FTP server - virker men faller ut
ictys
Har satt oppe en ftp server med Filezilla. Den ser ut til å virke men når jeg bruker Filezilla ftp for å koble til skjer dette:
Status: Kobler til bibelnet.mine.nu ...
Status: Tilkoblet ********* Venter på velkomstmelding...
Respons: 220 Velkommen til Min FTP-server
Kommando: USER *****
Respons: 331 Password required for *****
Kommando: PASS ********
Respons: 230 Logged on
Kommando: SYST
Respons: 215 UNIX emulated by FileZilla
Kommando: FEAT
Respons: 211-Features:
Respons:  MDTM
Respons:  REST STREAM
Respons:  SIZE
Respons:  MLST type*;size*;modify*;
Respons:  MLSD
Respons:  UTF8
Respons:  CLNT
Respons:  MFMT
Respons: 211 End
Status: Tilkoblet
Status: Mottar mappeliste...
Kommando: PWD
Respons: 257 "/" is current directory.
Kommando: TYPE A
Respons: 200 Type set to A
Kommando: PASV
Respons: 227 Entering Passive Mode (193,216,41,193,8,71)
Kommando: LIST
Respons: 425 Can't open data connection.
Feil: Klarte ikke å motta mappe opplisting.
Hva er dette? jeg har åpnet for å bruke FTP i win xp brannmuren. Vi bruker AVG antivirus - gratisversjonen. Kan dette stenge porter?
problemet er at du ikke har forword mer enn 1 port , og passive mode krever noen flere .
så hvis du forword eks: port 10 000 til 10 100 så skrive du inne dem under passive port. så skrive inn internet ip'en din på passive ip. så skal det funke ( alt detta skrive du i ftp server din)
default passive mode port er random nr mellom 1024 og 65000
Endret av ranvik
Vet ikke. jeg skrudde av Passive Mode, vips så virket det tilsynelatende. Men da fikk jeg "kritisk feil" når jeg lastet opp og ned filer. Filene ble tomme, altså de inneholdt ingenting. Merkelige greier, men jeg ser iallefall filene på serveren.
ble ikke så mye klokere av det.
Ser ut til at det er ett eller annet annet som er feil. Jeg har åpnet alle de portene som er i bruk, mulig at maskinen prøver å åpne en port og ikke får det til. Skjønner ikke noe.
Jeg har satt opp FileZilla Server og bruker FileZilla som FTP-klient. Du trenger ikke gjøre noen som helst endringer der så vidt jeg kan se. Det eneste som må til er å forwarde port 21 i routeren.
Start FileZilla Server og gå til Edit - Settings - Passive Mode Settings.
Der skal Default være valgt, og Don't use external IP for local connections skal være krysset av. Skal ikke være kryss i Use custom port range.
Og som sagt må du ha krysset av for Passive Mode i klienten.
satte opp bulletprof ftp-server. Virker med en gang - ufattelig irriterende. Bare synd den koster penge, none som vet hva som skjer når test-perioden går ut?
8354811[/snapback]
-Mener det er 15 dager... det står på bpftp sine sider mener jeg..:)
