Wattengård Skrevet 16. mars 2007 Del Skrevet 16. mars 2007 http://www.strettoshop.no/PartDetail.aspx?...30;c:36123;r:pg Kan dette hovedkortet brukes med vanlig PSU/Kabinett? Jeg syns bare det var mistenkelig billig. -C- Lenke til kommentar
kpolberg Skrevet 16. mars 2007 Del Skrevet 16. mars 2007 (endret) Spørs nok om du får kjøpt det hovedkortet. Det er rimelig gammalt, nesten antikvarisk. EDIT: Men du må ha ett kabinett som støtter E-ATX hovedkort. pluss en PSU med EPS connector og ECC REG minne. Pluss prosessorer, som det ikke blir solgt mere av tror jeg. Endret 16. mars 2007 av kpolberg Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 16. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 16. mars 2007 Ikke så farlig... Skal bruke det til en billig hjemmeserver uansett -C- Lenke til kommentar
Zink Skrevet 17. mars 2007 Del Skrevet 17. mars 2007 Kan dette hovedkortet brukes med vanlig PSU/Kabinett? Nei, kortet er 12 x 13" = E-ATX (som 'kpolberg' nevner i tillegg til PSU'n). Vanlig kabinett går til ATX hovedkort som er 12 x 9,6" (30,5 x 24,4 cm). Lenke til kommentar
Wattengård Skrevet 17. mars 2007 Forfatter Del Skrevet 17. mars 2007 Ja E-ATX var jeg klar over. Vurderer en CM Stacker uansett, så det går bra Men lurer på å sjekke E-bay og prøve å finne et dual MP eller opteron rimelig. Evt. et quad xeon. -C- Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 17. mars 2007 Del Skrevet 17. mars 2007 Hovdkortet er ikke E-ATX, men SSI TEB. Ellers lurer jeg på hvorfor du vil kjøpe 4+ år gammel maskinvare frivillig når den billigste dual-core prosessoren du finner vil ha bedre ytelse til halv pris. Lenke til kommentar
Zink Skrevet 18. mars 2007 Del Skrevet 18. mars 2007 (endret) Hovdkortet er ikke E-ATX, men SSI TEB. Beklager, og det er sikkert riktig som du sier. Men det er også riktig at 12x13" (305x330mm) ikke passer i et vanlig midi kabinett. Jeg har prøvd å finne en oversikt over SSI TEB, info om de forskjellige revisjonene, men har ikke lyktes med det. Refererer formfaktoren kun til omkretsen på kortet, kan du bidra med noe der? TEB = Tiny Electronic Bay - betyr det at kortet er bygget lavt for å ta liten plass i rack med mange hovedkort? Endret 18. mars 2007 av Zink Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 18. mars 2007 Del Skrevet 18. mars 2007 Men det er også riktig at 12x13" (302x330mm) ikke passer i et vanlig midi kabinett Det stemmer at 12x13 hovedkort ofte ikke passer i normale kabinetter, men selv om du har et E-ATX hovedkort trenger ikke det bety at du kan bruke det til dette hovedkortet. Fordi SSI formfaktoren er så skjelden har jeg ikke giddet å lese meg til de nøyaktige forskjellene mot E-ATX, men om du ser på bildet under kan det godt være et romslig E-ATX kan brukes. http://www.net-shop.lv/images/SE7501WV2ata.jpg Til ditt spørsmål om formfaktor er det slik at den definerer mye mer enn kun kortets omkrets, som hvor komponenter kan plasseres, hvor store komponenter kan være (definert i høydesoner) og mer. TEB = Tiny Electronic Bay - betyr det at kortet er bygget lavt for å ta liten plass i rack med mange hovedkort? Jeg regner med det da produktbeskrivelsen sier The Intel® Server Board SE7501WV2 is rack-optimized with features making it uniquely suited for 1U and 2U systems. Ellers er det egentlig bare Intel kabinetter jeg har sett de siste årene som støtter SSI, som Intel® Entry Server Chassis SC5295-E Form Factor Pedestal – SSI Entry E-Bay 3.0-compatible 5U Rack-Mount Server – SSI Thin E-Bay v3.1-compatible Lenke til kommentar
Zink Skrevet 18. mars 2007 Del Skrevet 18. mars 2007 Fordi SSI formfaktoren er så skjelden har jeg ikke giddet å lese meg til de nøyaktige forskjellene mot E-ATX, men om du ser på bildet under kan det godt være et romslig E-ATX kan brukes.http://www.net-shop.lv/images/SE7501WV2ata.jpg Endelig fant jeg mere om det, via formfactors.org SSI (Server System Infrastructure) er ingen formfaktor. Det er initialene til et standardiseringsinitiativ for spesifikasjoner, og som har fått tilslutning fra store produsenter. Der kan jeg også se produsenter som betegner kabinetter med støtte for E-ATX/SSI EEB 3.6 compliant motherboard Lenke til kommentar
