet 19. mars 2007 Del Skrevet 19. mars 2007 Hello, slete med en del blå skjermer i det siste, først var det tikking fra HD. bytta ut alle 3 HD + psu. som om ikke det skulle være nokk så har et nytt problem kommet. av og til hører jeg en during fra pc'en. hørest ut som det er ei vifte som skifter fra høyt turtall til lavt turtall osv. sjekka at alt satt som det skulle, blåste ren cpu vifta og cpu ribba. bruker den kjøleren som fulgte med min AMD cpu. Lenke til kommentar
Øyvind Skogseide Skrevet 21. mars 2007 Del Skrevet 21. mars 2007 Du har på Automatisk viftestyring, last ned eit program som heiter speedfan og ta det av. Det er slik at når prosessoren kommer over ein viss temperatur, så skrur hastigheten på vifta seg opp, og når temperaturen er akkurat under så skrur den seg ned. Og proseessen gjentar seg.. Lenke til kommentar
MysticoN Skrevet 21. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2007 Du har på Automatisk viftestyring, last ned eit program som heiter speedfan og ta det av.Det er slik at når prosessoren kommer over ein viss temperatur, så skrur hastigheten på vifta seg opp, og når temperaturen er akkurat under så skrur den seg ned. Og proseessen gjentar seg.. 8207457[/snapback] men er det normalt at den skrur seg opp og ned hvert andre sec da?! :o Lenke til kommentar
Durac Skrevet 24. mars 2007 Del Skrevet 24. mars 2007 Det er vell ikke helt normalt! Når CPUen din kommer opp i en viss temp, så jobber vifta mer, og når tempen synker, så roer vifta di også! Dette kan vell skje et par ganger i timen (?) Avhengig av hva du kjører som prog, og om maskina di bare idler. Lenke til kommentar
