Opplastningskode for klassen min
Iiiiik, det var da litt av et bilde som var lastet opp der!
Men tilbake til tema: dumpen står øverst,
* Tabellen min * create table whatever(
*    imageID int unsigned auto_increment,
*    imageTitle varchar(100) not null,
*    imageDesc text,
*    fileName varchar(100) not null,
*     fileType varchar(20) not null,
*     primary key(imageID)
whatever byttes ut med det du vil kalle tabellen din.
Denne viser bare det siste bildet som er lagt i databasen, men det er ikke så store endringer som skal til for å få den til å vise alle bilder. Her har du en kode som kan modifiseres til å vise alle bilde i en gitt mappe (her thumbs): http://nibbler.no/files/gallery/gallery.php
8188997[/snapback]
<?php
* Tabellen min
* imageDesc text,
// skriv html-opplastingsskjema
print <<<HTML
<form method="post" action="" enctype="multipart/form-data">
<h4>Legg til bilde</h4>
Beskrivelse:<br />
<textarea cols="30" rows="10" name="desc"></textarea><br />
<input type="file" name="file" value="Last opp fil"><br />
<input type="submit" name="submit" value="Send inn">
</form>
HTML;// kobler til databasen
mysql_connect('localhost', 'username', 'password') or die("hostfeil: ".mysql_error());
mysql_select_db('database') or die("Databasefeil: ". mysql_error());
// Mappen hvor bildet skal lagres
$imagedir = 'images/';
// Fil er klar til opplasting
if(isset($_POST['submit'])){
// tittel på bilde
$title=$_POST['title'];
// beskrivelse av bilde
$desc = $_POST['desc'];
// filnavn
$filename = $_FILES['file']['name'];
// filtype
$filetype = $_FILES['file']['type'];
// maks størrelse (tror jeg)
$max = 200000;
$fileTypes = array('image/jpg', 'image/jpeg', 'image/gif', 'image/GIF', 'image/JPG', 'image/JPEG');
if(in_array($filetype, $fileTypes) &&($_FILES['file']['size']<$max && $_FILES['file']['size']>0)){
// flytter filen til riktig mappe
move_uploaded_file($_FILES['file']['tmp_name'], $imagedir.$filename) or die("feil under flytting");
chmod($imagedir.$filename, 0744);
// setter inn verdier i databasen
mysql_query("insert into diskusjon_image (imageTitle, imageDesc, fileName, fileType) values(
'{$title}',
'{$desc}',
'{$filename}',
'{$filetype}'
)") or die("Queryfeil: ". mysql_error());
$lastInserted = mysql_insert_id();
}else{
print ("Ulovlig filtype, må være *.jpg/*.jpeg eller *.gif<br />\n
Eventuelt kan filen være for stor. Maks størrelse er 200kb\n
og minste størrelse er OVER 0kb");
// eventuell en where-clause, hvis denne er tom vises alle bilder i databasen
if($lastInserted !="") {
$message = "<h3>ditt bilde</h3>";
$whereClause = "where imageID = $lastInserted";
// spørring
$query = mysql_query("select fileName, imageDesc from diskusjon_image $whereClause") or die("queryfeil: ". mysql_error());
}else{
$message = "<h3>Siste bilde som er lagt inn i databasen</h3>";
$innerQuery = mysql_query("select max(imageID) from diskusjon_image") or die("Queryfeil: ".mysql_error());
$result = mysql_fetch_row($innerQuery);
$max = $result[0];
//print $max;
$query = mysql_query("select fileName, imageDesc from diskusjon_image where imageID = $max") or die("queryfeil: ". mysql_error());
// bilder skrives ut
print($message);
while($resultat = mysql_fetch_array($query)){
print ("<img src=\"". $imagedir.$resultat['fileName']. "\" alt=\"".$resultat['imageDesc']."\" />");
// lukker databasetilkoblingen
mysql_close();
Hvor skal jeg sette den koden du akkurat gav meg der?
Dessuten greide jeg ikke endre koden slik at den virker på min side. se f.eks. på http://orddeling.110mb.com/test.php
Endret av dtnet
