Jeg sliter med mIRC
Trenger hjelp til en liten sak her.
Sitter på skolen og prøver og komme meg på irc, seff har skolen stengt de portene som må brukes.Er det noen web-sider jeg kan gå på for og komme meg på irc.
PS: jeg kan ikke og bruke yourfreedom eller liknede program.
Er kasnje ike nettverk menmen..
Er det kun port 6667 som er blokkert? I så fall kan du prøve å koble til IRC-nettverkene på en annen port. Se hjemmesiden til det respektive nettverket for å se om de støtter tilkobling på en annen port.
Om det ikke fungerer kan du prøve tunneling over SSH.
Endret av Kadmium
Nå har ikke jeg kjennskap til det programmet, men mine nettverkskunnskaper sier meg at det ser riktig ut. Den har altså startet tjenesten på port 1080 på maskinen din. Da skal du kunne gå i innstillingene i IRC-klienten din, og sette opp at den skal bruke port 1080 på localhost til å koble til IRC-tjenerene.
tror jeg har fått http tunnel til og funke nå men når jeg skal koble opp får jeg bare feilmeldigen: * [10053] Software caused connection abort (i irc)
8200983[/snapback]
Ligger sticky til dety på mIRC forum ;)
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Since we have so many threads/posts on this issue, i'm going to condense. Use our search feature, set it to All Forums, expand the date range to ALL, and use 10053 as search term to wade thru all the threads. Note that i'm not including all the various hardware & hiccups things that can cause the occasional 10053 disc.
Many users have been reporting frequent random 10053 disconnect problems during DCC. This seems to be an issue primarily with winXP and occasionally win2k. No one has found a one solution fits all answer, but many have said one or more of the following stopped the problem.
-disable winxp's firewall
-dont use port 6667 to connect to a network. Most networks have a range of ports, usually within 6660-6669,7000-7001 and you can specify a port with /server some.server.here:7000
-dont use "speed patches" that supposedly increase your download speed. (note some of them effect your registry, use speed patch as your search term)
-update your router drivers/firmware. (some have said they needed to use something other than the ones supplied by the manufacturer)
-connect to the server's ip instead of domain (ie, /server 123.456.789.123 instead of /server some.domain.here)
-limit how many networks or other apps you are running
-some have the prob not while dcc sending, but when idle for long periods of time. try creating a channel and using a timer to make a post every so often.
-changing NIC card
-uninstall MSN IM
-check for patches for everything from windows to the equipment you have.
-ONLY for the advanced user: look into default MTU registry values with relation to the router you use.
-some ppl have reported this happening with scripts that appear to have compatibility issues, so try with a clean copy of mIRC to check
