Norges Cup i Gears of War
ohlala
Vi i The Saintz, Ghosts of Norway og Indio Marketing i samarbeid med Microsoft Norge AS ønsker dere alle velkommen til å delta i Norges Cupen i Gears of War 2007
Kilde
Regler for Innledende runder
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Kampoppsettet vil bli lagt ut 30. Mars og skal være ferdigspilte innen 15. April. Det er opp til laglederene å holde seg innenfor tidsfristene. Finner man ikke en passende tid, må en av dommerne kontaktes. Dommerne bestemmer da et tidspunkt. Det laget som ikke da kan stille, taper på walk over.
Regler for innledende runder:
* Spilles over Xbox Live i kamper 3 mot 3
* Best av 5 maps.
* Et lag er host og det andre laget velger map.
* Samme map kan ikke brukes 2 ganger på en kamp.
* Det skal spilles i Warzone, 20 sek bleedout time, friendly fire on og 4 min kamper og spilles som private match.
* Resultater sendes inn fortløpende fra begge lag til [email protected]. Alle kampene vil ha et kamp nr., som skal brukes i forbindelse med innmelding av resultat. Resultatet skal sendes senest 30 min etter kamp slutt.
* Det er ikke lov å ta inn andre spillere etter påmelding av laget er gjort. De 3 som er påmeldt laget er de som har lov å spille Norges Cupen for det laget (Hvem som er med på de respektive lagene finner man under kampoppsett).
* Man har lov å spille kamp med kun 2 spillere.
* Ved spesielle tilfeller kan man bytte ut spillere underveis i turneringen, men da skal det søkes om det, og det må være spesielle omstendigheter for at dette skal bli akseptert. Det er ikke lov å bruke evt. den nye spilleren før søknad er godkjent. Søknad sendes til [email protected] . Hvis søknad blir godkjent vil endring også finne sted på laget her på hjemmesiden.
* All form for "glitching" vil føre til umiddelbart tap av kampen, og mulig diskvalifikasjon fra Norges Cupen.
* All kommunikasjon utenom in-game chat er strengt ulovlig, og fører til diskvalifisering.
* Normal høflighet og folkeskikk forventes av alle deltakere, ekstreme tilfeller blir rapportert og kan få konsekvenser.
* Begge lag må godkjenne host-linjen før kamp start, dette gjøres ved at man starter første kamp, og lar den gå ut på tid uten at man dreper hverandre. Det er meget viktig at de med bra linjer hoster.
* Hvis en spiller dropper ut midt i en runde etter en eller flere spillere er drept, fullføres runden.
* Hvis man dropper ut før noen dør, skal man la det gå ut på tid, og få inn spilleren som droppet ut før man fortsetter.
* Spilleren som dropper ut, har 4 min på å komme seg inn igjen, hvis ikke fullføres kampen med 2 spillere.
* NB: Spillere må ha fylt 18 år i det turneringen starter, for spillere under 18 men over 16 år trenger man samtykke fra foresatte. Samtykkeerklæring kan lastes ned ved å trykke på linken nederst på siden.
Dommerpanelet tar endelige avgjørelser ved klager/henvendelser under innledende spill og kan kontaktes fortløpende på [email protected].
Hvordan det gjennomføres i Oslo:
* Det spilles gruppespill med 4 i hver gruppe i 4 grupper, hvor de 2 beste går videre til kvartfinale, derifra videre til semi finale, og bronse finale eller finale.
* Her vil det ikke være host advantage da alt blir spilt over LAN (som betyr at alle har like rask linje).
* Det er pliktig oppmøte for alle lagledere kl 10 hos Huysman karting i konferanse rommet for å gjennomgå regler og andre praktiske detaljer.
* Kampene starter kl 11 og vil være ferdig til kl 19.
* Samtlige maps blir trukket ut rett i forkant av samtlige kamper.
* Gruppespillet blir spilt i best av 3 maps, 5 maps i kvartfinalen, semifinale og bronsefinalen. Mens finalen spilles i best av 7 maps.
* I Oslo vil heller ikke maps bli spilt 2 ganger i løpet av en kamp.
Viktig: Spillere må ha med egen harddisk.
Alle lag er pliktig til å møte til de tidene som er satt, hvis ikke taper de på walk over.
Premier
Vi har noen snille samarbeidspartnere som også velger å hjelpe til med litt premier så vi ikke kun spiller for heder og ære. Dette er meget bra premier som vi er stolte av å kunne dele ut til de lagene som fortjener det.
1. Plass
Mottar selvsagt en vandrepokal som de plikter seg til å finpusse på hver dag frem til neste Norges Cup. I tillegg vil vår samarbeidspartner Microsoft Game Studios dele ut følgende til vinnerlaget:
* 3 Stk. GoW limited collectors edt.
* 3 Stk. Eksklusive GoW faceplates.
* Alle 3 på vinnerlaget mottar alle spill som Microsoft Game Studios gir ut i perioden 28. April 2007 - 28. April 2008. For å nevne noen titiler har vi Forza2, Shadowrun, Too Human, Mass effect, Halo3 og Alan Wake. Flere titler lanseres fortløpende av Microsoft game studios så dette kan by på mange positive overraskelser.
Dette har en samlet verdi på ca 20 000,- norske kroner.
2. plass
Nokia, en av våre gode samarbeidspartnere sørger for at laget som tar 2. plassen mottar følgende:
* 3 Stk. Nokia 5300 mobiltelefoner.
* 3 Stk. Nokia Fleece gensere.
* 3 Stk. Nokia T-Skjorter.
Dette har en samlet verdi på ca 8 000,- norske kroner.
3. plass
Kommer vi tilbake til. Men premie skal det bli.
Annet
I tillegg vil det i løpet av dagen deles ut 20 gratis go-kart kjøringer som sponses av Huysman Karting til de som utmerker seg underveis i konkurransen. Disse skal brukes fortløpende under dagen mens man har "spill fri". Dette har en samlet verdi på 3 000,-
Endret av ohlala
Gjest
