adsl i win xp
Gjest mafister
Gjest mafister
jeg gjør som følgende når jeg skal koble meg opp mot adsl server i windows xp
Create a PPPoE Client Connection
You can install the PPPoE client the same way as any other dial-up networking connection. To create a PPPoE client connection, follow these steps:
In Control Panel , double-click Network and Internet Connections (or Network Connections and skip step 2).
Click Network Connections , click Create a new connection in the Network Tasks pane to start the Network Connection Wizard, and then click Next .
Click to select Connect to the Internet , and then click Next .
Click to select Set up my connection manually , and then click Next .
Click to select Connect using a broadband connection that requires a user name and password or Connect using a broadband connection that is always on .
Type the ISP name that your Internet service provider (ISP) provided, and then click Next .
Type the user name that the ISP has provided.
Type the password that the ISP has provided.
Type the password once more to confirm, and then click Next .
Click to select Add a shortcut to this connection to my desktop .
kan jeg bruke den ipen jeg får oppgitt når jeg kobler meg opp i 98 for jeg er ganske grønn når det gjelder dette. for man skal skrive inn ip adresse som man skal koble seg opp. sånn at jeg ikke gjør noe feil. svar så fort som mulig
Gjest mafister
hvis jeg gjør det på den måten som jeg fikk beskjed om via den teksten. har det da noe å si hva slags ip man skriver inn for man har jo ikke fast ip på telenor adsl.
Du skal ikke legge inn IP-nr. Dette får du fra din ISP (internettleverandør). Du må merke av "obtain ip-adress automaticly" i egenskaper for for TCP/IP for nettverkskortet ditt.
Håper jeg har skjønt problemet ditt rett. Har dette hos meg. Funker fint som fly..
