Problem med nybyrjarprogram som behandler tal.
Hei!
Eg har lest litt i ei bok eg lånte på biblioteket. Eg trudde det skulle virke, men neinei...
Programmet skal kunne gjere to ting med to brukarinput.
1. Du tastar inn eit tal.
2. Du vel om du vil finne kvadrattalet (kv) eller kubikktalet (ku).
3. Om du har tasta inn "kv", får du opp kvadrattalet til det du tasta inn på 1. (tal*tal). Om du har tasta inn "ku", får du opp kubikktalet til det du tasta inn på 1. (tal*tal*tal).
Dette er berre eit øvingsprogram, men det er jo kjekt å lage litt program utanom dei som er ferdig skrivne ned iboka!
Uansett, nok bull, her er koden:
import javax.swing.JOptionPane;
class finnKubikktal {
public static void main(String[] args) {
 Double number = JOptionPane.showInputDialog("Tast inn talet du vil finne meir informasjon om:");
 String type = JOptionPane.showInputDialog("Vil du finne kvadrattalet (kv) eller kubikktalet (ku)?");
 String varType = string.parseString(type);
 int kufinal = number * number * number;
 int kvfinal = varNumber * varNumber;
 if (varType == "ku") {
 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Kubikktalet til " + number + " er " + kufinale + " .");
 if (varType == "kv") {
 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Kvadrattalet til "+ number + " er " + kvfinale + " .");
 else {
 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Du har skrive inn ein ugyldig verdi!");
 System.exit(0);
Eg veit det er rotete å sjå gjennom, eg har god orden i kjeldekoda mi, men det vert rotete å sjå på når eg limar inn i tekstboksen.
Her er feilmeldingane som eg får:
kvku.java:4: incompatible types
found  : java.lang.String
required: java.lang.Double
kvku.java:7: cannot find symbol
symbol  : variable string
kvku.java:8: possible loss of precision
found  : double
required: int
kvku.java:9: cannot find symbol
symbol  : variable varNumber
kvku.java:11: cannot find symbol
symbol  : variable kufinale
kvku.java:14: cannot find symbol
symbol  : variable kvfinale
7 errors
Ha ein fortsatt god sundag! :)
Er ikke noen ekspert i java, men noe jeg hvertfall ser er at du prøver å gjøre om en double til en int. Du skriver først "double number = ..." for så å skrive "int kufinal = number*number *number". Bytt ut int med double hvertfall. Dessuten kan jeg ikke se at du deklarerer variabelen varNumber.
Edit: Dette bør funke. Hvis det er noen av forandringene du lurer på, er det bare å spørre.
String numberstr = JOptionPane.showInputDialog("Tast inn talet du vil finne meir informasjon om:");
double number = Double.parseDouble(numberstr);
double kufinal = number * number * number;
double kvfinal = number * number;
if (type.equals("ku")) {
+ " er " + kufinal + " .");
if (type.equals("kv")) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Kvadrattalet til " + number
+ " er " + kvfinal + " .");
} else {
System.exit(0);
Endret av Josten
Måtte prøve meg på den selv også. Gjorde det litt annerledes, men jeg ville heller testet på tall (f.eks velg 1 eller 2) enn kv eller ku.
btw, hvordan får man koden i "dropdown" vindu?
import javax.swing.JOptionPane; // importerer hele pakka, alle funksjonene i den.
String Lest_tall = JOptionPane.showInputDialog("Tast inn talet du vil finne meir informasjon om:");
// Gjør strengen om til heltall
double Tall = Double.parseDouble(Lest_tall);
String type = JOptionPane.showInputDialog ("Vil du finne verdien til tallet i et kvadrat (kv)," +
"/n" + "eller verdien til tallet i et kubikk (ku)?");
double Kubikk = Tall * Tall * Tall;
double Kvadrat = Tall * Tall;
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Kubikktalet til " + Tall + " er " + Kubikk + " .");
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Kvadrattalet til "+ Tall + " er " + Kvadrat + " .");
else {
System.exit(0);
Oki, takk, skal teste det! :)
Forresten, eg har programmert ein del PHP før, og der har eg alltid brukt == i if. Kvifor brukar de xxx.equal("xx")?
Er det mange andre store forskjelar frå PHP og JAVA? Forskjelen med (stor) støtte for OOP er eg klar over. Støtta for det i PHP5 var ikkje så bra. (og endå minde i v. 4).
Tusen takk skal de ha!
Eg brukte min beste ven, Google, til å finne ut litt om else if, slik at eg ikkje får den feilmeldingen om eg tastar inn "ku".
Har lært ganske mykje av dette, men eg lurer på ein ting til. Om eg vil vise programma mine til vener (som ikkje kan så mykje om datamaskiner), fins det ein anna måte å kjøre dette programmet på enn å gå inn i CMD og endre directory til den bestemte mappa og skrive "java *klasse*"?
Som ein fil ein berre kan dobbeltklikke på, eller noko slikt?
Eg lagde ein kalkulator:
Kjelde
Maskinkode
Han ser ut til å funke greitt. Kunne ønske meg knappar i staden for å måtte skrive inn p/m/d/g, men det lærar eg sikkert seinare. Les forresten ei bok som heiter Programmering i java, men eg har lånt han på biblioteket. Om eg klarar dette med java, kjem eg nok heilt sikkert til å kjøpe ei bok om emnet. Har lånt denne boka litt for lenge av biblioteket.
Har vurdert "Rett på java". Nokon som har innvendingar?
Har nokon forslag til andre øvingsprogram eg kan lage? Dette var jo ganske kjekt! :)
Gjorde et par endringer, så nå virker det 100%.
"\n" + "eller verdien til tallet i et kubikk (ku)?");
else if (type.equals("kv")) {
else  {
System.exit(0);
Sender deg en PM Arne.
Ikke gal den kalkulatoren :thumbup:
Endret av JFrame
class ukalkulator {
boolean cont = true;
double soFar = 0;
 while (cont == true) {
 	String readNumber = JOptionPane.showInputDialog("Kva tal vil du velje?");
 	double number = Double.parseDouble(readNumber);
 	soFar = soFar + number;
 	String operation = JOptionPane.showInputDialog("Kva vil du gjere med " + soFar + " ? \n D = Dele, G = Gange, P = Plusse, M = Trekke i frå og E = avslutte");
 	if (operation.equals("G")) {
   String operande = JOptionPane.showInputDialog("Kva vil du gange " + soFar + " med?");
   number = Double.parseDouble(operande);
   soFar = soFar * number;
 	else if (operation.equals("D")) {
   String operande = JOptionPane.showInputDialog("Kva vil du dele " + soFar + " på?");
   soFar = soFar / number;
 	else if (operation.equals("M")) {
   String operande = JOptionPane.showInputDialog("Kva vil du trekkje frå " + soFar + " ?");
   soFar = soFar - number;
 	else if (operation.equals("P")) {
   String operande = JOptionPane.showInputDialog("Kva vil du plusse " + soFar + " med?");
 	else if (operation.equals("E")) {
   cont = false;
 JOptionPane.showMessageDialog(null, "Du er ferdig med kalkulasjonane, og resultatet vart " + soFar + " !");
På tall, booleans og en del andre, brukes ==, slik som if(tall == 5). Men på String må man bruke xxx.equals("xx"). Akkurat hvorfor det er slik vet jeg ikke.
8181919[/snapback]
Objekter bruker man .equals() på. Dette fordi to erlikhets-tegn mellom to objekter kun sjekker minneadressen til de to objektene (om jeg ikke tar helt feil). Mao: dobbelt erlikhetstegn sjekker ikke innholdet i objektene, derfor equals()-metoden.
man kan bruke to erlikhetstegn på følgene (jeg har sikkert glemt noe):
int, long, double, boolean, enum, char osv...
8181643[/snapback]
"Dropdown-liste" fikser man vha [ skjul ]-taggen:
[skjul]dette er skjult tekst[/skjul]
8181919[/snapback]
Og som alle sikkert skjønte er ikke String en primitiv datatype, men en klasse som skal gjøre det enklere å håndere mere en en char, i andre språk (c og henholdsvis c++) er string's alltid bare array's av chars (ikke STL inkl.)
8181919[/snapback]
== Sammenligner bare verdier - equals sammenlikner objekter. String er objekt.. :)
