Hjelp!!! Skrevet 18. mars 2007 Del Skrevet 18. mars 2007 Har sett opp eit oppsett her. Noke å sei på oppsette? Trenger svar fort pga må kjøpast i kveld pga netshop sine weekend tilbud. Går det an å bruke dette kabinette eller er strømforsyningen for dårlig? Er det kanskje slik Q-tec kvalitet på kabinette og PSU? Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 18. mars 2007 Del Skrevet 18. mars 2007 du må nok ut med en annen strømforsyning for å være på den sikre siden, ati kortet er litt mer strømkrevende enn nvidia sine low-end, vel pris-ransjering. Er det sånn du skal bestille fra forskjellige butikker? eller alt fra netshop Lenke til kommentar
Uberlord Skrevet 18. mars 2007 Del Skrevet 18. mars 2007 X1950pro er vel mid-range ikke low-end? eller er jeg enig gå for en litt bedre strømforsyining. Ta en som er +500w og modulær, sånn at du kan ha den en stund. mvh ronny Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 18. mars 2007 Del Skrevet 18. mars 2007 (endret) dere kan se min pc ved å trykke på "bruker-navnet" mitt. det som ikke står der er at jeg har 4 hardisker@7200rpm systemet mitt bruker 140w idle og 220w load. om du kan finne ut om rebel-psu'n har sterk nok 12V er det ikke umulig at psu'n vil fungere bra. edit: dette er målt fra stikkontakta. derfor kan man vell regne med ivertfall et svinn på 20% eller no i den durrn Endret 18. mars 2007 av kjellthore Lenke til kommentar
Hjelp!!! Skrevet 18. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 18. mars 2007 (endret) dere kan se min pc ved å trykke på "bruker-navnet" mitt. det som ikke står der er at jeg har 4 hardisker@7200rpm systemet mitt bruker 140w idle og 220w load. om du kan finne ut om rebel-psu'n har sterk nok 12V er det ikke umulig at psu'n vil fungere bra. edit: dette er målt fra stikkontakta. derfor kan man vell regne med ivertfall et svinn på 20% eller no i den durrn 8181722[/snapback] men intel prosessoren bruker vell mindre straum og enn x2 4600 prosessoren eg har sett opp gjør, eller har eg feil? men eg skal jo og berre ha 1 harddisk. Opsette eg har sett opp skal kjøpast fra netshop Veit ikkje om eg kjøper PSU på neshop pga dei var så jevla mykje dyrare enn på andre plassar, så sparer sjøl om det blir 2 frakt priser. Info om PSU, her trur eg. Endret 18. mars 2007 av Hjelp!!! Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 18. mars 2007 Del Skrevet 18. mars 2007 om du bare er ute etter det billigste kabbinettet som er der ute så har amentio noe veldig billig.. men jeg anbefaler ikke å kjøpe noe annet der, kunde servicen er veldig sketchy. de har ikke svart meg innen 1 mnd er det noe galt. psdata svarte meg på under 1 dag sist det var noe. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 18. mars 2007 Del Skrevet 18. mars 2007 350W tror jeg skal holde i lange baner for et sånt oppsett. Ingen av komponentene er spesielt effektkrevende etter dagens standard. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 18. mars 2007 Del Skrevet 18. mars 2007 (endret) som jeg nevte tidligere i en post så bruker systemet mitt godt under 180W load og om alle komponentene hadde brukt av 12V så hadde det holdt med 16a (da har jeg regna ut fra hva systemet bruker fra kontakta og trekki ifra 20%) edit: sansyligvis er ikke effektviteten på psu'n min høyere en 70% Endret 18. mars 2007 av kjellthore Lenke til kommentar
pizzafordi Skrevet 18. mars 2007 Del Skrevet 18. mars 2007 (endret) http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=320183 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=308622 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311384 http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=324701 3r eller lian li kabinettet på tilbud sort fra netshop og en av disse strømforsyningene som er alle gode nok og har doble 12 rails. du kan ikke bruke den 350 watteren på 16 a den vil ødelegge maskinen din. derimot kan du kjøpe denne fra netshop http://www.antec.com/specs/SP350_spe.html den har 2 railer en på 10 og en på 15 så tilsammen 25 amper. http://www.netshop.no/aspx/produkt/prdinfo....aspx?plid=6110 650kr skjermkortet bruker i 66watt+, også minus på idle. kan vel kreve opp mot 70-80 hvis det er sånn extreme versjon. så lenge det ikke er snakk om splittede railer hvor du ikke får brukt av 10`eren er det lite penger, så ville jeg forsikret meg fra netshop at de garanter stabilitet med dette oppsettet. anslag 242 watt med 2 vifter. Endret 18. mars 2007 av pizzafordi Lenke til kommentar
