Axl91 Skrevet 16. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2007 (endret) Jeg får en beskjed om å oppdatere en driver, jeg fant riktig, men det hjelper ikke.. men det jeg ikke er sikker på er, er dette opdatering eller nedlastning av nye drivere? http://ati.amd.com/support/drivers/xp/radeonx-xp.html Axl F Samme posten som siste, burde jeg lage ny topic i hardware? Endret 17. mars 2007 av Axl91 Lenke til kommentar
Gjest Slettet-3t93k9 Skrevet 16. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2007 Da er det ikke lagg.. Har du lastet ned alle drivere? Lenke til kommentar
Axl91 Skrevet 16. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2007 det kan være det, måtte reinstalere windows, forslag til hvilken driver? Axl F Lenke til kommentar
Axl91 Skrevet 16. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2007 må ha vært direct X Lenke til kommentar
frank_jarle Skrevet 16. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2007 Snakker du om "lag-lag" altså over internett linja di? Det er ikke noe problem å få lag på en linje som er rundt 30-50ms. Det som er mest sannsynligvis problemet er "packet loss" altså at du mister data på veien. En kamerat av meg som bruker Get i Sverige har nettop dette problemet på en 8Mbit linje. Frankie Lenke til kommentar
neadii Skrevet 16. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 16. mars 2007 Har du trådløst nettverk? Lenke til kommentar
Axl91 Skrevet 16. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 16. mars 2007 jeg har get jeg også, 5 mb linje.. men det som er at jeg tror det er noe med driver er at jeg har reinstalert windows, da mangler jo alle mulige driverevettu, og jeg med lite peiling vet jo ikke hva jeg må legge inn.. Lenke til kommentar
Axl91 Skrevet 17. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 17. mars 2007 Jeg får en beskjed om å oppdatere en driver, jeg fant riktig, men det hjelper ikke.. men det jeg ikke er sikker på er, er dette opdatering eller nedlastning av nye drivere? http://ati.amd.com/support/drivers/xp/radeonx-xp.html Lenke til kommentar
frank_jarle Skrevet 24. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2007 Drivere har absolutt IKKE noe å gjøre med packetloss. Du kan oppgradere og installere drivere til du blir grønn Hvis det skal være noen drivere du ønsker å oppgradere så må det være for grafikk kortet og for nettverkskortet, på se at ADSL-modemet eller routeren støtter 100Mbit (da får du jevnere respons over internett linja di). Hvis spillet du spiller har samme mulighet som UT så kan du stille inn spillet mot IDSN, Cable eller LAN. Det finnes også programmer som kan opptimalisere din TCP/IP forbindelse slik at du får bedre respons, men ping/forsinkelse på nettverket kan du aldri gjøre noe med. Men som jeg sa, en kamerat av meg har 8/8Mbit Get i sverige og han har rundt 30-50ms i ping men får lag på spillingen sin. Bytt leverandør hvis du kan Frankie Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 25. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Drivere har absolutt IKKE noe å gjøre med packetloss. Du kan oppgradere og installere drivere til du blir grønn Hvis det skal være noen drivere du ønsker å oppgradere så må det være for grafikk kortet og for nettverkskortet, på se at ADSL-modemet eller routeren støtter 100Mbit (da får du jevnere respons over internett linja di). Hvis spillet du spiller har samme mulighet som UT så kan du stille inn spillet mot IDSN, Cable eller LAN. Det finnes også programmer som kan opptimalisere din TCP/IP forbindelse slik at du får bedre respons, men ping/forsinkelse på nettverket kan du aldri gjøre noe med. Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Men som jeg sa, en kamerat av meg har 8/8Mbit Get i sverige og han har rundt 30-50ms i ping men får lag på spillingen sin. Bytt leverandør hvis du kan Frankie 8229970[/snapback] Jo, det kan man. Du kan skifte kanal på ruteren. De fleste bruker den innebygde, og det blir da forstyrrelser. Du kan også skru på "extended range" og slike alternativer. Min ping sang fra 70-140ms bare til ruteren og ligger nå stabilt på 1 og 2ms. Men lagger det som at pingen er høy, eller mer "hakkete" når du snur deg og slikt? Hvilken prosessor, skjermkort, hovedkort og nettverkskort har du? Hvilket operativsystem (Vista/XP?)? På den siden du har lenket til: Vet du at du har ATi skjermkort? Da skal du laste ned den nederste. Les under "install instructions" for å få all info... Lenke til kommentar
specnaz91 Skrevet 25. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 25. mars 2007 (endret) Skjer på meg og, folk går ikke vanlig, de hakker bortover, og i verste fall hakker jeg også. Hvordan bytte kanal? Har telio, sipura 2200 ruter. Ping test: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Pinging [193.10.252.19] with 32 bytes ->bytes=32 time=16ms TTL=247 Pinging [193.10.252.19] with 32 bytes ->bytes=32 time=15ms TTL=247 Pinging [193.10.252.19] with 32 bytes ->bytes=32 time=17ms TTL=247 Pinging [218.32.192.112] with 32 bytes ->bytes=32 time=334ms TTL=48 Pinging [218.32.192.112] with 32 bytes ->bytes=32 time=333ms TTL=48 Pinging [218.32.192.112] with 32 bytes ->bytes=32 time=328ms TTL=48 Pinging [204.127.135.135] with 32 bytes ->bytes=32 time=113ms TTL=52 Pinging [204.127.166.135] with 32 bytes ->bytes=32 time=150ms TTL=52 Pinging [204.127.135.135] with 32 bytes ->bytes=32 time=114ms TTL=52 Pinging [207.155.248.41] with 32 bytes ->bytes=32 time=193ms TTL=241 Pinging [207.155.252.70] with 32 bytes ->bytes=32 time=195ms TTL=241 Pinging [207.155.252.68] with 32 bytes ->bytes=32 time=196ms TTL=241 Pinging [66.230.207.58] with 32 bytes ->bytes=32 time=130ms TTL=53 Pinging [66.230.207.58] with 32 bytes ->bytes=32 time=129ms TTL=53 Pinging [66.230.207.58] with 32 bytes ->bytes=32 time=128ms TTL=53 Ping statistics for above hosts: Packets: Sent = 15, Received = 15, Lost = 0 (0% loss) Approximate round trip times (RTT) in milli-seconds: Minimum = 15ms, Maximum = 334ms, Average = 159ms MTU: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Pinging [193.69.165.21] with 40 bytes ->bytes=40 time=9ms TTL=248 Pinging [193.69.165.21] with 750 bytes ->bytes=750 time=75ms TTL=248 Pinging [193.69.165.21] with 1125 bytes ->bytes=1125 time=31ms TTL=248 Pinging [193.69.165.21] with 1312 bytes ->bytes=1312 time=37ms TTL=248 Pinging [193.69.165.21] with 1406 bytes ->bytes=1406 time=38ms TTL=248 Pinging [193.69.165.21] with 1453 bytes ->bytes=1453 time=38ms TTL=248 Pinging [193.69.165.21] with 1476 bytes -> ..fragmented Pinging [193.69.165.21] with 1465 bytes ->bytes=1465 time=111ms TTL=248 Pinging [193.69.165.21] with 1470 bytes ->bytes=1470 time=39ms TTL=248 Pinging [193.69.165.21] with 1473 bytes -> ..fragmented Pinging [193.69.165.21] with 1472 bytes ->bytes=1472 time=38ms TTL=248 The largest possible non-fragmented packet is 1472 (1500 - 28 ICMP & IP headers). You can set your MTU to 1500 Endret 25. mars 2007 av specnaz91 Lenke til kommentar
Opacus Skrevet 26. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2007 Fy faen det var stusselige saker. Ser ut som du sitter i Slovenia elns og pinger. Lenke til kommentar
specnaz91 Skrevet 26. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2007 Faen, skjedde aldri før Lenke til kommentar
NothinDoin™ Skrevet 26. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2007 Har du sjekka fps'n? Hvis den er dårlig skriv max_fps 101 i console. Lenke til kommentar
Master2k Skrevet 26. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2007 Har du sjekka fps'n? Hvis den er dårlig skriv max_fps 101 i console. 8244065[/snapback] Tror det er fps_max 101 Skriv også rate 25000, cl_cmdrate 101 og cl_updaterate 101. Lenke til kommentar
specnaz91 Skrevet 26. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 26. mars 2007 Lagger ikke, blir bare disconnected. Lenke til kommentar
MadRos Skrevet 1. april 2007 Rapporter Del Skrevet 1. april 2007 Hos meg var det min anti-virus prog som skapte lag, siden den scannet systemet av seg selv, og brukte cpu.. kansje noe der og.. Lenke til kommentar
frank_jarle Skrevet 2. april 2007 Rapporter Del Skrevet 2. april 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Drivere har absolutt IKKE noe å gjøre med packetloss. Du kan oppgradere og installere drivere til du blir grønn Hvis det skal være noen drivere du ønsker å oppgradere så må det være for grafikk kortet og for nettverkskortet, på se at ADSL-modemet eller routeren støtter 100Mbit (da får du jevnere respons over internett linja di). Hvis spillet du spiller har samme mulighet som UT så kan du stille inn spillet mot IDSN, Cable eller LAN. Det finnes også programmer som kan opptimalisere din TCP/IP forbindelse slik at du får bedre respons, men ping/forsinkelse på nettverket kan du aldri gjøre noe med. Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Men som jeg sa, en kamerat av meg har 8/8Mbit Get i sverige og han har rundt 30-50ms i ping men får lag på spillingen sin. Bytt leverandør hvis du kan Frankie 8229970[/snapback] Jo, det kan man. Du kan skifte kanal på ruteren. De fleste bruker den innebygde, og det blir da forstyrrelser. Du kan også skru på "extended range" og slike alternativer. Min ping sang fra 70-140ms bare til ruteren og ligger nå stabilt på 1 og 2ms. Men lagger det som at pingen er høy, eller mer "hakkete" når du snur deg og slikt? Hvilken prosessor, skjermkort, hovedkort og nettverkskort har du? Hvilket operativsystem (Vista/XP?)? På den siden du har lenket til: Vet du at du har ATi skjermkort? Da skal du laste ned den nederste. Les under "install instructions" for å få all info... 8234081[/snapback] Du snakker om ping lokalt i eget nett, du må nok gå tilbake og lese litt mer info Hvis du går igjennom en router til Telenor og og denne har en ping/forsinkelse på 20ms, så er det aboslutt INGENTING du kan gjøre får å få denne forsinkelsen ned. Det man kan gjøre er å bruke programmet for å optimalisere din egne instillinger slik at respons fra deg blir optimalisert best mulig, men hvis du vet om en metode for å få ned forsinkelsen fra nettleverandøren så vil jeg gjerne vite om det fordi at Telenor har dårlig peering i utlandet og generelt sett så har ping til endel europeiske UT2k3 servere gått fra 40-75ms til 150-350ms. Frankie Lenke til kommentar
frank_jarle Skrevet 2. april 2007 Rapporter Del Skrevet 2. april 2007 I Ping testen som du har gjort så ser du at pingen hopper fra 30-40ms rett opp i 300ms++, jeg tok å pinget direkte mot denne (218.32.192.112) og fikk da i snitt 700ms i ping. Altså, Get har en peering problematikk på lik linje med Telenor (Jeg har et annet innlegg hvor flere enn bare meg har problemer med at når data kommer utforbi Norges 4 vegger så blir det problemer. Frankie Lenke til kommentar
Matsemann Skrevet 3. april 2007 Rapporter Del Skrevet 3. april 2007 Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Drivere har absolutt IKKE noe å gjøre med packetloss. Du kan oppgradere og installere drivere til du blir grønn Hvis det skal være noen drivere du ønsker å oppgradere så må det være for grafikk kortet og for nettverkskortet, på se at ADSL-modemet eller routeren støtter 100Mbit (da får du jevnere respons over internett linja di). Hvis spillet du spiller har samme mulighet som UT så kan du stille inn spillet mot IDSN, Cable eller LAN. Det finnes også programmer som kan opptimalisere din TCP/IP forbindelse slik at du får bedre respons, men ping/forsinkelse på nettverket kan du aldri gjøre noe med. Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor Men som jeg sa, en kamerat av meg har 8/8Mbit Get i sverige og han har rundt 30-50ms i ping men får lag på spillingen sin. Bytt leverandør hvis du kan Frankie 8229970[/snapback] Jo, det kan man. Du kan skifte kanal på ruteren. De fleste bruker den innebygde, og det blir da forstyrrelser. Du kan også skru på "extended range" og slike alternativer. Min ping sang fra 70-140ms bare til ruteren og ligger nå stabilt på 1 og 2ms. Men lagger det som at pingen er høy, eller mer "hakkete" når du snur deg og slikt? Hvilken prosessor, skjermkort, hovedkort og nettverkskort har du? Hvilket operativsystem (Vista/XP?)? På den siden du har lenket til: Vet du at du har ATi skjermkort? Da skal du laste ned den nederste. Les under "install instructions" for å få all info... 8234081[/snapback] Du snakker om ping lokalt i eget nett, du må nok gå tilbake og lese litt mer info Hvis du går igjennom en router til Telenor og og denne har en ping/forsinkelse på 20ms, så er det aboslutt INGENTING du kan gjøre får å få denne forsinkelsen ned. Det man kan gjøre er å bruke programmet for å optimalisere din egne instillinger slik at respons fra deg blir optimalisert best mulig, men hvis du vet om en metode for å få ned forsinkelsen fra nettleverandøren så vil jeg gjerne vite om det fordi at Telenor har dårlig peering i utlandet og generelt sett så har ping til endel europeiske UT2k3 servere gått fra 40-75ms til 150-350ms. Frankie 8296336[/snapback] Det jeg mente da Problemet ligger nemlig ofte lokalt. Som mitt eksempel, jeg hadde 70 i ping mot eget nettverk, ikke rart jeg hadde langt over hundre når jeg spilte online. Når jeg fikk ned pingen mot ruteren til 1ms sank pingen på alle servere tilsvarende. Lenke til kommentar
