Aktivering kan manipuleres
Er det ikke lisensen en betaler for? Vet hvertfall at på mine tre laptoper fikk jeg ikke med cd som inneholdt windows, men fikk lisens, så vil tro det er slik for alle.
Så da gjør en jo ikke noe ulovlig med å laste ned vista, er først når en legger inn lisens som en ikke eier selv en gjør noe ulovlig, er det ikke?
Så derfor kan en enkelt få tak i windows, bruke det lovlig så lenge en ønsker, eventuelt låne disken av en venn/familie osv.
8188505[/snapback]
Det finnes vel ikke lovlige nedlastninger og du kan heller ikke låne av en venn,det står klart at oset kunn kan brukes på en maskin .
Når du kjøper en ferdigmaskin,feks en laptop så er oset med i prisen du betaler for maskinen.
Endret av Snekker`n
8188505[/snapback]
8188544[/snapback]
Så det står ikke at en lisens kun kan brukes på en maskin, men at platen kun kan brukes på en maskin?
Hva om jeg har lisens på home premium, men vil ha ultimate. Kan jeg ikke da kjøpe lisens på nett fra MS og bruke samme plate som jeg alt har? Høres helt latterlig ut spør du meg at hver plate kun kan brukes på en maskin, bør jo selvfølgelig være lisensen det her er snakk om.
8188505[/snapback]
8188544[/snapback]
8188632[/snapback]
Om du har home og vil ha premium må du vel uansett oppdatere og betale for dette, og for å gjøre det må du vel nettop reg ditt os om jeg ikke tar mye feil .
Microsoft products, services, and Web content—including images, text, and software downloads (collectively, "Products and Services")—are owned by Microsoft Corporation and/or by Microsoft vendors, who have given Microsoft permission to use the Products and Services.
Unless Microsoft explicitly gives you permission within the End-User License Agreement (EULA) or License Terms that accompany the Products and Services and/or in the guidelines below, you may not copy, modify, distribute, display, license, or sell any Products and Services or components contained in them.
Endret av Snekker`n
8188735[/snapback]
Pass på at du ikke setter Windows-CD-en din slik at andre kan se den! ;)
8189024[/snapback]
Høhø! EULAer er morsomme.
Pass på hvis du har noen på besøk, at de ikke kommer så nærme at de kan se skjermen din :D
8188505[/snapback]
8188544[/snapback]
8188632[/snapback]
Om du har home og vil ha premium må du vel uansett oppdatere og betale for dette, og for å gjøre det må du vel nettop reg ditt os om jeg ikke tar mye feil.
Nå tenkte jeg ikke på å oppgradere, men heller å gå for en ekstra versjon til pc nr , burde ikke da være nødvendig å måtte ha en ekstra disk til dette, men bare en ekstra lisens.
Det kan så være,men om det er tillatt å bruke samme cd med to forskjellige lisenser vet jeg ikke,du må iallefall ha lisensen før du lovlig kan innstalere programmet på en maskin til og da ser jeg ikke vitsen all den tid prisen er den samme :hmm:
8188735[/snapback]
8189024[/snapback]
8189116[/snapback]
Det er vel heller tenkt i andre baner som reklame osv,neppe på gutterommet deres :tease:
lol, gikk faktisk å tenkte på dette i dag... Men kom til konklusjonen: "Nei, MS kan ikke være så dumme at de baserer seg på en enkelt ukryptert registerverdi"...
Jeg tok tydeligvis feil :D
8188603[/snapback]
De er jo ikke dumme. De er smarte nok til å skjønne at piratkopiering er en enorm ressurs for dem. Folk som piratkopierer og bruker "hemmelige interne MS-koder" for å utsette aktiveringen er som unger som lokkes inn i fremmedes biler med gratis gotteri. Mange av de aner ikke at de sluker agnet og går rett i løvens hule. Gjennom bruk gjør de seg "avhengige" av MS sine produkter. Jo eldre man blir jo mindre blir kanskje sansynligheten for at man skal gidde å lære seg noe nytt og annerledes. Jeg vil tro at svært mange av dagens lisensbetalere startet med bruk av piratkopier.
Konkurrerende OS og programmer utarmes på antall kunder slik at konkurransen svekkes. Svekket konkurranse gir to utslag for MS-kunder: høyere priser og lavere utviklingstakt. De som piratkopierer gjør altså seg selv en bjørnetjeneste.
Hvordan skal du da utsette aktiveringen om du ikke har produktet, enten må du kjøpe det eller stjele det (populært kalt piratkopi)
8188380[/snapback]
Her er tre muligheter til hvordan man gjør det:
  • Låner DVDen. Det er ikke ulovlig i seg selv. Det er ulisensiert bruk som er ulovlig. Så lenge man slipper å bruke lisens på tillatt måte fra MS så bryter man heller ikke noen lisensregler.
  • Eier en DVD der lisensen er brukt på en annen maskin. MS tillater altså å bruke toppmodellen av Vista uten lisens i 30 dager ++, blant annet for å kunne teste ut Vista på PCer du lurer på om takler Vista bra nok for ditt bruk. Evt. at man tester hvilken av maskinene som takler Vista best.
  • Har fått Vista med lisens men ikke har bestemt seg for om man skal bruke lisensen ennå eller ikke
Forøvrig minner jeg om at Vista Ultimate Beta 2, RC1 og RC2 kan brukes gratis helt fram til 1. Juli i tråd med MS sine betingelser.
Simen1 Postet i dag, 18:42
Joda, det er nok et veldig riktig bilde du maler her. Og det er mulig jeg tar feil, men jeg er ikke helt overbevist om at dette er strategi fra MS sin side. I så fall syns jeg de utnytter den dårlig.
Hvis de tenker sin strategi slik du hevder kan jeg ikke forstå hvorfor de ikke tilbyr noen lovlig måte å teste Vista, slik som de fleste andre programvareleverandører gjør? Hvorfor kan man ikke laste ned feks en 90 dagers trial, hvis de er så opptatt av å få deg inn i bilen.
Jeg tror kanskje de er litt forbi det å lokke folk inn, 90% sitter allerede godt fastspent i bilen, og alternativene appelerer ikke voldsomt til "unga" virker det som.
Jeg føler vel heller at de har kommet dit Bill snakket om for ti år siden, de har så godt grep om markedet, at de nå er stadig med opptatt av å få inn pengene.
Ikke gjør som mora^H^H^H^Hhw.no skriver, Jens! Ikke gjør som hw.no sier! :-P
Jeg er enig med Simen1 her. Du bør vite at selv om du tror du "lurer" Microsoft ved å benytte OSet deres gratis nå, så er det høyst sannsynlig at det er de som lurer deg til slutt: du blir avhengig av Microsofts programvare.
Det er lurt å kunne beherske flere ulike operativsystemer, dermed kan du utnytte hver av deres sterke sider (dvs du blir ikke fastlåst med kun kompetanse i det ene OSet når du en dag oppdager hvor dårlig (relativt) det er).
Endret av kommers
Leste dette for en stund siden, ja!
Noen med litt kompetanse som kan lage et enkelt skript som utfører det hele?
Da skulle det bare være å automatisere programmet, og vi slipper unna med gratis Vista på lovlig vis  ;)
8189953[/snapback]
og fått fjernet den aktiveringsboblen som dukker opp i høyre hjørne med jevne mellomrom :p
Edit: leif
Endret av Prelude
Går dette selvom man ikke skriver inn serial i installen? Husker det var trøbbel med den keygen'en som liksom skulle finne serials til vista, men det funket kun hvis du hadde skrevet inn serial i install.
Får installe vista på nytt jeg da. De siste 3ukene har jeg vel sitti på begrenset funksjonalitet fordi jeg ikke har aktivert. Så, å si det fungerer 100% med å stoppe den 30-dagersen er litt feil...
Skulle ønske jeg slapp en clean install...
