I VB .NET kan dette gjøres på en rekke forskjellige måter, blant annet ved å anvende en listeboks. Lag en ny listeboks med navn lstFiles, og legg til følgende kode til formen:
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Me.Load
    ' Fyller listeboksen med alle EXE-filer fra en gitt mappe
    lstFiles.DataSource = IO.Directory.GetFiles("C:\", "*.exe")
End Sub
Private Sub lstFiles_MouseDoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles lstFiles.MouseDoubleClick
    ' Dersom et element er markert, ...
    If lstFiles.SelectedIndex <> 0 Then
        ' ... kjøres det.
        System.Diagnostics.Process.Start(lstFiles.Text)
    End If
End Sub
En annen mulighet er å benytte OpenFile-dialogboksene:
Dim oDialog As New OpenFileDialog
' Initialiserer innstillinger
With oDialog
    .Filter = "Applications (*.exe)|*.exe"
    .InitialDirectory = "C:\"
End With
' Dersom brukeren godkjenner en fil, ...
If oDialog.ShowDialog Then
' ... kjører vi den.
    Diagnostics.Process.Start(oDialog.FileName)
End If
Endret av aadnk
Tusen takk! gikk for det første eksempellet ditt:) funka som en drømm!
men en ting.. hvis jeg har flere lister på forskjellige tabs.. da får jeg en feil på
Private Sub Form1_Load ellerno..
selv om jeg gjorde om navnet på boxen og i koden..
8208497[/snapback]
Dersom du skal legge til flere listebokser, må du legge DataSource i samme prosedyre - dvs. koden skal kun inneholde èn Form_Load. Det kan nok også gagne å bruke AddHandler i denne sammenhengen:
    ' Initialiserer listebokser
    FillList(ListBox1, "C:\", "*.*")
    FillList(ListBox2, "D:\", "*.*")
End Sub
Public Sub FillList(ByVal Control As ListBox, ByVal Path As String, ByVal SearchPattern As String)
    ' Først initialiser vi innholdet
    Control.DataSource = IO.Directory.GetFiles(Path, SearchPattern)
    ' Deretter linker vi prosedyren nedenfor til listeboksens hendelse
    AddHandler Control.MouseDoubleClick, AddressOf FileList_MouseDoubleClick
End Sub
Private Sub FileList_MouseDoubleClick(ByVal Sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs)
    If Sender.SelectedIndex <> 0 Then
        ' ... kjøres det.
        System.Diagnostics.Process.Start(Sender.Text)
    End If
End Sub
  • 3 uker senere...
så jeg fulgte det første eksempelet ditt.. men kan jeg få liste boksen til å vise bare navnet på .exe filen istedet for hele adressen?
8346847[/snapback]
Kan hende som følger?
    ' Initialiser listeboks
    FillList(lstFiles, "C:\", "*.*")
End Sub
    ' Lagre en String-array av alle filene i Tag-egenskapen
    Control.Tag = IO.Directory.GetFiles(Path, SearchPattern)
    ' Hent filnavnet i hver filsti og vis dem i listeboksen
    For Each File As String In Control.Tag
        Control.Items.Add(IO.Path.GetFileName(File))
    Next
End Sub
        ' ... kjøres det.
        System.Diagnostics.Process.Start(Sender.Tag(Sender.SelectedIndex))
    End If
End Sub
Endret av aadnk
hvor i koden skal jeg sette det?
8360934[/snapback]
Som du kan se i innlegget ovenfor mitt forrige, har jeg oppdatert koden til å reflektere de endringer som var nødvendige.
For øvrig kan jeg nevne det er linjen Control.Items.Add(File) som skal endres til Control.Items.Add(IO.Path.GetFileName(File)).
Endret av aadnk
Btw, i VB.NET kan du lage en egen klasse som du legger inn i lista
Public Class Item
Protected m_filename As String
Public Property Filename() As String
 Get()
   Return m_filename
 End Get
 Set(value As String)
   m_filename = value
 End Set
End Property
Public Sub LaunchExe()
 System.Diagnostics.Process.Start(m_filename)
End Sub
Public Overrides Function ToString() As String
 Return System.IO.Path.GetFilename(m_filename)
End Function
Public Sub New(filename As String)
 m_filename = filename
End Sub
End Class
Disse kan du legge rett inn i ListBoksen.
ToString() metoden sier hva listboksen skal vise.
