WheelMan Skrevet 19. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 19. mars 2007 Hei! Vurderer et 8800 GTX eller GTS, er det mulig og få tak i en ny kjøler til de? Lenke til kommentar
Mirror Skrevet 19. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 19. mars 2007 Vannblokker. Finnes neppe noen luftblokker til de, i alle fall ikke som jeg har sett. Lenke til kommentar
Tdnoz Skrevet 27. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2007 Hvorfor skulle du kjøpe evnt ny kjøler? de orginale er da grei. men Du må vell ha vannblokk vist u skal ha noe bedre effekt Lenke til kommentar
Gjest Slettet+6132 Skrevet 27. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 27. mars 2007 Hei! Vurderer et 8800 GTX eller GTS, er det mulig og få tak i en ny kjøler til de? 8188875[/snapback] vet at kjøleren på GTS 320mb er veldig stillegående, og jeg regner med at 640mb versjonen er likedan. Så på de korta er det waste med ny kjøler, med mindre det ikke eksisterer støy i pcen ellers GTX, vet jeg ikke, men på bildene ser det ut som om kjøleren er veldig lik de på GTS, og jeg regner med at de er like stillegående. Lenke til kommentar
elf_man Skrevet 15. april 2007 Rapporter Del Skrevet 15. april 2007 Hei! Vurderer et 8800 GTX eller GTS, er det mulig og få tak i en ny kjøler til de? 8188875[/snapback] Jeg er enig med trådstarter; vil ha svar på om det finnes kjølere å få kjøpt som kan sette på disse kortene. Trenger ikke masse svar som sier at kortet ikke trenger ny kjøler. Mitt kort ligger på rundt 80-83 grader under load; jeg vil gjerne ha en vifte som kjøler litt bedre enn det. Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 17. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. april 2007 (endret) vet at kjøleren på GTS 320mb er veldig stillegående, og jeg regner med at 640mb versjonen er likedan. Så på de korta er det waste med ny kjøler, med mindre det ikke eksisterer støy i pcen ellers GTX, vet jeg ikke, men på bildene ser det ut som om kjøleren er veldig lik de på GTS, og jeg regner med at de er like stillegående. 8249714[/snapback] Husk at: jo mindre støy, jo mindre luft flytter den. Det er jo nesten logisk! Og, har sett temp nesten opp i 80 grader på disse kortene, noe som er veldig mye. Jeg er enig med trådstarter; vil ha svar på om det finnes kjølere å få kjøpt som kan sette på disse kortene. Trenger ikke masse svar som sier at kortet ikke trenger ny kjøler. Mitt kort ligger på rundt 80-83 grader under load; jeg vil gjerne ha en vifte som kjøler litt bedre enn det. 8390231[/snapback] Endelig noen med litt sunn fornuft ^^ Edit: Leif var innom ^^ Endret 17. april 2007 av WheelMan_92 Lenke til kommentar
Tdnoz Skrevet 17. april 2007 Rapporter Del Skrevet 17. april 2007 (OT:) Har et trangt Lian li med 3 120mm vifter og jeg har temp på 75 grader på load. Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 17. april 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. april 2007 (OT:) Har et trangt Lian li med 3 120mm vifter og jeg har temp på 75 grader på load. 8404505[/snapback] hehe, jeg skreiv 80 istedefor 90 Sorry, fiksa det nå^^ Lenke til kommentar
Tdnoz Skrevet 18. april 2007 Rapporter Del Skrevet 18. april 2007 (endret) Prøvde å ta ut 120mm vifta i siden på av kabbinettet som sugde ut varme fra skjermkortet, Det er av det stille mist typen.Gikk opp ca 4-5 grader(idle) bare med det Endret 18. april 2007 av Tdnoz Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 19. april 2007 Rapporter Del Skrevet 19. april 2007 (endret) Mitt 8800GTS 640MB ligger å koser seg på 60-65. Dette er helt normalt. Hvis jeg skrur opp viftehastigheten til 100% synker temperaturen betraktelig (men lager også noe mer støy). Endret 19. april 2007 av Slettet-XHLacM Lenke til kommentar
Velociraptor Skrevet 21. april 2007 Rapporter Del Skrevet 21. april 2007 Finnes det en passiv kjøler til 8800GTS/GTX ? Lenke til kommentar
Carl Sagan Skrevet 22. april 2007 Rapporter Del Skrevet 22. april 2007 Finnes det en passiv kjøler til 8800GTS/GTX ? 8435375[/snapback] Neppe. Lenke til kommentar
skongsli Skrevet 3. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2007 (endret) Denne er levert passiv, men er beregnet for vifte. Tror ikke passiv kjøling er noe for slike kraftige kort. Endret 3. mai 2007 av skongsli Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 3. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 3. mai 2007 Du må eventuelt mekke noe selv hvis du skal ha det passivt. Jeg ser uansett ikke noen grunn til passiv kjøling på disse kortene da viften ikke bråker i det hele tatt. Lenke til kommentar
turb0man Skrevet 21. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2007 Mitt 8800GTS 640MB ligger å koser seg på 60-65. Dette er helt normalt. Hvis jeg skrur opp viftehastigheten til 100% synker temperaturen betraktelig (men lager også noe mer støy). 8422274[/snapback] Hvordan skrur du opp viftehastigheten? Lenke til kommentar
Tdnoz Skrevet 21. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2007 Mitt 8800GTS 640MB ligger å koser seg på 60-65. Dette er helt normalt. Hvis jeg skrur opp viftehastigheten til 100% synker temperaturen betraktelig (men lager også noe mer støy). 8422274[/snapback] Hvordan skrur du opp viftehastigheten? 8661610[/snapback] enten i ntune( eller noe sånt) som hentes på nvidia.com eller rivatuner, som du må google deg fram til Lenke til kommentar
elf_man Skrevet 21. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2007 Det som jeg synes er veldig merkelig, er at min vifte ALDRI lager så mye støy under spilling o.l. som under oppstart. Dette betyr vel at viften ALDRI kjører på 100%, selvom kortet sniker seg opp til 85-86 grader under load. Så kanskje det vil hjelpe å laste ned nTune og skru opp viften till 100% manuelt. Kan man eventuelt batche dette, så man slipper å gjøre det manuelt ved hver omstart? Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 21. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2007 Du trenger ikke la den gå på 100% prosent hele tiden. Bare sett den på et nivå rett under. Etter mine erfaringer bråker 100%, mens verdier like under ikke bråker fullt så mye. Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 21. mai 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 21. mai 2007 Du trenger ikke la den gå på 100% prosent hele tiden. Bare sett den på et nivå rett under. Etter mine erfaringer bråker 100%, mens verdier like under ikke bråker fullt så mye. 8665330[/snapback] Jeg har satt den til og starte på 75% sammen med Windows, da er det sånn at jeg akkurat ikke hører den over resten av PC'n Lenke til kommentar
Gjest Slettet-XHLacM Skrevet 21. mai 2007 Rapporter Del Skrevet 21. mai 2007 Jeg er en av de som ikke er spesielt følsom for bråk fra PC'n da, bortsett fra hvis jeg prøver å høre den. Lenke til kommentar
