Hjelp til oppsett av WinServer2003 for nybegynner
Hei.
Har tenkt å lære meg litt om Windows Server 2003, og trenger litt hjelp hvis noen har tid.
Skal i første omgang bare ha en Fil-server der jeg har en systemdisk og flere lagringsdisker i maskinen.
Vil på 2-3 andre maskiner som kjører winXP Home eller Pro ha tilgang til en del mapper felles for alle, samt noen mapper bare tilgjengelig for enkelte brukere.
Må også ha mulighet til fjernstyring av serveren fra en av de andre maskinene, da det ikke vil være skjerm tilkoblet serveren.
Senere vil jeg kanskje ha en enkel FTP-server eller lignende tjeneste som gjør at jeg kan koble meg til serveren fra Internet og overføre filer.
Tror jeg har satt opp serveren feil, har aktivert følgende under Server Role:
File Server
Domain controller (Active directory)
DNS server
DHCP server
Har delt noen mapper der Everyone har lesetilgang.
Men finner ikke noe når jeg søker på arbeidsgruppen i utforsker på andre maskiner.
Er som sagt helt fersk på dette, så hvis noen har litt nybegynnertips til dette, hadde det vært fint.
Nettulf
Ja, alle står på samme nett via en switch.
Det er også tilkoblet en router til Internet på samme switch.
Men det er nok selve oppsettet på serveren som er problemet, da jeg er helt blank der.
Har ingen problemer med å dele en mappe på en av winXp maskinene, slik at jeg finner den mappen på en annen maskin....
Nettulf
Du trenger ikke AD, DNS og DHCP på servern hvis du bare skal dele filer. DNS og DHCP har du jo i routern fra før og hvis du setter på det på servern også lager du egentlig bare konflikter.
Fjernstyring løser du enkelt med den innebygde remote desktop funksjonen.
Sjekket om du finner den ved å skrive \\maskinnavn?
8188553[/snapback]
Hei, og takk for svar.
Gikk inn på konfigurering, og ville fjerne f.eks. Domain controller (Active directory)
Fikk da en del advarsler om at hvis jeg fjernet det, ville det bli slettet data på tilhørende partisjoner etter avinstallering.
Skjønte ikke helt meldingene, og var redd for å slette noe data, så avbrøt hele greiene.
Er det bare instillinger og slikt som blir slettet, eller kan filer liggende på de 3 lagrings diskene bli slettet? Tør ikke å rote helt med dette så mye.
Hvis jeg kobler fra de diskene som det er data på, så blir det vel feilmeldinger siden noen partisjoner/mapper er delt?
Men da er jeg ihvertfall sikker på å ikke slette noe, når jeg skal fjerne roller fra serveren....
Nettulf
