Får feilmelding når jeg kjører memtest ...
Ozelot
Kan det være at denne er feilpostet og skal under programvare?
Må få testet minnebrikene mine litt grundig, før jeg sender de inn til komplett på garanti.
Tips til andre programmer som er gode og kan kjøres i windows hadde også vært greit.
You typically wont enable the "bootable cd-rom option" if you are buring a ISO. Just burn the disc image and it should create a bootable cd-rom for you. This special boot sector is already "in" the ISO. Defining it again would be redundant.
Søkte litt rundt, og ble ikke så mye klokere, men fant det som står over. Forstår det slik, at når du skal brenne et image av f.eks memtest, ikke velg at det skal være en bootable cd-rom, det ligger allerede i imaget, og feilmeldingen du får, kan forekomme om det blir dobbelt opp. Altså bare brenn imaget og prøv å boote med det.
Kan godt være du allerede har gjort det slik, om ikke, kan det kanskje være en løsning.
lykke til.
Endret av MorePower
