Klikk Norge til topps!
Ved å bruke "iMacros" for firefox.
Og kjøre macroen:
VERSION BUILD=5200814 RECORDER=FF
TAB T=1
TAB CLOSEALLOTHERS
URL GOTO=javascript:ck();
Her er en autoklikker som fungerer. (takk til Overdox i post nr 58)
Først laster du ned programmet
AutoMouseClicker.zip
pakk det ut ett sted og åpne selve programmet. Trykk CTRL+E for å åpne en morsom liten sak som gjør at du kan få musa til og klikke X ganger på bestemte plasser på skjermen
Det du gjør nå er å trykke på knappen load xml. Da vil scriptet tilpasset min pc ploppe frem.
Da er vi klare for litt koordinering (Fortelle musa hvor den skal trykke)
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Lurer du på hva du skal gjøre? enkelt, se listen nederst i spoileren, der står hva de forskjellige linjene er ment til og peke på.
Det du skal gjøre nå er og trykke på knappen med "<" symbolet, trykk deretter på stedet som skal klikkes på (som linje 1 på "klikkeknappen")
*forklaring på programmet*
Oppsummering (Hva du skal sette koordinatene på)
1. Klikke-knappen som du skal ha 999 klikk på
2. der hvor det står "Click here to add to total" etter 10 klikk
3. Ett sted der den kan få klikke fritt i noen sekunder
4. Som nummer 3
5. Sett på reload-knappen (oppdatere siden) om du har (eller en blank plass om du vil hoppe over dette trinnet/ikke har knappen)
6. som nr 3 (om du hopper over trinn 5 så sett ned klikkintervall og antall klikk til 1)
Lykke til :)
Edit: hvordan stoppe programmet med en hotkey
Start notepad og skriv inn dette
@echo off
taskkill /im automouseclicker.exe
Deretter så lagrer du den som etellerannet.bat
Nå trenger vi bare å sette en hotkey på den. Lag en snarvei av filen du netopp lagde og høyreklikk den (snarveien) og velg egenskaper.
I boksen til høyre for der det står "Hurtigtast" trykker du og finner en passende kombinasjon. Trykker ok og starter programmet (autoklikkeren) deretter (for å teste) så trykker du hurtigtasten for snarveien. Fungerer det? Gratulerer :)
Endret av Thor.
