[løst]Problemer med bat-kalkulator (kun batch!)
Sitter her i Notepad og prøver å lage en kalkulator som skal regne ut tilført effekt i en trefasemotor. Problemet er at svare blir helt feil.
Formelen for å regne ut effekten er
P=U*I*[kvadratroten i 3 (eller 1,73205081)]*cos phi
P=Effekt (oppgis i W (watt))
U=Spenning (oppgis i V (volt))
cos phi (cosinus phi)=effektfaktor
Sånn ser programmet ut sålangt:
@echo off
set /p voltage=U:
set /p ampere=I:
set /p cosphi=cos phi:
echo P=U*I*1,73205081*cos phi
echo =%voltage%V*%ampere%A*1,73205081*%cosphi%
set /a power=%voltage%*%ampere%*1,73205081*%cosphi%
echo =%power%W
pause
Her har jeg et eksempel her, der U=230V, I=33A og cos phi=0,84.
U: 230
I: 33
cos phi: 0,84
=230V*33A*1,73205081*0,84
=7590W
Press any key to continue . . .
Men når jeg regner ut med en annen kalkulator, blir svaret 11042,863144236, og da må det jo være noe feil i bat-fila men jeg finner ikke noen feil selv. Noen som kan hjelpe meg? :huh:
Edit: Forandra emnetittel
Endret av ;P
Jeg har ingen direkte løsning på problemet, men jeg råder deg til å gå over på et programmeringsspråk, f.eks. Python. Da får du løst problemet mye enklere, og på en bedre måte enn med .bat-filer.
Jeg forstår i grunn ikke hvorfor alle er så opptatte av .bat-filer her? .bat er laget for å automatisere terminaloperasjoner ved å kjøre flere kommandoer etter hverandre, ikke for å lage programmer i.
Batchscript regner ikke med flyttall.
Men dette kan enkelt gjøres i et hvilket som helst annet programmeringsspråk.
edit: oppdatert kalkulatorprogrammet mitt (C#)
Krever .NET Framework 2.0 for å kjøre
Skriv inn et uttrykk i tekstboksen, og den vil løse det
støttede operasjoner er:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
funksjoner:
sin
cos
cosh
tan
trunc
tanh
asin
acos
atan
sinh
exp
log
floor
ceiling
pow
round
sqrt
modulus
abs
Konstanter:
pi
phi
Integer funksjoner er ikke støttet, dette gjelder:
en test vil se slik ut:
(verdi [test] verdi ? [sann] : [usann])
Samme som Iif i Visual Basic
test kan være:
man kan også bruke logical operasjoner, som og, eller osv:
&& (And)
|| (Or)
^^ (Exclusive Or)
! (Logical Not)
Listen vil inneholde variabler.
Fordelen med variabler, er at du kan endre de, uten at funksjonen må kompileres på nytt, pluss at du enkelt kan bytte ut deler av uttrykket uten å endre selve uttrykket.
CSharpMath.zip
Endret av GeirGrusom
Du må nok bruke et annet programmerings-/skripspråk til dette. Et mulig alternativ kan være VBScript. Large følgende kode i en fil med navn Kalkulator.vbs:
' Kvadratroten av 3
Const Multiplyer = 1.73205081
' Henter variabler
U = CDbl(InputVariable("Enter voltage"))
I = CDbl(InputVariable("Enter ampere"))
PowerFactor = CDbl(InputVariable("Enter power factor"))
' Utfør kalkulasjon
P = U * I * Multiplyer * PowerFactor
' Skriv ut resultat
With WScript
    .Echo "P = U * I * " & Multiplyer & " * PowerFactor"
    .Echo "  = " & U & "V * " & I & "A * " & Multiplyer & " * " & PowerFactor
    .Echo "  = " & P & "W"
End With
Pause
' Nødvendige støttemetoder
Function InputVariable(Text)
    With WScript
        ' Fortell brukeren at vi behøver inndata
        .StdOut.Write Text & ": "
        ' Returner inndata
        InputVariable = WScript.StdIn.ReadLine()
    End With
End Function
Sub Pause()
    ' Venter til brukeren responderer
    WScript.StdOut.Write "Press any key to continue ..."
    WScript.StdIn.Skip(1)
End Sub
Høyreklikk så på resultatfilen og velg Kjør i kommandomodus. Du vil da få opp en tilsvarende kommandolinje som BAT-filen din, men med flyttallstøtte.
Endret av aadnk
Takker for litt hjelp, aadnk, men jeg prøver å få det inn i en enkelt fil, i et programmeringsspråk jeg skjønner litt av. :hm:
Fra nå av ønsker jeg bare batch/dos skript her. Alle som føler for å si "Batch suuuger! Bruk C++" eller lignende, kan finne en annen tråd å poste i. :)
Kan du ikke bare forstå at det ikke går å regne med flyttall i batch? Du bruke et mer avansert språk (vel, det kan vel gå med nok fikling, men da sitter du der med kode som stort sett uleselig).
Få det inn i hodet at batch er laget for å automatisere kommandolinjeoperasjoner, ikke for å lage slike programmer du prøver på.
Tror neppe du kommer til å få noen svar på problemet ditt. Om du vil få det til, gå over på et annet språk. Deal with it.
Flyttall? Hva er det? *noob* :blush:
Er dette noe mer avansert enn simpel multiplikasjon? Et tall ganger enda et tall ganger enda et tall ganger enda et tall.
Men ok. Får la den tråden dø, så får jeg se om jeg gir opp eller prøver på egenhånd. Windowskalkulatoren, som er spekka full med diverse funksjoner, kan jo ikke regne ut kvadratroten da.
Btw: Skal se om kalkulatoren i Vista kan det. Bare vent 5-10 min. Skal starte det opp først.
8197392[/snapback]
flyttall er enkelt forklart tall med komma f. eks. 3,14 4,006 2,545 osv...
Så uten flyttall blir 3,14 +5,4 = 8
Og det å regne ut effekten til en motor kan fort bli veldig veldig grovt.
Cos phi f. eks konvertert til enten 1 eller 0 og da blir jo alle utregninger totalt ubrukelig
Jeg kan anbefale excel til enkle utregninger som du driver med, laga noe lignans det du vil lage når jeg gikk på gk elektro.
Endret av Giddion
:wow:
0. Bruk vitenskapelig visning
1. Skriv inn tallet du vil ha kvadratroten av
2. Trykk på knappen som ser sånn ut: x^y
3. Skriv inn 0.5
4. Trykk =
Du har nå kvadratrota.
  • 2 uker senere...
8197580[/snapback]
Så 1,5+1,5=2+2=4?
Faen ta M$ og de dumme funksjonene sine. :p
8302265[/snapback]
Du har ingenting å klage på. Batch er ikke laget for å kunne rekne flyttall, så du kan ikke forvente det heller. Når du støter på et sånt problem, er det helt klart at du må begynne å se på et annet språk, f.eks. vbscript som foreslått her, eller enkelt og greit bare Excel.
Gjest
