leifchristensen Skrevet 19. mars 2007 Del Skrevet 19. mars 2007 Hei Har for en tid siden kjøpt en brukt Via Eden Mll basert "stue-pc",som oppfører seg mildt sagt mystisk. Etter å ha vært av noen timer ,lar den seg bare starte enten via sikkerhetsmodus eller ved at jeg først går i BIOS.Da hjelper det IKKE å bare gå i BIOS,men jeg må også sette maskinen i "failsafe mode".Deretter starter den normalt og jeg kan installere og utføre alle funskjoner jeg kan komme på. Måten den stopper på er at halvveis inn i windosw xp logoen stopper den bare å boote med lyset frosset på cd rom driven.Da må den skrues av med powerknappen. Etter oppstart som nevnt ovenfor oppfører den seg normalt og kan startes og stoppes så mye jeg gidder.Står den av noen timer gjentar feilen seg! De tiltak jeg har foretatt: "Autonuket" HD og reinstallert XP. Flashet nytt BIOS Koblet fra CD rom - biten. Målt backup batteriet til 3,16vdc!! Hjelp nå har jeg holdt nesten hver dag i et par uker og jeg blir komplett IDIOT Mvh Leif Lenke til kommentar
Kisp Skrevet 19. mars 2007 Del Skrevet 19. mars 2007 Se på kondensatorene på hovedkortet, buler noen av de, eller er de helt flate på toppen? -Kisp Lenke til kommentar
leifchristensen Skrevet 19. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2007 Se på kondensatorene på hovedkortet, buler noen av de, eller er de helt flate på toppen? -Kisp 8190129[/snapback] det skal jeg gjøre...jeg har en del greie på elektronikk,så det var et godt tips og er de blåst klarer jeg å bytte dem ut mvh Leif Lenke til kommentar
Kisp Skrevet 19. mars 2007 Del Skrevet 19. mars 2007 Fikk ødelagt tre kondensatorer, en eksploderte til og med, på et M10000-kort. Trodde det først var en dårlig strømforsyning, men etter å ha søkt litt rundt så jeg at Via har hatt en del problemer med dette på Mini-ITX-kortene sine. Noen slutter å virke, mens andre blir bare ustabile. Gi beskjed hvis det er dette som er tilfellet og du klarer å bytte dem.. :-) -Kisp Lenke til kommentar
csViRuS Skrevet 19. mars 2007 Del Skrevet 19. mars 2007 Her er en link til en artikkel om blåste kondensatorer hvis det er til noen hjelp http://en.wikipedia.org/wiki/Capacitor_plague Lenke til kommentar
leifchristensen Skrevet 19. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2007 Fikk ødelagt tre kondensatorer, en eksploderte til og med, på et M10000-kort. Trodde det først var en dårlig strømforsyning, men etter å ha søkt litt rundt så jeg at Via har hatt en del problemer med dette på Mini-ITX-kortene sine. Noen slutter å virke, mens andre blir bare ustabile. Gi beskjed hvis det er dette som er tilfellet og du klarer å bytte dem.. :-) -Kisp 8190614[/snapback] BINGO!! de 2 nærmest power connectoren bulte i "krysset".Har byttet de til Black Gate N og skal montere og teste kortet etter "crminal minds". Takk så langt Mvh Leif Lenke til kommentar
leifchristensen Skrevet 19. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2007 Se på kondensatorene på hovedkortet, buler noen av de, eller er de helt flate på toppen? -Kisp 8190129[/snapback] byttet og maskinen har samme feil! etter en oppstart i sikkerhetsmodus er alt såre enkelt....noen timers pause og samme problem... andre forslag?? mvh Leif "fed-up" Christensen Lenke til kommentar
Kisp Skrevet 19. mars 2007 Del Skrevet 19. mars 2007 byttet og maskinen har samme feil!etter en oppstart i sikkerhetsmodus er alt såre enkelt....noen timers pause og samme problem... andre forslag?? 8192323[/snapback] Jeg hadde tre like kondensatorer som tok kvelden, kan det være en du har oversett? Du skriver at det skjer etter noen timers pause, om du skrur av maskinen, tar ut strømkablen, trykker PÅ-knappen, setter i strøm og starter opp på nytt, får du fremprovosert feilen da? Hvilke andre komponenter er det i maskinen? Har du prøvd memtest86? Sjekket harddisken for feil? Andre strømforsyninger? Skjer det i andre operativsystemer (Linux LiveCD f.eks)? Skjer det før du installerer drivere i Windows også? etc, etc.... -Kisp Lenke til kommentar
leifchristensen Skrevet 20. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2007 (endret) byttet og maskinen har samme feil!etter en oppstart i sikkerhetsmodus er alt såre enkelt....noen timers pause og samme problem... andre forslag?? 8192323[/snapback] Jeg hadde tre like kondensatorer som tok kvelden, kan det være en du har oversett? Du skriver at det skjer etter noen timers pause, om du skrur av maskinen, tar ut strømkablen, trykker PÅ-knappen, setter i strøm og starter opp på nytt, får du fremprovosert feilen da? Hvilke andre komponenter er det i maskinen? Har du prøvd memtest86? Sjekket harddisken for feil? Andre strømforsyninger? Skjer det i andre operativsystemer (Linux LiveCD f.eks)? Skjer det før du installerer drivere i Windows også? etc, etc.... -Kisp 8192427[/snapback] hei igjen endelig nett på jobben igjen! glemte et moment på listen over det jeg har gjort: prøvet annen minnebrikke uten resultat. skal kikke i poweret i kveld...kanskje det trigget poppingen av kondisene! har forresten et annet power jeg kan koble på og teste. utstyr i kabinettet ellers er : cd-rom prøvet å koble fra minnekortleser og usb panel i front ellers ikke noe kanskje jeg skal installere fra en av de andre windows cd-ene vi har i huset,men problemet oppsto plutselig hos forrige eier så jeg tviler mvh Leif Endret 20. mars 2007 av leifchristensen Lenke til kommentar
csViRuS Skrevet 20. mars 2007 Del Skrevet 20. mars 2007 Jeg ville prøvd å koblet ut alt du ikke trengte, clean innstall av os, oppdatert biosen igjen (prøvd å legge inn den nye en gang til) eller gått til en tidligere bios. Lenke til kommentar
leifchristensen Skrevet 20. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2007 Jeg ville prøvd å koblet ut alt du ikke trengte, clean innstall av os, oppdatert biosen igjen (prøvd å legge inn den nye en gang til) eller gått til en tidligere bios. 8194990[/snapback] takk det letteste er vel å koble til et annet power for å sjekke om det nåværende skaper instabilitet,for symptomene minner sterkt om sprengte kondiser og jeg fant jo to delvis blåste som jeg byttet.kanskje en tilsvaende defekt i poweret trigget det helesiden det oppsto plutselig. det dumme er at det tar så sinnsykt lang tid,siden jeg må vente for at feilen skal oppstå igjen. mvh Leif Lenke til kommentar
leifchristensen Skrevet 20. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 20. mars 2007 Jeg ville prøvd å koblet ut alt du ikke trengte, clean innstall av os, oppdatert biosen igjen (prøvd å legge inn den nye en gang til) eller gått til en tidligere bios. 8194990[/snapback] takk det letteste er vel å koble til et annet power for å sjekke om det nåværende skaper instabilitet,for symptomene minner sterkt om sprengte kondiser og jeg fant jo to delvis blåste som jeg byttet.kanskje en tilsvaende defekt i poweret trigget det helesiden det oppsto plutselig. det dumme er at det tar så sinnsykt lang tid,siden jeg må vente for at feilen skal oppstå igjen. mvh Leif 8195582[/snapback] annet power gir samme feil! prøver ny clean windowsinstallasjon senere i kveld mvh Lenke til kommentar
leifchristensen Skrevet 21. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 21. mars 2007 (endret) Hallo igjen Har forresten også byttet om IDE-kablene fra HK til hhvis cd-rom og hd UTEN resultat. Koblet fra kortleser på front...ingen forskjell. Har en LS 120 modul tilkoblet kortet...den fjerner jeg ikveld og hvis det ikke hjelper....clean install av windows.........selv om jeg har installert det før. mvh Leif Endret 21. mars 2007 av leifchristensen Lenke til kommentar
leifchristensen Skrevet 22. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2007 Hallo igjenHar forresten også byttet om IDE-kablene fra HK til hhvis cd-rom og hd UTEN resultat. Koblet fra kortleser på front...ingen forskjell. Har en LS 120 modul tilkoblet kortet...den fjerner jeg ikveld og hvis det ikke hjelper....clean install av windows.........selv om jeg har installert det før. mvh Leif 8201280[/snapback] loddet ut en kondis til,men den var ok tok ut ls120 modul....ingen forskjell installerte xp på nytt UTEN noe extra drivere etc.......SAMME FEIL stopper rett i start av windows der bølgen går under logoen. IM LOST??? hva er den lille 12x12mm chipen som sitter i en socket? mvh Leif Lenke til kommentar
leifchristensen Skrevet 22. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 22. mars 2007 HJELP!!!!!!!!!!!! Lenke til kommentar
leifchristensen Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2007 HJELP!!!! 8214480[/snapback] siden det ikke er mere hjelp å få er det vel bare HD og HK som står igjen? dynga neste! mvh Leif Lenke til kommentar
Kisp Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 hva er den lille 12x12mm chipen som sitter i en socket? 8208891[/snapback] Det er nok BIOS.. Har du sjekket forumet på Viaarena.com om andre har den samme feilen? -Kisp Lenke til kommentar
LapperT Skrevet 23. mars 2007 Del Skrevet 23. mars 2007 kan jo være hk batteriet som er dårlig? hvis man tar ut dette resetter jo biosen seg, se om du har noen andre 3v batterier og prøv.. Lenke til kommentar
leifchristensen Skrevet 23. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 23. mars 2007 kan jo være hk batteriet som er dårlig?hvis man tar ut dette resetter jo biosen seg, se om du har noen andre 3v batterier og prøv.. 8219686[/snapback] det måler 3.16vdc så det skulle være ok finnes det noen logg i maskinen/windows som fører record på hva som skjer? det hadde vært nyttig? mvh Lenke til kommentar
leifchristensen Skrevet 30. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 30. mars 2007 kan jo være hk batteriet som er dårlig?hvis man tar ut dette resetter jo biosen seg, se om du har noen andre 3v batterier og prøv.. 8219686[/snapback] det måler 3.16vdc så det skulle være ok finnes det noen logg i maskinen/windows som fører record på hva som skjer? det hadde vært nyttig? mvh 8222038[/snapback] hallo noen? finnes det noen logg i xp som holder orden på hendelsesforløpet i oppstart? mvh Lenke til kommentar
