Hvilket 8800 kort anbefaler dere til PC'n min?
kimern9
Dette er det jeg har
Asus A8N-SLI Premium nForce4 SLI S-939
Super Cooling pipe, Dual-DDR, PCIe
OCZ 2048MB Dual Channel Platinum Edition
PC-3200 2x1024MB (2-3-2-5) 400Mhz E.L.
AMD Athlon 64 X2 4200+ 2.2 Ghz BOXED
Socket 939 2x512KB cache Dual-Core
Microsoft Windows XP PROFFESIONAL OEM
ENGELSK versjon m/SP2, (OEME85-03013)
Hitachi Deskstar T7K250 250GB SATA2
8MB 7200RPM NCQ
Hiper Type-R strømforsyning 580W Blå
20/24pin/ ATX v2,2/ 120mm vifte/ 18db
NEC DVD-brenner ND-3550 bulk, intern
16X Double layer sort, bulk
Lian Li PC7BSCAND Miditower, Sort
Aluminium, u/powersupply
Zalman FATAL1TY CPU Vifte
Socket 478/775/754/939/940 ZM-FS-C77
POV GeFORCE 7900 GT 256MB PCIe
Dual DVI,HDTV, TV-ut ++
Har fått pixelfeil eller no sånt på 7900 GT kortet mitt så jeg trenger ett nytt kort.. kjøper like så godt ett 8800.
Har hørt at GTX skal ta mye av pcn og at man får lite for penga men hva synes dere jeg burde få, er en hardcore gamer....
Har jo også ikke så lyst til å betale alt for mye for ett nytt ett, bare noe som kan spille spill uten lag og sånn og ikke få pixel feil etter ett halvt år som det jævla kortet jeg har nå...
Er det verdt det å kjøpe Vista i samme slengen og?
Litt rare spørsmål men....
Om du skal spille dx10 spill burdet du gå for gtx og en vista oppgradering ja. Du kan evnt vente å se hva som skjer med prisene ved R600 release som vistnokk skal være i slutten av mnd i følge noen ferske rykter.
Videre blir jo cpu en flaskehals seff men spiller du på høye oppløsninger så gir ikke det så veldig mye utslag igjen. Men du kommer til å merke flaskehalsen veldig i 3dmakr programmer.
Men til syvendet å sist står det jo på hvor mye penger du har råd\er villig til å legge i pcen.
Endret av simalarion
8177642[/snapback]
Hva slaks CPU kan håndtere kortet da? Er det sånn at jeg bare kan kjøpe 939 socket prossesorer siden jeg har et 939 hovedkort.. var ikke så mange å velge mellom som er bedre enn x2 4200
Pixelfeil på skjermkortet?!?
Hvis du har en LCD-skjerm, og et punkt på den som er uten lys eller har feil farge, så har du pixelfeil. På skjermen, ikke på skjermkortet.
Maskinen din klarer nok å drive et 8800GTX-kort, det er heller et spørsmål om økonomi. Pr. idag klarer du å kjøre alle spill meget fint med et 7900GS eller et X1950PRO. Ellers er jo f.eks. 8600GT/GTS like om hjørnet, hvis du vil ha noe som støtter DX10.
Prøv å teste skjermkortet ditt på en annen maskin, kanskje. Se om du får samme "pixelfeilen" der. Eller evt. et annet skjermkort på din maskin.
Edit: svaret på tittelen din; 8800GTS, billigste du finner. Ligger på rundt 2300-2600 kr.
Endret av cosmo03X
Gjest medlem-82119
Jeg har selv valgt et asus 8800gts kort med 640 mb minne til 3490,-
Relativt liten prisøkning for dobbelt så mye minne, noe som kan komme godt med på nye spill.
