Trenger ny pumpe. Hva er hot og hva er not?
Hei. Topic sier det meste, men kan utdype meg :)
Pumpa som følger med kandalf støyer en god del! (merka det etter at jeg bytta vifter som jeg trodde var største støy kilden) Så da kunne jeg tenkt meg ny pumpe... Men jeg har null peil på hva som er bra, husker bare noe med at mange har noen 350 og 655 pumper ;) Så regner med de er bra, men hvor finner jeg de og er de det jeg burde satse på?
Mitt kjøling system nå er: (i riktig rekkefølge)
360 rad
cpu blokk
tank
pumpe
Skal oppgradere med at hele hk skal være vannkjølt og en gpu blokk (fremtidsplaner)
Så kunne gjerne tenkt meg en pumpe som takler oppgraderingen i framtiden.
Men har et spørsmål til også... Jeg har lyst til å gå over til fillport, men hvilken løsning og hvor skal jeg koble til t-koblingen? Gjerne sånn at jeg kan bruke den som høyeste punkt sånn at luft forsvinner lettere ut av systemet (hvis jeg har forstått dette med luft rett)
Takker på forhånd for all hjelp.
Ville kjøpt denne pumpen:
http://vcore.dk/shop/laing-ddc-ultra-alphacool-686p.html
Skal mene den er identisk som MCP355 fra swiftech, i tillegg så har den modda topp som gjør at den vil fungere bedre.
Så ville jeg kjøpt med en tank?(Sitter ikke pumpe og tank sammen på kandalf?).. kanskje noe som dette? http://vcore.dk/shop/ac-aquabox-3-767p.html
Også når du monterer pumpen i 3.5 plassen den skal settes i, så kjøper du et kit med støydempingsmatter og pakker godt rundt den! I tillegg så kan du evt. henge den opp i gummifester rundt skruefestene, eller henge den opp i strikker!
Og når du først er så godt i gang, så kan du jo bytte slangene også? Mener at jeg leste at du ikke var helt fornøyd med de heller et sted.
Et siste tips, hvis du skal bestille pumpen fra vcore, så kan det være lurt å spare til andre deler du evt. skal ha derfra, som f.eks nb, sb, ram, hdd, gpu blokker, og en thermochill radiator, f.eks.
Mvh.
Endret av Rhoads
Hei. Takker for tips og gode svar, men skrev at jeg skal bytte ut tanken med t-line :) Men siden du var så godt i gang :p Kunne du eventuelt satt sammen et godt oppsett med radiator, pumpe, nb, sb, mosfet blokker også? Evt. Andre ting som er verdt å kjøle ned på Hk. :p
Og stemmer det med slangene, men gadd ikke ta det med siden jeg tenkte det var veldig ubetydelig.
Edit: Slipper man ikke noe ekstra utgift greier når man bestiller for under 1000 kroner?
Tar gjerne imot en forklaring på hvordan dette med å handle fra utlandet foregår :p
Endret av Kuldesjokk
Tror du må betale moms uansett, men ja.
CPU= Swiftech Apogee
Pumpe= http://vcore.dk/shop/laing-ddc-ultra-alphacool-686p.html
Radiator= http://vcore.dk/shop/thermochill-pa120-3-648p.html
NB, SB og Mosfet må du nesten finne selv, bare finn deler som passer til ditt HK. De fleste til NB, SB og Mosfet er ganske greie.
Har ikke så peiling på de delene, men det er den pumpa og radiatoren jeg skal ha selv, og radiatoren er nok den beste tripelradiatoren du kan få på markedet i dag.
Endret av Rhoads
Den radiatoren, funker den fint sammen med 54 cfm mist vifter?
Fikk litt lyst å bestille fullt kit med pumpe, radiator og cpu blokk...
Edit: kom til å tenke... HVis jeg har standard triple i front og PA i bunn.. Vil det gi en bedre ytelse enn å bytte ut orignal bare? Regner med et par grader, men noen som tror det hjelper mye?
Jeg har aldri hørt noe om det i alle fall, regn ut prisen fra dkk til NOK, så tar du 25% av den summen og pluisser på tallet du fikk da du gjorde om DKK til nok, så kan du vel regne med 200-500kr i frakt, alt avhengig av vekta.
Husk at beløpet du betaler mva på er pris pluss frakt. Så beløpet vil bli litt høyere enn dansk pris
Du får også et gebyr på selve tollbehandlingen. Det er på 90 kroner for verdi inkludert frakt under 1000 kroner, og 182 kroner for verdi inkludert frakt over 1000 kroner.
Ørjan...
2,227 Dkk, hvor mye vil den sånn cirka bli i norske etter toll og alt? har jeg forstått rett blir det 2,227+182+frakt?
8173259[/snapback]
Den danske kronen står litt sterkere enn den norske. Så du må gange 2,227 pluss frakt med 1,08, for å få norske kroner. Så kan du legge til tollgebyr.
Ørjan...
