Millmax Skrevet 15. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2007 (endret) Hei! Til min store fortvilelse har multimedia pc'en min begynt å ta dypdykk ned i den mørke svarte tilværelsen uten noen som helst forvarsel. Den slår deg av uten videre seremoni og forutsigbarhet. Disken har ingen feil, og jeg har heller ingen grunn til å mistenke minnefeil (aldri blåskjerm, bare liv og så Poff - avslått.) Iflg asus probe og hw mon i Bios varierer 12v raien mellom 11.64 og 11.52. Kan dette forårsake plutselig totalt jävla mörker? Temp på MB, CPU, og GPU er 35-45 grader PSU er en viftemoddet 350W Fortron-Source 120mm som driver 1 harddisk DVD brenner 7800GT (stock speeds) 3200+ @ s939 (stock speeds) 4x512MB RAM 80mm pabst vifte zalman GPU kjøler NorthQ 120mm CPU ufo-kjøler 120 mm PSU kjøler (alle kjølerne får strøm via hovedkortkontaktene) Fint med tips, jeg er litt frustrert over dette Edit: litt om viftene Endret 15. mars 2007 av Millmax Lenke til kommentar
uzzors2k Skrevet 15. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2007 Såpass små svingninger på spennignen er vanlig, ihvertfall på mine PCer. Kanskje PSUen er bare for liten eller begynner å dø. Hvor gammel er PSuen? En venn av meg opplevde at PCen bare slo seg på annet hvert dag, og det viste seg å være PSUen, så den kan være roten i mye rart! Slår PCen seg på igjen etterpå, eller forblir den dø? Lenke til kommentar
Millmax Skrevet 15. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 15. mars 2007 Den forblir død. Er ikke opptatt av svingningene, men lurer på om 11.52 er lavt nok til at systemet kan dø på seg. Noen som har erfaringer rundt dette? PSU er forresten 2.5 år gammel. Til tross for at jeg har byttet vifte på PSU kjennes ikke headspread blokkene under vifra varme ut. Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 15. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 15. mars 2007 Spenningene skal kunne variere +-5%, så hvis den målingen er korrekt (multimeter?) så er ikke det for lavt. Men likevel kan det være at PSU er synderen, man vet jo ikke hva spenningen er når den slår seg av. Eneste muligheten for å bli sikker er å teste med en annen PSU. Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 17. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2007 På min PC så går 12 volt railen ned i 11.2 volt ca. Er det i laveste laget? Det er jo mer enn 5% avvik hvis jeg ikke har regnet feil. Lenke til kommentar
kjeLL// Skrevet 17. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 17. mars 2007 ja.. 11.2 er i minste laget om det er korekt måling. prøv med en annen psu. Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 18. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2007 (endret) Det er målt med PC Probe 2 som lå på CDen som fulgte med mitt Asus hovedkort. Regner med det er nøyaktig. Endret 18. mars 2007 av Lefse Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 18. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2007 Man kan aldri regne med at interne målinger er korrekte. Er det tvil bør man bruke et multimeter. Lenke til kommentar
Syar-2003 Skrevet 18. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2007 Millmax ! Du nevner "4x512MB RAM" Om disse 4 ikke er matchet prøv med kun 2 x 512MB . Ellers har stort sett 350W PSUer utilstrekkelig max ampere på +12v linjen for et slikt oppsett som ditt. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 18. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 18. mars 2007 min gamle maskin klarte ikke å kjøre stabilt når spenninga falt ned rundt 11.50v på +12v linja. reboots og frysing var normalt. og ditt 7800gt kort trekker en del strøm. prøv å putt inn et mindre krevende skjermkort. Lenke til kommentar
Millmax Skrevet 24. mars 2007 Forfatter Rapporter Del Skrevet 24. mars 2007 Ny harddisk + Vista ser ut til å ha løst problemet. Hardwaremessig er den eneste endringen at jeg har gått fra ATA-66 til S-ATA disk Lenke til kommentar
PerUlv2 Skrevet 24. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2007 Det er målt med PC Probe 2 som lå på CDen som fulgte med mitt Asus hovedkort. Regner med det er nøyaktig. 8182509[/snapback] Sånne monitorprogrammer er svært ofte (som regel) i beste fall unøyaktige, kjøp eller lån ett multimeter, det er et must for å få riktige målinger, da har du også mulighet til å få nøyaktige målinger under hard load, f.eks under oppstart eller spilling. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 24. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2007 Ny harddisk + Vista ser ut til å ha løst problemet. Hardwaremessig er den eneste endringen at jeg har gått fra ATA-66 til S-ATA disk8225016[/snapback] SATA bruker en aning mer strøm enn PATA så jeg vil anta at det var et programvareproblem. Lenke til kommentar
Spirre Skrevet 24. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2007 det høres fornuftig ut. i filserveren min kjøere jeg en hiper 580 watter, og jeg vet at den leverer +/- 12v på +12v linja, har testa den i et par uker i gamer maskina, men msi sitt program påstår hardnakka at +12v linja ligger på ~11.10v har aldri noen problemer utover det at det programmet popper opp og klager litt av og til. maskina er fjellstabil. har oppdatert bios et par ganger også. ingen effekt. Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 24. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2007 Jeg har et multimeter, men hvor måler jeg spenninga? Skal jeg bare sette stikkene i molexen? Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 24. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2007 Jeg har et multimeter, men hvor måler jeg spenninga? Skal jeg bare sette stikkene i molexen? 8225419[/snapback] Ja, det er en god måte. Det er litt mer knotete å måle spenninga på hovedkortet. Lenke til kommentar
Lefse Skrevet 24. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 24. mars 2007 (endret) Målte 12-volt railen og multimeteret viste 11,94 volt, var ikke så galt som jeg trodde altså. Endret 24. mars 2007 av Lefse Lenke til kommentar
