H.C.S Skrevet 19. mars 2007 Del Skrevet 19. mars 2007 Hei. har nettopp fått 2 stk 500 gb western digital Kjøpte disse fordi jeg skal på TG til påska. Også nå lurer jeg på hvordan jeg bør opprette partisjoner. Bør jeg evt dele hver disk i 2 partisjoner eller ta hele partisjoenen? Har hørt at noen ganger så kan en partisjon bli uleselig. og dermed får man jo et stort problem hvis du har en partisjon på 500 gb. Vurderer derfor å ta og dele hver disk med 2 partisjoner på 250 gb. Er dette en smart løsning? eller helt på bærtur. takk for alle innspill Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 19. mars 2007 Del Skrevet 19. mars 2007 Hvis diskene dine skal brukes til lagring, så du behøver ikke å tenke så mye annet enn at: Du kan starte med en partisjon som du tror at det er passe stor til å starte med. Deretter kan du partisjonere resten av disken etter behov. Og du behover ikke å partisjonere mer enn du trenger. Så lenge du har ledig upartisjonert plass på disken din----og alltid mot høyre kan du da bruke commando ..extend..fra disk part. Eks: extend partisjon size=5000MB, vil automatisk expandere en partisjon som du har, men som det begynner å bli litt for lite med plass. Du kan øve deg på en disk. Lage en partisjon på 50GB, som er lik 50000MB. Etter det, åpner du ...cmd...og skriver...diskpart..og enter. Nå kan du skrive...list disk...og enter. Alle disken dine vil komme opp her. Skrive ....select disk (?), (?) er nr til disken det gjelder. Skrive.....list partition...og enter Nå ser du den partition som du hadde orded fra før. Skrive...select partition (?) , (?) er nr på partition...og enter. Nå kan du skrive.....extend partition size=30000..(eller extend size=30000...og enter. Du vil finne flerre commando der med å skrive...help.. Hvis alt er skrevet riktig, så du vil finne ut, når du går ut fra cmd, at disken din er blitt 30GB større i partition. Det kan du gjøre, selv om du har data på disken din. Det er noe begrensninger vedrørende det, men det var en måte å forteller deg at du behøver ikke å tenke så mye på hva er best at du skal ha, men tenk helst hvordan behovet vil melde seg. Lenke til kommentar
H.C.S Skrevet 19. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2007 Ok. Det var smart. Ja. skal bruke de til lagring. Går nok for metoden din. skal sitte å prøve ut nå =D Takk Lenke til kommentar
H.C.S Skrevet 19. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2007 Skrive...select partition (?) , (?) er nr på partition...og enter. 8191816[/snapback] Når jeg skriver inn select partition 1. 1 er altså disken min. da får jeg opp..: Ingen disk er valgt for visning av partisjonen. Velg en disk, og prøv på nytt. Hva har jeg gjort feil? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 19. mars 2007 Del Skrevet 19. mars 2007 (endret) Skrive...select partition (?) , (?) er nr på partition...og enter. 8191816[/snapback] Når jeg skriver inn select partition 1. 1 er altså disken min. da får jeg opp..: Ingen disk er valgt for visning av partisjonen. Velg en disk, og prøv på nytt. Hva har jeg gjort feil? 8191926[/snapback] For valg av partition du må alltid velge disk først. Dvs at må rette focus på det du skal arbeide med. select disk det gjelder. Nr på disken kan du bekrefte fra diskbehandlingen, når du ser på venstre side. Så først select disk og etter på partition, ellers det hadde gått rimelig galt med bare å velge partition. -list disk -select disk -list partition -select partition -extend..... Prøve. Endret 19. mars 2007 av wiberos Lenke til kommentar
H.C.S Skrevet 19. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2007 fant det ut selv. Måtte skrive...: select disk 1 :... Dermed fungerte det. Men problemet nå er extend partition size. Den får jeg ikke til. Hva har jeg gjort feil her.. Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 19. mars 2007 Del Skrevet 19. mars 2007 (endret) fant det ut selv. Måtte skrive...: select disk 1 :... Dermed fungerte det.Men problemet nå er extend partition size. Den får jeg ikke til. Hva har jeg gjort feil her.. 8191993[/snapback] Har du partitionert disken? er det noe der? Skriver du en verdi ...slik size=5000 ? eller? skrive... extend size=....... Endret 19. mars 2007 av wiberos Lenke til kommentar
H.C.S Skrevet 19. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2007 ah.. post samtidig faktisk.. Fungerte dette. Men får ikke utvidet partisjonen. Skrev på disse metodene: Extend size=30000 Resultat: Ingen volumer er valgt. Velg et volum, og prøv på nytt. Prøvde så: Extend partition size=30000 Resultat: De angitte argumentene for denne kommandoen er ikke gyldige. Det samme fikk jeg da jeg skrev: extend=30000 What now? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 19. mars 2007 Del Skrevet 19. mars 2007 ah.. post samtidig faktisk.. Fungerte dette. Men får ikke utvidet partisjonen.Skrev på disse metodene: Extend size=30000 Resultat: Ingen volumer er valgt. Velg et volum, og prøv på nytt. Prøvde så: Extend partition size=30000 Resultat: De angitte argumentene for denne kommandoen er ikke gyldige. Det samme fikk jeg da jeg skrev: extend=30000 What now? 8192042[/snapback] Har du en extended partition eller er disken initialisert som dynamisk? Du kan alltid kontrollere med å skrive...list volume...det blir det samme som partition. Så se hvordan er disken din i diskbehandling. Med å løse det her, kan du gå etterpå videre med å partitionere disken direkte fra diskpart. Lenke til kommentar
H.C.S Skrevet 19. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2007 Har du en extended partition eller er disken initialisert som dynamisk?Du kan alltid kontrollere med å skrive...list volume...det blir det samme som partition. 8192125[/snapback] Disken er initalisert som dynamisk. står ihvertfall det under navnet på den. Så se hvordan er disken din i diskbehandling.Med å løse det her, kan du gå etterpå videre med å partitionere disken direkte fra diskpart. 8192125[/snapback] Skal jeg prøve å lage en partisjon via diskpart istedenfor? Prøver meg igjen imorgen. Trenger litt søvn. Takk for hjelpen hittil GN Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 19. mars 2007 Del Skrevet 19. mars 2007 Ok, så lenge du har ikke noe data på den, skal du øve deg med alle de commando der egentlig. Men det er den samme logik i argumentene. Partition for partition volume for volume. Du starte i morgen med å høyre klikk på disken (venstre side) og velg convert to basic. Først sletter volume som er opprettet der. Søve godt da. Lenke til kommentar
H.C.S Skrevet 20. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2007 Du starte i morgen med å høyre klikk på disken (venstre side) og velg convert to basic.Først sletter volume som er opprettet der. 8192237[/snapback] Da har jeg konvertert den til standarddisk. Da hjalp det en god del faktisk. Skrev..: Extend size=30000 og dermed fikk jeg 30 gb mer Tusen takk for hjelpen Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 20. mars 2007 Del Skrevet 20. mars 2007 Ja det var fint. Du vil finne mer om hvordan du behandler en disk selv tenke jeg, etter hvert som du prøver deg, både med ..create partition primær, eller extended og alt dette. Noe annet: Ok, du er ikke sikker om hvordan disken skal se ut til slutt, greit nok med en liten partisjon for å starte og som du kan ekspandere. Men du ønsker allikevel en partisjon til på disken med de samme mulighetene som med den første partisjon, etter at du allerede har begynt å bruke den. Jeg tar utgangs punkt at begge partisjoner vil være primære, men løsning er den samme uansett, jvis du velger en annen type partisjon. Disken er 500GB = 500000MB Partition nr 1, som du har er på 50GB=50000MB Den kan du ekspandere--det er greit. Men du ønsker en partisjon til, på disken. Da kan du gjøre følgende: Fra diskpart: -select disk 1 (vi sier at det er disken 1 det gjelder) -list partition Nå ser du på partisjoner som er på disken. Du ser også info,,,som forskyvning.. i antall MB(og GB) Eksempel: du har en partisjon på ca 50, eller 60GB som er 60000MB, og resten av disken mot høyre som ledig. Hvis du skriver: -Create partition primary size=20000 offset=250000 og enter. Nå vil du se at du får en partisjon som er forskyvet med 250000MB, ca i midten. Nå kan du ekspandere både den første og den andre med å velge riktig partisjons nr. Offset= i MB, kan du beregne med å lese partisjons info på disken under forskyvning. og verdien der vil være start på den partisjon som du ønsker å create, samt at verdien kan ikke være brukt allerede. Det er ca verdier jeg bruker her, helst for å vise, hvordan du kan arbeider fra ..diskpart.. Lykke til da med Diskpart.exe. Under Vista er dog mer avansert, og man har mer makt med den med å kjøre fra DVD, enn man hadde, under xp. Lenke til kommentar
Rikky Skrevet 20. mars 2007 Del Skrevet 20. mars 2007 Hvorfor ikke gjøre det på den enkle måten, 1 partisjon på 500 GB pr disk? Lenke til kommentar
wiberos Skrevet 20. mars 2007 Del Skrevet 20. mars 2007 Hvorfor ikke gjøre det på den enkle måten, 1 partisjon på 500 GB pr disk? 8197691[/snapback] Hvis det er å gjøre det enkelt, vil i det tilfelle her være valget som Dynamisk riktig, slik at han kan utvide volumet til 1000GB med å kople den andre på 500 og velge å utvide. Det var vel helst å vise at å partisjonere en disk, er avhenging av hva du skal bruke den til. I det tilfelle hvor man er ikke sikkert, starter man med en liten partisjon og utvide etter hvert. Resultatet til slutt vil kanskje bli en partisjon på 500. Men underveis har du alltid mulighet til å forandre, uten å bruke noe ennet verktøy enn det man har. Det kan du ikke hvis du velger en på 500, fra starten av. Lenke til kommentar
H.C.S Skrevet 28. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 28. mars 2007 ja.. smart det med forskyvning =D Jeg skal bruke de til lagring og jeg har ikke direkte lyst å kjøre de i raid. Lenke til kommentar
