Plass til Club3D 8800GTX i Lian-Li PC7ASCAND ver.3
vet det har vært noe diskusjoner rundt dette, men det jeg lurte på er om Lian-Li sitt PC7ASCAND har plass til 8800GTX? Vet noen har anbefalt dette før, da det kan gå over harddisk-ramma, men jeg tenkte no litt mer på versjon 3, som de har på microplex. Ser ikke ut som det er mye plass over ramma der.
F.eks hvist ramma står sidelengs, om det da er plass til skjermkortet, eller må ramma bort...?
skjermkort: Club3D Geforce 8800 GTX 768MB
kabinett: se post under
Endret av HobbiZ
Hadde vert koslig om du linket til det du siktet til sånn at folk kunne sett det du snakker om f.eks til folk så er mer eller mindre helt uvitne i hva du snakker om =)
Jeg linker da ut kabinettet du ser for deg ut =)
Også husk på at det lansert 7 forskjellige 8800GTX kort bare på komplett.no så du er nødt til og linke til det du ser for deg for at vi skal kunne hjelpe deg fullt ut =)
Men, utav en standard så er alle kabinetter laget for hvilket som helst trademark hardware... Så det er nok fullt mulig og ha harddisk rammen sidelengs og på langs =)
Endret av Johsse
har sett flere på forumet med GTX og det kabinettet i signaturen sin, så jeg vil anta at kortet passer fint der. et tips er å skrive navnet på skjermkortet og kabinettet i emnetittelen, så er det lettere for forumbrukerene å se hvilket spørsmål som ønskes besvart
takk Johsse for link :)
8800GTX kortene er vel standard størrelse, 26 cm eller noe slikt... hørt om mange kabinett som må fjerne HDD-ramma for å få plass til det kortet, så ville bare være sikker...litt dumt å handle noe som jeg ikke får brukt som det er.
Ingen problem =)
Akkuratt, vil ikke tror at 8800GTX kortene er så forferdelig mye lengre enn mitt XFX 7900GT. Club3D er et godt valg, det som scorer mest med dette kortet er nok kun god ytelse, kvalitet kommer litt etter men det er ikke noe spesielt mye det er snakk om =)
Men som sagt, jeg tror det er standard på kortene. Så i alt tror jeg ikke at kabinettet er for lite mellom kort bracketen og HDD rammen...
Men, om du fortsatt er i tvil jeg du tre alternativ.
  1. 1. Spør noen i med erfaringer med kortet og få dem til og måle det og gi deg svartet for så og få noen som har erfaringer med kabinettet og gi deg målet der også.
    2. Bare gi faen og håpe på det beste og kjøpe det. (Ikke anbefalt) :p
    3. Finne et annet kabinett du vet er stort nok =)
EDIT: legger også inn en klage på Microplex i denne posten over de uoveriktlige bildene som er lagt ut om kabinettet... du kan jo ikke en gang tenke deg til lengden ved og se på bildene... Fy Microplex for denne gang, la oss alle håpe på forbedringer på dette i fremtiden.
Jeg linker ut hvordan bildene bør se ut...
Colorcase "X-Jazz"
Dette er oversiktlig og kan gi deg et blikk og et øyemål =)
Endret av Johsse
Jeg så at det kabinettet var dypere enn mitt tidligere compucase, og i tillegg skal jeg foreløbig bare ha en HDD i, som jeg eventuellt kan sette andre plasser om jeg isåfall må fjerne HDD-ramma... så jeg tok faktisk sjangsen på å bestille det jeg. valgte visst alternativ 2 ;) kommer vel forhåpantligvis idag.
og trur ikke det er standard størrelse, 8800GTX er, etter det jeg vet, det lengste skjermkortet som er laget i nyere tid... eller er det noen som vet om noen lengre? :whistle:
Jeg har et 8800GTS kort og bygde maskin i det kabinettet du linker til.
Med hele harddiskramma full var der ikke mye plass mellom disken og grafikkortet. Var såpass ille at det måtte mye lirking og truing til for å få strømkontakten i. Da sto hd-ramma med diskene pekende bakover.
Diskene stikker ikke langt utenfor ramma, men du vinner litt plass ved å snu den sideveis. Dersom GTX kortet er enda lengre vil jeg tro du kan støte på litt problem ja... Uten hd-ramma er det dårlig med plass til flere harddisker :(
blir nok så jeg setter den sidelengs ja... må jeg fjerne den får jeg vel ordne no system med rammer andre plasser i kabinettet da, det er uansett bedre enn mitt gamle kabinett, hvor jeg knapt har plass til nvidia 7800 agp.
ønsk meg lykke til, skal legge inn når jeg vet noe mer.
Joda, og dersom du ikke bruker floppy har du plass til 2 disker der.
Jeg har 4 disker i mitt kabinett, og måtte derfor bruke en plass der. Men der får du ikke hengt opp diskene med gummiknotter som du gjør i hd-ramma.
  • 3 uker senere...
