Hvordan kjøle øl uten is?
Og med tørr-is ville du hatt ett veldig stort problem ang temp på ølet ;)
Optimal øltemperatur er ifølge noen 38Fahrenheit
(eller hvordan i all verden det staves)
Vet ikke hvor mange Celsius det er men sannsynligvis så vil Tørr-Is vær alfor kaldt.
8193592[/snapback]
Trikset er vel da å ha en bag med tørris og en bag med øl. Putt en LITEN klump med tørris oppi drikkebaggen av og til. Eller skrell av aluminiumen på ølboksene og spis øl-is! :thumbup:
Har hørt om å væte avispapir og pakke in flaskene in med det og deretter legge det i solen, vet ikke hvor godt det fungerer (og skulle det være overskyet så ville det vell ikke fungere i det hele tatt).
Under Gatebil på Rudskogen så tømte de alle butikkene for frysevarer for å få kald øl, favoritten var laks.
- D.J.
Edit: Ideel serverings tempratur på øl er 5-6 grader.
Endret av DjSlayer
Vått håndkle rundt flaskene (tett inntil) og så legger dere flaskene i sola. Fukt håndklene på nytt regelmessig. Fordampning av vann krever energi, og dette henter den fra ølen. Er det 25 grader ute kan dere fint få ølen ned på hvertfall 12 grader ved hjelp av denne metoden.
Høres ut som samme greia som at hvis du graver ned ølet ditt og heller bensin på det, og tenner på så blir ølet kaldt... :roll:
Og flere versjoner av samme historie? Høres ut som en vandre-historie spør du meg....
Jeg tipper: Myth BUSTED!
8193604[/snapback]
Nei, for bensin treng ikkje energi frå ølen for å brenne - bensin brenn godt aleine i lag med oksygen, det. Når bensinen brenn, blir det varmt => Varm øl. :)
Vann som fordamper er en endoterm reaksjon (bruker energi). Når sollyset først har satt igang reaksjonen og fått entropien (uordenen) til å rulle, vil vannet gispe etter mer energi for å fordampe enda mer. Energien tar den fra sollyset, fra luften og fra flasken inni. Dermed synker den termiske energien i ølet, og det blir kaldt. :)
  • 3 uker senere...
Gjest Slettet+5432143541
Hmm fikkk en ide til Sommerfestivalen i selbu, graver et hull i bakken og legger ned en: slikplasticbarrel.jpg
Eller mindre :hmm:
og så fyller vi opp hele den med isvann, legger kjøleelementer i og blander salt oppi.
(Hvor mye salt per liter ?)
På toppen så legger vi bare en planke eller noe sånt så slipper vi at sola varmer opp øllet.
Plasseringa må jeg tenke litt mer på da, i og med at jeg ikke ønsker noen storsnyltere :ph34r:
EDIT: Faen FAIL.
Tråden heter jo "Hvordan kjøle øl uten is?"
Beklager, skal ikke prate mer OffT nå. :blush:
Endret av Slettet+5432143541
Jepp. Teorien skal stemme helt fint den... Problemet er at du neppe greier å få vannet til å fordampe fort nok til at det funker i praksis. Har prøvd dette selv, og konklusjonen ble at colaen i praksis ble varmet opp.
*URK!* :cry:
8195091[/snapback]
Det er jo bare å bruke noe som fordamper fortere. f. eks. bensin eller rødsprit.
Hvorfor vil bensin fungere bedre enn vann? Bensin har jo lavere varmekapasitet og fordampingsvarme enn vann, og trenger mindre energi for å varmes opp og fordampes. Konsekvensen er at en klut med bensin på må fuktes oftere enn en tilsvarende klut med vann.
