Oppgradere til Ati x800 xt all-in-wonder
Ja, skal oppgradere til ATI x800XT All-in-wonder AGP8x.
Den er til broren min. og hans gamle skjermkort er en Geforce 4200 ti AGP 4x.
Nå lurer jeg på om 8x er supported. AGP slot`et er AGP pro, men jeg lurer på om en AGP 8x vil funke. Var helt sikker på at det vil funke, til jeg så dette:
Supported AGP Speeds 1x, 2x, 4x
Current AGP Speed 4x
Betyr det at jeg ikke kan bruke det ati kortet? AGP slot`et er jo trossalt en AGP pro og skal i bunn og grunn klare 8x, trodde at 4200 ti ikke klarte mer enn 4x, men nå ser det ut til at 8 ikke er supported.
Er dette feil? Vil AGP 8x funke? Eller finnes det en bypass, sånn at jeg kan bytte ATI x800XT til en 4x i BIOS?Trenger hjelp fort :dontgetit:
CPU Type AMD Athlon XP, 1675 MHz (12.5 x 134) 2000+
Motherboard Name Asus A7V133 (5 PCI, 1 AGP Pro, 1 AMR, 3 SDR DIMM)
Motherboard Chipset VIA VT8363A Apollo KT133A
System Memory 512 MB (PC133 SDRAM)
BIOS:
Version ASUS A7V-133 ACPI BIOS Revision 1009
Size 256 KB
Boot Devices Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM
Capabilities Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Supported Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
CPU:
CPU Alias Palomino
CPU Stepping A5
Instruction Set x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Data Cache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Motherboard:
Motherboard Properties
Motherboard ID 04/23/2002-VIA-KT133A-<A7V133>
Front Side Bus Properties
Bus Type DEC Alpha EV6
Bus Width 64-bit
Real Clock 134 MHz (DDR)
Effective Clock 268 MHz
Bandwidth 2144 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type SDR SDRAM
Bus Width 64-bit
Real Clock 134 MHz
Effective Clock 134 MHz
Bandwidth 1072 MB/s
Chipset Bus Properties
Bus Type PCI
Bus Width 32-bit
Real Clock 34 MHz
Effective Clock 34 MHz
Bandwidth 134 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1 Socket 462
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP Pro, 1 AMR
RAM Slots 3 SDR DIMM
Form Factor ATX
Motherboard Size 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipset KT133A
Extra Features JumperFree, Stepless Freq Selection, Ultra-ATA/100
Chipset:
Field Value
North Bridge Properties
North Bridge VIA VT8363A Apollo KT133A
In-Order Queue Depth 4
Memory Controller
Bank Interleave Disabled
Memory Timings
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 2T
RAS Precharge (tRP) 2T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Memory Slots
DRAM Slot #1 256 MB (PC133 SDRAM)
DRAM Slot #2 256 MB (PC133 SDRAM)
AGP Controller
AGP Version 2.00
AGP Status Enabled
AGP Device nVIDIA GeForce4 Ti 4200
AGP Aperture Size 32 MB
Fast-Write Not Supported
Side Band Addressing Supported, Enabled
Endret av specnaz91
