Hovedkort til C2D E6300
kjetti
Noen hovedkort som er å anbefale til C2D E6300! ?
Jeg vil gjerne ha et jeg kan overklokke bra med!
Jeg vet om mange bra men alle har et problem! Jeg har DDR ram! ikke ddr2 :/
Så noe å anbefale? Som passer til TwinMOS PC3200 DDR-DIMM CL 2.5 400mhz
Eller skal jeg kjøpe en AMD Athlon 64 X2 3800+ sokkel 939
For jeg har hovedkort som støtter dette fra før av!
PS: JEG ER GJERRIG!
Endret av dev0z
Jeg ville ikke gått for en x2 3800+. Har selv hatt denne, og byttet ut med E6300, var stor forskjell.
Uansett, jeg ville nok ha spart litt penger. Solgt DDR rammet, og så gått for DDR2 RAM og hovedkort. Hvis du skal ha dette billig, og overklokkingsvennlig, gå for GEIL 2x1024 brikker, og ett P5B-E PLUS. Vet hovedkortet ikke er blant det billigste, men gud som det duger. Ram brikkene er jo faktisk blant de billigste, og jeg er fortsatt fornøyd med dem.
P5B-E PLUS og E6300 etter overklokking ;)
Du vil under 3000,- på hovedkort, prosessor og RAM... Og det skal overklokkes?
Forresten, du burde roe ned bruken av "!". Får ikke særlig lyst til å hjelpe deg, når det ser ut som om du er sint på meg når jeg prøver å hjelpe deg. Men siden du er ny her på forumet, får jeg vel gjøre ett unntak :)
Uansett, hva skal PC'n brukes til? Hvis du skal klokke en E6300 noe nevneverdig er du nødt til å ha ett hovedkort som tillater deg på komme høyt opp i FSB. Dette pga den lave multiplieren (1 FSB utgjør kun 7 Mhz, noe som kan høres mye ut, men er ikke stort i det lange løp).
Jeg kan strekke meg så langt som til å anbefale "bare" P5B hovedkortet fra ASUS. Det ligger rett under tusenlappen nå. Noe under det kan du ikke regne med å få ett bra overklokkingshovedkort til E6300 tror jeg. Uansett, så anbefaler jeg brikkesettet som sitter i hovedkortet mitt; Intel P965. Knall. Skjekk her
Jeg kjenner svært lite til de billigste der. Men har hatt dårlig erfaring med MSI før, så har holdt meg unna det. Du kan kanskje se om du finner noen omtaler av "ECS P965T-A", og se om det er noe.
Hvis du bruker PC'n din til spilling i det hele tatt(eller andre RAM krevende programmer), ville jeg heller gått for Dette RAM'et
Eventuelt dette RAM'et, men da når du ikke like langt med overklokkingen
Hvor mye får jeg selgt dette for?
AMD Athlon 64 3500+ 2.2GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte
MSI K8N SLI-FI, nForce4 SLI, Socket-939, SATA,GbLAN, ATX,Raid, Firewire, PCI-Ex16
TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB CL2.5 KIT , w/two matched PC3200 512MB DDR DIMM's
Så kan jeg kanskje strekke meg til det du anbefaler!
Hei.
Netshop har nå tilbud på Asus P5B til 950kr og OZC 2gb PC6400 Ram til 1375kr.
Ukens tilbud samletråd
<-- denne burde være startside for alle!
edit: har begge og har klokket opp til 3ghz uten å gjøre noe med volten så tempen ikke går av skaftet. 100% stabil i mange uker.
T-Evil
Endret av tevil
Men hvis jeg skal ha den opp til 3ghz? Eller 3.5 eller no sånn må jeg ikke ha god kjøling da? Prisen ble jo 4000 nå men siden det er så sykt bra tilbud på den rammen skal jeg prøve å skaffe så fort som mulig!
Har du allerede kjøpt E6300?
Om ikke vil jeg anbefale deg å kjøpe E4300 sammen med 4CoreDual Vista. Med dette hovedkortet klarer du +/- 300 FSB som gir deg rundt 2,7 Ghz, PLUSS at du kan fortsatt bruke DDR1 minne og AGP skjermkort. Ventet du en måned eller så kan du heller kjøpe E4400, og da kommer du nærmest garantert over 3 Ghz. En E4300 og Dual Vista koster i dag 1884,-. Venter du til E4400 kommer synker prisen på E4300 ned mot 1000,-, mens E4400 da koster det samme som E4300 gjør i dag.
Men da får jeg jo dobbelt så mye ram og dobbelt så bra! Plus at E4300 har 800mhz FSB mens 6300 har 1066 hva er forskjellen her? Er ikke dette en forskjell? Jeg vil ha bedre ram plus at hovedkortet er jo mye bedre det han over anbefaler?
Ramen min er så dårlig at jeg ikke får overklokket noen ting?
Har du det hovedkortet du anbefaler? Du sier at jeg får 300+/- FSB er du sikker?
Egentlig har jeg lyst på ny ram å nå har jeg en unnskyldning for å låne penger av foreldrene mine så jeg får det kjappt! For rammen er jo på tilbud! Hvis ikke må jeg gå å spare i sikkert et halvt år :/
Endret av dev0z
Det er jo en forskjell mellom 800 og 1066 Mhz, men når du klokker cpuen din "forsvinner forskjellen". Dessuten har ikke forskjellen i FSB så utrolig mye å si på ytelsen, husker jeg ikke helt feil er det snakk om 2-3 %.
På det hovedkortet jeg anbefaler har du minne-dividere som gjør at du ikke er avhengig av minne-klokk for å klokke cpu, og siden du sa du var gjerrig må jo gammel ram være supert først, for så å gå over til DDR2 ram når du har penger, kortet er kompatibelt med det meste.
Selv har jeg ikke dette kortet, men skal kjøpe straks E4400 kommer. Den blir trolig også billigere enn E4300 er dag.. Om du sjekker hos VR-ZONE ser du det er flere som har klart gått over 300 Fsb.
Da blir dette andrevalget hvis jeg ikke klarer å skaffe penger. Tusen takk for all hjelp!
Men jeg har enda ikke fått svar på et spørsmål. Klarer jeg å overklokke så mye som dere snakker om med stock vifte? Eller må jeg kjøpe en bedre? Hvis jeg må kjøpe bedre, noen anbefalinger?
Du klarer nok å klokke ganske mye uten å oppleve veldige temperatur-stigninger. Men det er litt bingo med disse cpu-ene. Noen er veldig kalde andre er relativt varme. Om det kommer som følge av dårlige verktøy for å lese av tempen, eller en feil i "utregningen" av tempen, eller rett og slett at det er opptil 20 grader forskjell på to i utgangspunktet like oppsett.
Temperaturen er uansett veldig avhengig av spenningen (volt) du har på cpuen. Hvis pcen blir ustabil på en høyere klokk er det vanlig å stille opp volten litt. DA blir man avhengig av en bedre kjøler.
Dessuten støyer den stock-kjøleren sammenlignet med 3.partskjølere.
Sjekk testen til HW.no angående kjølere som kan være aktuelle.
Det kortet Bucketofcack viser til kan være en lur måte å få brukt den gamle rammen din i en overgangsperiode til du blir rik.
Da har jeg bestilt:
Intel Core 2 Duo E6300 1.86GHz Socket775 2MB, BOXED m/vifte
Asus P5B hovedkort for S775 ATX, PCIe, SATA, DDR2
OCZ DDR2 2048MB Platinum XTC Dual Ch.PC2-6400 2x1024MB 800MHz. (4.4.4.16)
Takk for all hjelp igjen! jeg vet at det er litt flaks og sånn men kommer folk flest opp i 3ghz med stock vifta?
Du sier jeg kommer opp ganske mye uten at temperaturen stiger så mye, definer ganske mye :)
3Ghz er nok å sikte ganske høyt. Det er tross alt snakk om en klokk på rundt 60% eller noe.
Uansett, det kan hende du kommer så høyt, men det vil nok ikke være ett stabilt system med stock kjøler. Vanskelig å si når det kommer til oveklokking, det kan variere veldig fra CPU til CPU (ja, fra E6300 til E6300)
