Hvorfor får jeg lavere FSB ved ny RAM-brikke?
Chiron
Skriver denne på nytt med en,forhåpentligvis bedre tittel. ;-)
Jeg har fått et litt merkelig problem etter at jeg installerte min andre 512Mb brikke på mitt ASUS K8N hovedkort. Brikken er helt lik den originale:
Corsair Value S PC3200,Unbuffered,Non-Parity,CL2.5
Da jeg installerte brikken (i slot 2 av 3),måtte jeg gå ned ganske mye på FSB'en,som jeg før kjørte på 229MHz,med Auto hastighet på RAM,og fast AGP/PCI på 66MHz.
Denne ram-hastigheten har alltid blitt oppgitt til å være 400MHZ på boot-skjermen,noe jeg regner med er korrekt...
Etter jeg derimot satte i brikke #2,måtte jeg senke FSB'en til 210MHz bare for å få POST oppstarten. Er dette normalt? Skulle jeg ikke kunne kjøre med samme frontbus når jeg installerer samme ram,med samme specs?
Er det noen som har et tips om hva jeg evt. kan gjøre for å få opp FSB'en igjen?
Har prøvd å øke spenningen på RAM,men har ikke tweaket memory-timings.
Er også en HT-setting som står- og alltid har stått på 4. "MDP to LDP2 rate" eller noe sånt heter den.Regner med at dette ikke har noe å si.
Forøvrig kan jeg jo nevne at cpu'en jeg kjører er en Sempron 2200+ s754.
Håper noen kan hjelpe,da jeg evt må bytte til en annen brikke i løpet av mandagen.
Vennlig hilsen
Chiron
Sjekk hva hovedkortet ditt støtter.
Da jeg hadde Amd XP 2400+ så satte farten seg ned på minne etter vært som jeg fylte på.
1 minnebrikke kunne kjøres på 3200
2 minnebrikker kunne kjøres på 2700
3 minnebrikker kunne kjøres på max 2100
Dette er jo valuebrikker, så du var nok heldig med å kjøre den ene brikken på 229MHz. Den nye brikken klarer nok ikke å matche slike hastigheter. Du kan jo prøve å stille opp spenning.
8182699[/snapback]
Så tror du at jeg ville vært edre av med en TwinMOS CL3 som ikke er en Valuebrikke istedenfor? ;)
Er ikke så innpå dual-ram,osv. Har prøvd å øke ram-voltage til 2.6,men turte ikke mer. Har 0.2V mer å gå på,men...
-Chiron
