Skuffende 3D-mark test?
altså, på min QX6700 Stock så får jeg ikke no særlig bra cpu score, og fps ligger rundt max 3. dette stemmer vel ikke, eller? husker ikke i farten score, men kan poste seinere. håper noen evt har noen innspill.
Endret av Vikingus
8218553[/snapback]
3 fps er bra på cpu testen!
chris, har du sjekket opp dette med temperatur? dersom det er dårlig kontakt mellom kjøleren og CPUen, stiger tempen ganske raskt i CPU og dette kan føre til at CPU selv skrur seg ned for å ikke utvikle for mye varme. Skjedde rett som det var på den forrige PCen jeg hadde
hva er temp en din da?
8187047[/snapback]
Temperatur ligger på rundt 30 grader...
Ifølge CPU-Z så står multiplier på 9x..
ingen som har msn som har skikkelig peiling?jeg har dessverre ikke det :no:
8187717[/snapback]
Tingen her er at vi har utelukket at noen instillinger i BIOS som er stilt feil.
Det du nå må gjøre er å forklare oss om du merker noe ytelse tap i spill eller lignende. Og deretter snakke med leverandør av varen for at de skal teste den.
Men det er heller ikke sikkert om det er CPU det er noe problem med. Det kan være noe annet som drar så voldsomt ned.
Edit: Står det 2400 MHz i CPU-Z? Altså at Intel speedstep da ikke er på?
Det kan også være at CPU ikke får nok strøm. Din strømforsyning har sikkert nok strøm, men det kan være at du har satt på strøm sparing funksjon i BIOS. Kan være i dette tilfellet at den holder bare til med minimum strøm og begrenser strømbruket til CPUen slik at den ikke kan jobbe på fullt. Husker dog ikke hva funksjonen heter.
Endret av weirdo
Jeg fikk nyss en sjokkerende 3D-mark 06 score på 3057!
Det er da utrolig dårlig?
Jeg har EVGA 680i/8800GTX/Core2Duo 6700/2Gb OCZ Platinium Ram/WD Raptor 10000 rpm HD
GPU ligger konstant på rundt 80 grader, og det har den gjort siden jeg kjøpte den for noen mnd siden. Er ikke det høyt?
PS. har ikke klokket noe
Endret av Chester_Drawers
8261918[/snapback]
Veldig lavt på din hardware.
Har 8800GTS, E6300 og klarer fint over 10000 i 3DMark 06
Lett klokking av CPU og GPU da, men likevel lavt det der.
jeg får rundt 8200 poeng med samme oppsett, c2d 6600 på 2,4ghz og pov 8800gts 640mb uklokka
8262330[/snapback]
Jeg hadde vel 8600? med bare CPU klokka. (2,8GHz)
Så da stemmer det vel bra med mitt.
E6600 har 2x cache da, så litt bedre score enn meg skal du vel ha ved samme CPU-hastighet.
8262330[/snapback]
8262373[/snapback]
Installerte nye drivere og litt slikt og fikk ny score på 10492. Det stemmer vel litt bedre skulle jeg tro.
http://service.futuremark.com/orb/resultan...D=0&UID=8598856
Kan jo legge ut min da. Oppsett står under, her er scoren.
http://service.futuremark.com/orb/resultan...D=0&UID=8459319
Evnt om det ikke virker: 8601
2240 på cpu
og 610 / 1870 på gpu
8218452[/snapback]
Du har overklokket ja?
8221846[/snapback]
Bare litt som du ser. cpu 6300 opp til 2240 og gpu fra 580/900 til 610/1870.
Kjørte ati tools på gpu i går og da stopper det på 620/2040, så det er litt mer å hente, men det blir varmt da.
8261918[/snapback]
HaR/hadde samme problem med gfx kortet(320 gts) etter en time med Test D U. så lå det på 85 grader, og da følte jeg at det var på tide å gi seg, har prøvd å bytte litt vifter i lian li kab, men det som hjalp var å kjøre opp gfx vifta i ntune når jeg skal spille, setter den på 80% og på med øreklokkene så går det bra.
10 grader ned, så da er det bare å klokke litt til å kjøre 06 mark.
