Skuffende 3D-mark test?
Kjørte 3D-Mark 06...
Resultat: 6918
System:
ECS Extreme PX1, P965, Socket-775
INTEL CORE 2 DUO E6600 2.40GHz
KINGSTON 2GB DDR2 667MHZ CL5 NON-ECC
CLUB 3D GeForce 8800GTS 640mb
400GB 7200RPM S-ATA
Sharkoon SilentStorm 120 700W PSU
Innspill på resultat mottas med takk!
Du har en veldig lav cpu score, så det er der problemet er, prøv å kjøre andre cpu tester, som superpi
8183216[/snapback]
Hvordan funker Superpi??
Hvilke resultat har noe å si?
Endret av chrisnew
Tror ikke det er noe i veien med sjermkortet.
Er ikke rundt 2000 cpu score litt mer normalt med en stock e6600?
8183042[/snapback]
Skal ligge rundt 2000 ja, her har du mitt resultat med samme CPU og GPU så har du iaf en pekepinn.
Har nå kjørt Superpi:
Resultater:
1M: 29s
32M: 27m 21s
8183813[/snapback]
Det er jo single core AMD scores det der, noe er heftig galt hos deg ja. Ikke lett å si hva, men skjekk med Everest eller sisoft sandra at faktiske frekvenser på CPU/RAM stemmer med default.
Hei!
Jeg har hatt et lignende problem med min E6600. Tingen var at BIOS hadde stilt klokkefrekvensen ned til 1.8 GHz istedefor 2.4 GHz. Altså BIOS hadde stilt multiplier ned til 7x automatisk istedefor 9x. Noe som gjør at stock da blir 1865 MHz istedefor 2400 MHz. (266 * 7x = 1865 MHz - 266 * 9x = 2400 MHz. Last ned CPU-Z, se da om klokkefrekvensen ligger på 2400 MHz. Hvis ikke må du inn i BIOS å stille multiplier til 9x.
På Sisoft Sandra,så står d 2400mhz/ 4 x 267mhz..
Er det feil?
Ifølge CPU-Z så ligger Core Speed på cirka 2400, multiplier x 9, Bus Speed 266 mhz og rated FSB 1064 Mhz.
8184445[/snapback]
4*267 = 1068, så hvis det stemmer så bør du gjøre som weirdo sa. Gå inn i BIOS og sjekk hva multiplieren og HTT/FSB-en står på.
