aXXo Skrevet 19. mars 2007 Del Skrevet 19. mars 2007 Hei, jeg bruker iTunes, og når jeg overfører sanger til mp3'en min (ikke iPod'en) så står det filnavnet som sangen har. F.eks. jeg tar en sang fra iTunes og legger den på skrivebordet, også tar jeg den sangen og legger den inn i mp3 mappa, og da står det f.eks "Nelly Furtado - (Album) 2007 - Say It Right", men jeg vil at det bare skal stå "Nelly Furtado - Say It Right". Slik som jeg har det i iTuens, og jeg har hørt av en kompis at man kan gjøre en endring i iTunes, at hvis man endrer navnet i iTunes, så endres også filnavnet. Men jeg finner ikke den innstillingen noe sted i iTunes Noen som vet hvor jeg kan gjøre det? Lenke til kommentar
indus Skrevet 19. mars 2007 Del Skrevet 19. mars 2007 høyre klikk på sangen du vil endre i itunes - vis info - så velger du info så kan du endre navn på sangene. eller du kan trykke to ganger på samme sangen. men må ikke trykke så raskt etter hverandre Lenke til kommentar
aXXo Skrevet 19. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 19. mars 2007 høyre klikk på sangen du vil endre i itunes - vis info - så velger du info så kan du endre navn på sangene.eller du kan trykke to ganger på samme sangen. men må ikke trykke så raskt etter hverandre 8189276[/snapback] Neinei, det er ikke det jeg mener, jeg vil endre filnavnene på ALLE sangene ved et tastetrykk Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 19. mars 2007 Del Skrevet 19. mars 2007 Hei, jeg bruker iTunes, og når jeg overfører sanger til mp3'en min (ikke iPod'en) så står det filnavnet som sangen har. F.eks. jeg tar en sang fra iTunes og legger den på skrivebordet, også tar jeg den sangen og legger den inn i mp3 mappa, og da står det f.eks "Nelly Furtado - (Album) 2007 - Say It Right", men jeg vil at det bare skal stå "Nelly Furtado - Say It Right". Slik som jeg har det i iTuens, og jeg har hørt av en kompis at man kan gjøre en endring i iTunes, at hvis man endrer navnet i iTunes, så endres også filnavnet. Men jeg finner ikke den innstillingen noe sted i iTunes Noen som vet hvor jeg kan gjøre det? 8189032[/snapback] Er filnavnet på låta då «Nelly Furtado - (Album) 2007 - Say It Right»? Eg trur ikkje du kan endre filnavnet i iTunes, i så fall har ikkje eg funne den endå. Om du vil hente artist og låtnavn frå ID3-taggen over til filnavnet kan du bruke eit Mp3-tag-program. Eg brukar eit som heiter Tag & Rename. Med det kan du velge kva som helst av informasjon i ID3-taggen og lage eit filnavn ut av det for fleire file samtidig. Det er ein 30 dagars prøveperiode, men det finnes programmer som er gratis og. Lenke til kommentar
